喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
废气处理工艺下载(推荐)
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有
最新VOCs常见废气处理工艺方案
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
加工好的铝单板产品必须经过铝单板表面处理才能进行喷涂处理。佛山正一铝单板厂家把铝单板表面处理流程整理如下:一、清水冲洗。用清水把铝单板基材上面的灰尘全部冲洗干净。二、碱水冲洗。用碱水清洗用清水冲洗干净的铝单板基材。因为碱水里的碱性物质能有效地溶解铝单板基材上面的各种油脂,补充清水冲洗不能去掉的污迹。三、再用清水把残留的碱性物质清洗掉,为下一步工序做好准备。四、酸性溶液冲洗。使用酸性溶液对铝单板基材再次清洗,目的在于通过酸碱化学反应,清洗铝单板基材表面上的碱性残留物。五、清洗。再用清水对铝单板基材进行再次清洁。六、铬化处理。对铝单板基材进行喷涂前必要的铬化处理。七、用清水对铬化后的铝单板基材进行最后的清洗。
本人现在有一个8000方每天的印染污水工程,不知道该用哪种工艺好,水质为CODcr(mg/L):2000 BOD5(mg/L):800 SS(mg/L):1000 色度(倍):560 PH:11~13 水量(m3/d):8000出水水质达到:《纺织染整工业水污染物排放标准》(DB37/533-2005) CODcr(mg/L):≤80 BOD5(mg/L):≤25 SS(mg/L):≤50 色度(倍):≤40 PH:6~9 希望论坛上的众位高手给提个工艺流程或建议,小弟不胜感谢。
易净水网更具实际工程经验,选择几种较为常用的生活污水处理工艺技术,就其工艺自身的特点、适用性及其工程经济性等方面进行分析比较。1生活污水处理工艺及其分析
幕墙铝板的使用大大减少了建筑结构和地基的荷载,维护成本较低,性价比也较好。在实际应用中,我们需要选择合适的幕墙铝板装饰表面处理方式,创造出理想的效果,起到完美的装饰效果。 铝板幕墙的常见表面处理方法有哪些?
印染废水怎么处理?印染废水是较难处理的工业废水之一,它具有COD浓度高、色度大、含盐量高、有机物难生化降解及水质水量随时间变化较大(废水间歇性排放)等特点。
