希望可以给大家参考,只不过是扫描件呵呵。
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
本帖最后由 倍儿棒007 于 2014-7-10 12:43 编辑 里面的内容包括施工升降机的技术,规范规程,以及例子,希望对大家有很大的帮助!!!
交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
简要说明:适用于房屋建筑工程、市政工程所用的齿轮齿条式、钢丝绳式人货两用施工升降机,不适用于电梯、矿井提升机、升降平台。 文件格式:PDF 文件大小:12.8 M(压缩后分2卷)
工程外用施工升降机安装方案
锚杆施工安全技术交底记录表
这是本人在北京施工时做的,希望大家可以参考
GB10055-1996施工升降机安全规则
建筑施工安全技术交底全套
施工现场用电安全技术交底
很全!很难搞到的宝贝!
对于施工电梯,在建筑工地等企业工厂上都可以看到,它的使用为我们提供了很大的方便。那么对于施工电梯我们要注意做好哪些检查,才能更好的保障安全。 首先,对于双笼施工电梯的检查,我们要定期进行年检 1.检查:减速机与电机间联轴器的橡胶块是否老化、破损; 2检查:对重钢丝绳有无断丝、变形等情况,绳端连接是否牢固; 3.全面检查各零件部件,进行保养及更换 每次安装好升降机后,在正式使用之前,必须进行一次包括个部位的全面润滑。正常运行时,如果升降机用于一班作业,应按使用说明书的规定定期进行润滑。如果升降机每天多于一班制工作,润滑周期要适当缩短。在进行润滑之前,必须将粘有灰沙的润滑部位清除干净。敬请注意:减速机在首次使用一周后应换油。
1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
交底内容: 一、承台基坑开挖 1、基坑开挖对邻近建(构)筑物或临时设施(电力线干)有影响时,应提前采取安全防护措施。 2、基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。
施工升降机安全规程GB10055-2007
一、网架土法安装施工工艺简介 网架结构目前在钢结构领域正逐步推广和采用,网架的安装是整个网架施工的重点和难点。网架安装一般分为整体安装法和散装法两种安装方法。采用散装法,一般需搭设移动式或满堂脚手架。而采用整体安装,分为机械安装和土法安装,机械安装一般要使用大吨位吊装设备,会造成设备投进大、安装工期长,且高空组装存在较多安全隐患;土法安装可采用井架作为提升安装设备,井架采用塔吊标准节,使用方便,安全可靠,但技术难度大,要求高。 土法整体安装网架施工工艺主要包括以下步骤: 1.在网架安装区设置一定数目的提升井架,提升井架可利用塔吊标准节,提升井架高度根据网架的实际安装高度确定。 2.在提升井架顶部安装两根钢横梁,横梁4个角各挂设1个手拉葫芦,横梁和葫芦的大小根据计算确定。 3.在地面浇注砼墩找平后整体组装网架。 4.把手拉葫芦用钢丝绳固定在网架下弦球节点上作为吊点,吊点选择应通过计算确定。 5.由相应数目的工人同步操纵手拉葫芦进行整体提升。 6.根据提升高度,中间倒换
施工升降机安装拆卸安全技术交底
施工升降机安装拆卸安全技术交底专题,为您提供施工升降机安装拆卸安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工升降机安装拆卸安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多施工升降机安装拆卸安全技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
