交底内容: 1、滑模施工设计时,必须注意施工过程中结构的稳定和安全。 2、滑升模板在施工前,技术部门必须做好确实可行的施工方案及流程示意,操作人员必须严格遵照执行。 3、滑模施工中,应严格按施工组织设计要求分散堆载,平台不得超载且不应出现不均匀堆载的现象。滑模施工工程操作人员的上下,应设置可靠楼梯或在建筑物内及时安装楼梯。 4、施工现场应有足够的照明,操作平台上的照明采用36V低电压电灯。
科技发展迅速的今天,有很多钢模板厂家都说自己可以生产液压模板,液压钢模板的顺利应用,带动了很多模板厂家开始在网络上宣传液压模板。今天和大家谈谈液压模板现场的重要性。只有敢带客户去看现场的液压模板厂家,才是真正生产液压模板的企业。伟志模板目前在施工运用中的现场有郑西高速尧栾段和四川成都城投城建等多个项目部,液压盖梁、液压箱梁、液压T梁等多种液压模板都在顺利浇筑打梁中。我公司生产的各种钢模板上,都喷涂这我公司——伟志模板或是河南伟志模板有限公司字样和联系方式,希望项目部和工程建筑的施工队,想使用液压模板时,到伟志模板来看看,我公司有的人员带您去施工现场参观,用事实来体现液压模板运用时的方便和。液压钢模板就选河南伟志模板生产厂家。今天和大家谈谈液压模板现场的重要性。液压模板施工现场运用成功,得到多方客户的好评和肯定,这次液压模板的运用,对伟志模板是一次创新,也是伟志技术更上一层楼代表创作。我公司的液压t梁模板的优点:模板没有拼缝、外观好、方便快捷、整体拆卸用人少、省工省时、工作效率等优点。科技发展迅速的今天,有很多钢模板厂家都说自己可以生产液压模
河南厂家提供组合钢模板的一般安全要求 (1)组合钢模板安装和拆除必须编制安全技术方案,并严格执行。(2)安装和拆除组合钢模板,当作业高度在2m及以上时,尚应遵守高处作业有关规定。(3)施工用临时照明及机电设备的电源线应绝缘良好,不得直接架设在组合钢模板上,应用绝缘支持物使电线与组合钢模板隔开,并严格防止线路绝缘破损漏电。 (4)组合钢模板夜间施工时,要有足够的照明,行灯电压一般不超过36V,在满堂红钢模板支架或特别潮湿的环境时,行灯电压不得超过12V;照明行灯及机电设备的移动线路,要采用橡套电缆。 (5)安装和拆除钢模板,高度在3m及以下时,可使用马凳操作,高度在3m及以上时,应搭设脚手架或工作平台,并设置防护栏杆或安全网。(6)高处作业人员应通过斜道或施工电梯上下通行,严禁攀登组合钢模板或绳索等上下。(7)模板的预留孔洞、电梯井口等处,应加盖或设防护栏杆。(8)多人共同操作或扛抬组合钢模板时,要密切配合,协调一致,互相呼应;高处作业时要精神集中,不得逗闹和酒后作业。(9)支模过
最新的!
本技术交底适用于工业与民用建筑现浇框架剪力墙结构定型组合钢模板安装与拆除。1.材料设备要求(1)定型组合钢模板:长度为600、750、900、1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm。(2)定型钢角模:阴阳角模、连接角模。(3)连结件:U型卡,L型插销,3型扣件,碟型扣件,对拉螺栓,紧固螺栓。(4)卡具:柱箍、定型空腹钢楞、钢管支柱、钢斜撑、钢桁架、梁托架、木材等。(5)钢模板及配件修复后应符合质量标准。(6)隔离剂:主要用废机油。2.主要机具 斧子、锯、板手、打眼电钻、线锤、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。3.作业条件(1)模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式及间距,梁板支撑间距,模板组装形式(就位组
目前,大模板施工已成为高层和超高层剪力墙结构工业化施工的主导方法,由于大模板施工技术难度较大,稍有疏忽,便会导致重大安全事故。因此,大模板施工前和拆模前,现场施工负责人应向操作人员将大模板堆放、吊装、支设、拆除及运输保管过程中的每一步骤,每一细节进行具有时效性、针对性的安全技术交底。强化安全管理,确保施工安全。 1.熟悉大模板构造,杜绝安全隐患 大模板按其结构形式的不同可分为整体式、拼装式和模数式等,每种均由模板、支撑系统及操作平台组成。施工前,首先根据设计图纸绘制配板图进行模板设计,力求模板拼装和拆除的方便性,支撑的牢固性,同时保持较好的强度、刚度、稳定性及整体拼装后的平整度。并且,须对主要项目进行验算:①混凝土浇筑时的侧向张力;②穿墙螺栓的抗拉强度;③模板弹性模量的侧向变形和整体稳定性;④大模板的自重荷载及起吊、起装时对节点及支承点的强度、刚度要求。 1.1大模板吊环 大模板吊环的构造形式因模板形式也不尽相同。拼装式大模板使用组装式吊环,整体式大模板的吊环直接焊在模板上。但无论何种吊环,设计时均应按吊环
地基与基础技术交底模板
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
技术交底表格模板(通用)有解压密码见压缩文件备注
护栏钢模板施工时候的安全要求 (1)组合钢模板安装和拆除必须编制安全技术方案,并严格执行。(2)安装和拆除组合钢模板,当作业高度在2m及以上时,尚应遵守高处作业有关规定。(3)施工用临时照明及机电设备的电源线应绝缘良好,不得直接架设在组合钢模板上,应用绝缘支持物使电线与组合钢模板隔开,并严格防止线路绝缘破损漏电。 (4)组合钢模板夜间施工时,要有足够的照明,行灯电压一般不超过36V,在满堂红钢模板支架或特别潮湿的环境时,行灯电压不得超过12V;照明行灯及机电设备的移动线路,要采用橡套电缆。 (5)安装和拆除钢模板,高度在3m及以下时,可使用马凳操作,高度在3m及以上时,应搭设脚手架或工作平台,并设置防护栏杆或安全网。(6)高处作业人员应通过斜道或施工电梯上下通行,严禁攀登组合钢模板或绳索等上下。(7)模板的预留孔洞、电梯井口等处,应加盖或设防护栏杆。(8)多人共同操作或扛抬组合钢模板时,要密切配合,协调一致,互相呼应;高处作业时要精神集中,不得逗闹和酒后作业。(9)支模过程中如遇
箱梁模板:抽拉式内模 技术特征: 1.一种抽拉式预制箱梁的内模,包括由需
TBJ211-86铁路组合钢模板技术规则
以模板联系模板、以模板设计模板、以模板改制模板【摘要】 在混凝土主体结构模板施工中,一般采用大模板技术,由于整体大模板不成体系,改动量较大,改造成本较高,所以整体大钢模较难经营。本文介绍整体大钢模的一种经营思路,重点从联系模板业务,模板方案设计,模板现场改制这三个环节来阐述减少模板改动,从而达到降低成本,提高创效水平的方法。关键词: 整体大钢模 技术 创效 经营思路 活动板房
非常完全的,破解版工程安全技术交底!可以打印。
P3CN安全技术交底资料库1
看到一个不带目录的,大家喊不方便查找。遂传个带目录的吧,为人民服务!!!
本技术交底适用于工业与民用建筑砖混结构,外墙内模和外板内模结构构造柱、圈梁、板缝的支模板工程。1.材料设备要求(1)木板(厚度为20~50mm),定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm)(宽度为100、150、200、250、300mm),阴、阳角模,连结角模。(2)方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓),铅丝(12~14号),隔离剂等。2.主要机具打眼电钻、搬手、钳子。3.作业条件(1)弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线。办理预检手续。(2)构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。(3)模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。(4)检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。4.操作工艺工艺流程:(1)支模前将构造柱圈梁及板缝处杂物全部清理干净。(2)支模板
