  • 二氧化碳捕获和转化技术
    二氧化碳捕获和转化技术 二氧化碳捕获和转化技术是碳中和技术中的重要组成部分,其主要目的是通过吸
  • 二氧化碳制冷循环用膨胀机
    二氧化碳制冷循环用膨胀机
    二氧化碳制冷循环用膨胀机
  • 二氧化碳与反重力漂浮车
    二氧化碳与反重力漂浮车 二氧化碳不是人类的终结者,是人类能源的新载体 (原创) 二氧化碳是不燃烧的,它是不会放出化学能的,人类现在几乎是将它视为人类生存的杀手,将其视为洪水猛兽,这是不公平的。 通过下面的汽油与二氧化碳的空间变化的对比,我们可以看到我们所赖以生存的石油资源几乎是被人们所浪废掉了。在空间动力学理论认为,从石油到汽油到汽车运行这一过程,人们所作的是负功,因此这一方法会阻碍人类的进步就是历史的必然。 C8H18 +12.5O2=8CO2+9H2O+48mj 在这里我们将汽油视为辛烷,在这个空间变化过程中,一公斤汽油为 8.77个摩尔,消耗 109.6mol 氧气,产生 70.16mol 二氧化碳和 78.93mol 水,释放出大约 48mj 的热能,其空间增量(注,在标准状态下) 892 升 二氧化碳的固体(干冰)在标准状态下的空间增量为 500 升,二氧化碳(气态)情况下,在 50 个大气压下,( 15 度)时会成为液态,而其气化能很低。 一台车以平均一天消耗 5 公斤汽油计,那么天就要产生 1
  • 二氧化碳招标的技术文件
    二氧化碳招标的技术文件
  • 二氧化碳制冷循环的应用
    随着经济发展和人民生活水平的提高,人们的环保节能意识不断增强,制冷空调行业制冷工质的选择也越来越重视工质的环保节能特性。以CO2和NH3为代表的自然工质制冷系统已经大量应用,本文试对CO2为工质的制冷循环进行探讨,以利实际应用。 1. CO2 制冷工质的特性$ E0 h3 L; l/ g, {* k* O 1.1环保特性。CO2 制冷工质属于环保型制冷工质,它的破坏臭氧层潜能值ODP=0,地球温室效应潜能值WMP=1。它不破坏臭氧层,不需回收和再生,对地球变暖的影响甚微,是较理想的天然制冷剂。 1.2安全性。CO2制冷剂,蒸发压力大于大气压,不易使空气进入制冷系统。 CO2制冷工质的沸点为-78.4℃,4℃时的饱和压力为3.8686Mpa,属于低温制冷剂。在一般环境条件下,无毒,不燃烧,不会给人员及环境带来安全威胁。因此,可用于食品生产车间及包装间空调、汽车空调、家用及商用空调,也可用于商用和家用热泵热水器。! t) S# Y3 [) S2 Y" r
  • 一棵树能捕获多少二氧化碳
    一棵树能捕获多少二氧化碳
  • 二氧化碳捕集利用与封存术语
    二氧化碳捕集利用与封存术语
  • 二氧化碳转化技术的种类
    二氧化碳转化技术的种类
  • 二氧化碳主要利用技术简介
    二氧化碳主要利用技术简介 1、碳捕获利用与封存CCUS 技术简介
  • 急求二氧化碳Cleland简化计算模型.
    找了好久没找到.自己拟合了蒸气压与饱和温度,液体焓,饱和气体焓的方程.误差小于0.4% 应该能用,但是过热气体拟合不出来.请前辈们帮帮忙.谁有现成的.毕业设计用.急~~
  • 问下二氧化碳管道与携带喷头的数量
    谁可以给个说法啊 比如20A的带一个喷嘴,32A带2个,刚才看以前的人设计的图,居然发现个40A带12个喷嘴的 汗!这样也行?
  • 二氧化碳灭火系统几个小问题
    我手上现在有一高层,内有档案室,甲方要求用二氧化碳系统我还没做过,现在问一下,全淹没系统 喷头距墙以及喷头间有何间距么?有DN32的喷头么,设计规范上没有说,设计手册上好像说最大是DN25的??也不像喷淋规范那样间距都要求得那么详细,我现在看规范头都大了。有人可以说下喷头的布置间距问题么?谢谢
  • 二氧化碳热泵的生产流程
    CO2热泵就是采用CO2作为制冷剂的热泵或空调,普通热泵一般采用氟利昂作为制冷剂,两者的工作原理基本是一样的,都属于蒸汽压缩式,但也稍有不同,CO2热泵属于超临界循环,即在冷凝器端,CO2是不会被冷凝成液体的,而氟利昂冷媒在冷凝器端是被冷凝成液体再节流的。为什么要用CO2,最主要的原因是目前大量使用的氟利昂如R12、R22等被证明对环境有破坏作用,一个破坏作用是对臭氧层的破坏,一个是具有温室效应,而CO2是地球本身就有的气体,来自于地球,即使排放到地球对环境也没有影响。但CO2作为制冷剂的热泵系统,其工作压力超高,高压超过100kgf/cm2,而R22的热泵系统高压一般为2kgf/cm2多,因此,CO2热泵系统的配件、铜管等都需要耐高压,由此导致其成本比一般的热泵系统高很多。但作为热泵来说,采用CO2还有一个好处就是其排气温度较高,而且在低温下的效果也比较好,作为热泵热水器来说,就意味着可以烧更高温度的热水,如90℃,也可以在更低环境温度下工作,如-15℃等。二氧化碳热泵的生产流程演示:http://
  • 当前二氧化碳制冷市场情况分析
    在大型工业冷冻应用方面,受2013年氨事故的影响和2014年氟利昂淘汰计划的逐步深入,各大制冷压缩机生产企业都加紧了二氧化碳制冷产品的研发,二氧化碳制冷成为了2014年制冷行业比较热议的话题之一。近年来,凭借多年积累的技术储备,业内龙头企业已经在大型制冷项目中成功应用了氨/二氧化碳复叠制冷技术,不但确保了安全性,同时也满足了用户对高效、节能、低运行成本方面的考虑。 在2013年氨事故发生后,掌握氨/二氧化碳复叠系统搭建技术的企业比传统专注于以氨制冷系统为解决方案的企业承接的项目更多、企业利润更丰厚。例如,烟台冰轮承建的大连獐子岛冷冻加工中心项目就采用了氨/二氧化碳复叠制冷技术,在降低氨的充注量上有着明显优势,从而提供可靠性。自2013年以来,烟台冰轮共承接了40余个氨/二氧化碳复叠系统项目,成功的在氨事故后通过自身雄厚实力和快速的市场转变能力抓住了行业新契机。 二氧化碳无毒、阻燃,在泄露的情况下不会造成重大事故。然而,二氧化碳制冷系统在国内还没有庞大的客户基础,主要原因是二氧化碳系统中必须采用高压配件,而国内配件企业生产能力和技术的不足导致二氧化
  • 二氧化碳是制冷行业的天然制冷剂
    2015 年,可口可乐公司 CEO-MutharKent 就宣布。所有新增自动售货机和冷却器将使用非 HFC 制冷剂。可口可乐公司选择天然制冷剂来实现其所承诺的制冷剂转换:小型设备使用 HC 制冷剂,大型设备使用二氧化碳。目前,公司已经投资 5000 万美元用于环保制冷系统的研制,并坚信天然制冷剂的经济可行性。
  • 二氧化碳的最好消耗者——草坪
    世界上许多国家为了绿化城市,改善生态环境,提供自然美的享受和蓬勃的生活气息,都特别重视草坪的建设。在欧洲,有不少城市的公园都以草坪唱主角 ,形成“草原牧歌”式的独特风格。 近年来,我国城市草坪建设也日益受到人们的重视。北京、沈阳、天津等北方城市,为改善黄土弥漫的环境,开展了大规模的群众性种草活动。如大连市街心广场,炸毁了原有的水泥地坪,种上了大面积草坪,决心之大,令人感动。南京市的鼓楼广场,原来广告牌林立,四周被高楼大厦包围。为了给广大市民营造一个美的生活空间,市政府拆去部分建筑,搬走广告牌,取而代之的是大面积草坪,南京又多了个景点,人们又多了个休息、游玩的地方。草坪成了人们生活中不可缺少的组成部分。 草坪能给人以清新、凉爽和愉悦的感受,为人们提供一个愉快、干净、安全的工作和生活环境。绿茵芳草能像吸尘器一样净化空气、过滤灰尘,减少了尘埃也就减少了空气中的细菌含量。据测定,南京火车站灰尘数量大,每立方米空气中含细菌达49100个,而南京中山植物园大草坪上空仅为688个。 草坪还是二氧化碳的最好消耗者。生长良好的草坪,每平方米1小时可吸收二氧化碳1.
  • 二氧化碳灭火器设计问题
    二氧化碳灭火器设计问题
    规范中E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定,如果E类火灾场所设计二氧化碳灭火器灭火,如一个配电室,一般按中危设计,如果场所内有B类的话根据规范只能用MT7(中危最小配置55B),那如果场所内没有B类,只是单纯的配电室该怎么设计,(如果不考虑用干粉的话,仅用二氧化碳灭火器)规范中二氧化碳不适用于灭A类火灾,只适用于B类火灾。
  • 高压二氧化碳灭火系统介绍
    知识点:高压气体灭火系统
  • 各种能源消耗换算二氧化碳工具
    可相互换算,标煤、二氧化碳、电力、燃料等
偏铝酸钠与二氧化碳反应
偏铝酸钠与二氧化碳反应专题,为您提供偏铝酸钠与二氧化碳反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与偏铝酸钠与二氧化碳反应 相关的专业交流讨论,更多偏铝酸钠与二氧化碳反应相关内容请访问
