学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程首先,在预处理阶段,我们采用了填料式气旋塔进行漆雾废气一级处理,从而去除漆雾。实现气体的初步
土木币不够,只好发布讨论了。我们现在做了眼镜厂的喷漆废气处理,使用光催化处理,这个是没问题。但是在处理前,很多漆会粘在管壁,厚厚的一层,喷漆量大的,半个月就很厚了,还有门阀都被黏住,无法调节,我想怎么解决管道上油漆的日常清理,比如用哪种管道(方的还是圆的,)什么材质,管道内壁要不要涂抹黄油,以及管道拆卸清理的问题,急求,拜托了
喷漆房废气如何处理效果最好? 喷漆所产生的危害非常的大,特别是像自动喷漆线、烤漆线的废气具有风量大、浓度低的特点。喷漆的气味含有苯、甲苯、二甲苯等,这些VOC对周边的环境影响很大。我们该如何处理像喷漆这类废气呢?需要进行喷漆房废气处理,我们需要知道这类废气内都包含什么样的物质?一般来说,喷漆房的喷漆过程中排放的废气内包含三种主要有害物质:
喷涂喷漆有机废气处理方案
漆雾喷漆及废气处理方案.doc
催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。 催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。 催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
目前,对于喷漆厂所产生的废气、粉尘、染尘等污染物,许多厂家都采用喷淋除尘废气处理法,但该除尘效率通常只有30%-40%,且由于废气为有机性,本身较难溶于水,分子粒径远比液滴小得多,采用水喷淋法效率较低,更加难以使其溶解去除。 所以,仅仅通过喷淋法处理后,含尘及其它污染物浓度与排放标准还有较大差距。绿缘根据以往对此类废气治理的经验,建议采用:喷淋塔+光氧催化废气处理设备。 具体方法就是将车间内有机废气经风机抽引后进入喷淋塔,其主要作用是除去粉尘与大的漆物颗粒,同时有一定的物理溶解和掩盖作用。废气经喷淋洗涤塔处理后再进入光氧催化废气处理设备,内部结构为光氢离子催化氧化装置,能产生大量的高能离子剂活性基团,漆物等被分解为CO2和水。
汽车喷漆废气VOCs处理技术
喷漆废气处理设备通过高效净化、节能降耗、安全可靠、智能控制等核心优势,实现了环保与经济效益的平衡,其具体优势性能如下: 1. 高效净化,去除率高 多技术组合:采用活性炭吸附、催化燃烧(RCO)、光氧催化、低温等离子、水帘过滤等技术,针对漆雾颗粒(如苯系物、非甲烷总烃)和VOCs(挥发性有机物)的去除率可达90%~99%。 分级处理:先通过干式过滤(如迷宫式漆雾箱)去除大颗粒漆雾,再结合化学或生物法处理小分子有机物,避免二次
喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
之前一直在做废水处理,今天开始学习做废气处理,现在遇到好多问题,近期遇到一个500平米的喷漆房喷漆废气处理,不知道方案应该从什么地方下手,有没有大神能点拨点拨,比如废气风量怎么确定,废气怎么收集,收集装置是什么样,材质是什么,风机选型,工艺选择等等!!麻烦大神点拨点拨,或者有没有什么资料可以学习的!!!
如题、现有厂房一角落专门喷涂油漆,四周加了密封,现需要对喷出的油漆抽离,处理。大家有没有好的方法建议,最好是有案例,吸收剂用什么?
家具喷漆房 家具喷漆房以气流方向划分 1、横流式喷漆房气流从房的一端流向另一端。 此种机型成本低,易安装。缺点:雾状物沿着车身侧面移动,且雾气不能从操作者的面部周围除去,工作环境不尽人意。 2、侧面下冲式喷漆房 空气通过天棚的过滤装置进入喷漆房,由房的侧面墙根排出。这是中档价格的喷漆房。
现在小弟接了一个4s店的废气项目,具体风量什么的还没有去测量,前面已知人家对方做了一套设备,喷淋塔加上uv光氧等离子+活性炭,但是由于不及时的对其维护设备不过关导致现在尾气排放不合格,小弟请问对于喷漆的废气这方面有没有其他的成熟工艺,50万以内能搞定的,风量估计不会超2万。
RTO可以控制燃烧温度(820~900℃)和逗留时间(1.0~1.2s),并保证必要的扰动(空气与有机物充分混合),有机废气的处理效率可达99%,并且废热回收率高,运行能耗较低。例如,东风日产乘用车公司花都涂装线采用RTO集中处理涂装烘干废气效果很好,完全满足排放法规要求。但由于RTO废气处理设备一次性投资较高,用于废气流量较小的废气处理时不经济。全讯网 烘干废气属于中、高浓度的高温废气,适合采用燃烧的方法处理。燃烧反应都有3个重要参数:时间、温度、扰动,也即燃烧3T条件。废气处理的效率实质上是燃烧反应的充分程度,取决于燃烧反应的3T条件控制。日本及国内的多数日资汽车厂通常采用RTO对烘干(底漆、中涂、面漆烘干)废气进行集中处理。 国内的许多涂装线采用了一种与TAR相近的做法,将烘干废气作助燃空气引到燃烧室中燃烧,即烘干加热与废气燃烧“四元体”。这种“四元体”对废气处理有一定效果,但实践证明,这种废气处理方式效果不充分,处理后的废气经常不达标,原因是废气没有经过预热,燃烧室的温度不够,所以应改进现行的
大致工艺流程:污水池废气(25000m3/h)——>离心风机(36000m3/h,3000pa)——>活性炭吸附器(36000m3/h)——>烟囱(直径650mm,高15m,钢制)因烟囱是利旧产品,算下来觉得直径有点偏小(毕竟算算流速超过30m/h)谁能告诉我这种情况下需不需要更换成直径更大的烟囱???不甚感激!
