论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
希望可以给大家参考,只不过是扫描件呵呵。
本帖最后由 倍儿棒007 于 2014-7-10 12:43 编辑 里面的内容包括施工升降机的技术,规范规程,以及例子,希望对大家有很大的帮助!!!
交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
对于施工电梯,在建筑工地等企业工厂上都可以看到,它的使用为我们提供了很大的方便。那么对于施工电梯我们要注意做好哪些检查,才能更好的保障安全。 首先,对于双笼施工电梯的检查,我们要定期进行年检 1.检查:减速机与电机间联轴器的橡胶块是否老化、破损; 2检查:对重钢丝绳有无断丝、变形等情况,绳端连接是否牢固; 3.全面检查各零件部件,进行保养及更换 每次安装好升降机后,在正式使用之前,必须进行一次包括个部位的全面润滑。正常运行时,如果升降机用于一班作业,应按使用说明书的规定定期进行润滑。如果升降机每天多于一班制工作,润滑周期要适当缩短。在进行润滑之前,必须将粘有灰沙的润滑部位清除干净。敬请注意:减速机在首次使用一周后应换油。
一、网架土法安装施工工艺简介 网架结构目前在钢结构领域正逐步推广和采用,网架的安装是整个网架施工的重点和难点。网架安装一般分为整体安装法和散装法两种安装方法。采用散装法,一般需搭设移动式或满堂脚手架。而采用整体安装,分为机械安装和土法安装,机械安装一般要使用大吨位吊装设备,会造成设备投进大、安装工期长,且高空组装存在较多安全隐患;土法安装可采用井架作为提升安装设备,井架采用塔吊标准节,使用方便,安全可靠,但技术难度大,要求高。 土法整体安装网架施工工艺主要包括以下步骤: 1.在网架安装区设置一定数目的提升井架,提升井架可利用塔吊标准节,提升井架高度根据网架的实际安装高度确定。 2.在提升井架顶部安装两根钢横梁,横梁4个角各挂设1个手拉葫芦,横梁和葫芦的大小根据计算确定。 3.在地面浇注砼墩找平后整体组装网架。 4.把手拉葫芦用钢丝绳固定在网架下弦球节点上作为吊点,吊点选择应通过计算确定。 5.由相应数目的工人同步操纵手拉葫芦进行整体提升。 6.根据提升高度,中间倒换
1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
一、安装准备:
交底内容: 一、承台基坑开挖 1、基坑开挖对邻近建(构)筑物或临时设施(电力线干)有影响时,应提前采取安全防护措施。 2、基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。
开关、插座安装工程
工程外用施工升降机安装方案
施工现场用电安全技术交底
建筑施工安全技术交底全套
这是本人在北京施工时做的,希望大家可以参考
很全!很难搞到的宝贝!
锚杆施工安全技术交底记录表
施工升降机安装安全技术交底
施工升降机安装安全技术交底专题,为您提供施工升降机安装安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工升降机安装安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多施工升降机安装安全技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
