  • Microstation使用篇(一)
    本文就Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。附件下载: Microstation使用篇(一)
  • Microstation_使用篇(一)
    本文就 Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。 附件下载: Microstation_使用篇(一)
  • TSSD2.8能否在2006下使用
    听到很多人说可以在2006下挂2.8,据说修改注册表16.2为16.1可行。我试了很多次,都不可以的。有没有成功的,究竟能不能用?
  • 关于hard2006补丁的使用
    hard2006forCAD2002的补丁网上早就有了,本人也下了一个用,发现几点问题,仅供参考。1、占用内存太大。程序启动就会占用约40M物理内存和100M以上虚拟内存,且在使用过程中占用只会越来越大,直到系统报错。处理办法是让系统自动管理虚拟内存大小,且隔一段时间退出重新运行海地。2、横断面计算会出错。主要指采用标准横断面文件*.bhd时,变化次数不能超过一定量(好像是100次),否则hard会乱算一通。3、安装时有时候会没有CAD菜单,解决方法是用menu调入原CAD菜单,然后退出重新运行海地。总结:还是正版好啊。
  • 地暖如何使用可以更节能
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
  • 关于四极开关的使用问题
    请教各位同行,除了双电源转换开关外,四极开关一般在什么情况下使用?另,双电源转换开关前的两路进线开关,如隔离开关是用三极开关还是应用四极开关?
  • 关于考试使用规范的问题
    注册公用设备给排水的专业考试,使用的规范有没有合订本之类的,合订本有条文说明么,全名叫啥?还请问下,考试时是带分册好还是合订本好啊?先谢谢各位的帮助了!
  • 请教secoffset与latt的使用
    各位大神,小弟想请教一下secoffset与latt的使用,我建了一个类似梯形截面和一些线,通过latt给线赋单元,因为有的线需要通过截面的右上角,有的需要通过左上角,我用secoffset将截面节点分别偏在了右上角和左上角,但是在赋单元时,有的截面方向是对的(比如+x+z和-x-z向,有的就不对了(比如+x-z和-x+z向,转动了180度或好像没有从偏移的截面节点处穿过线),方向点是对的,~我想请问下用这俩命令是不是还有什么规则啊?比如三个轴正负向之类的?
  • 聚氨酯材料在渣浆泵上的使用
    渣浆泵零件 ,例如叶轮等因为在含大量砂粒的浆液中工作 ,受到砂浆的严重冲蚀磨损和腐蚀磨损 ,所以寿命较短 ,用量很大。通常使用的耐磨材料主要是合金白口铸铁 ,例如高铬铸铁Cr15Mo3。但是 ,高铬铸铁的脆性大 ,铸造时废品率较高 ,而且在使用中仍然受到浆液中酸碱物质的腐蚀。2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司引进了加拿大的一种高分子材料近乎完美的解决了这一问题。目前这种先进的高分子材料是由聚氨酯弹性体和环氧树脂为基体制备的复合材料 ,在浆液冲蚀磨损和腐蚀磨损领域中应用日益受到关注。这是因为 ,一方面高分子材料在耐酸碱腐蚀方面有天然的优势 ,而且密度小 ;另一方面这些高分子材料的抗冲蚀性能能够与高铬铸铁等媲美。为此 ,在模拟渣浆泵叶轮的工况条件下 ,对此研究了高铬铸铁、环氧树脂基复合材料和聚氨酯弹性体,这三种适合渣浆泵零件使用的耐磨材料的冲蚀磨损性能和磨损机理 ,为更好的解决渣浆泵零件打下基础。
  • 关于鸿业市政管线的使用
    各位前辈:最近下了鸿业市政管线7.0,试用次数用完之后,重装了软件,发现需要提交申请后才能继续试用,请问各位前辈高手,有没有什么办法可以让我在不提交申请、不重做系统的情况下可以继续试用此软件啊?或者各位有什么好的方法能让我用上这个软件,请给个详细一点的说明。还有就是我现在是给排水专业大三学生,这个阶段,有购买软件的必要吗?
  • 水泥这样使用还要在送检吗?
    工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
  • 节能灯怎样使用才能节能?
    中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。 虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。 在这种情况下,中国的节能照明网络专家廖先生海龙说,节能灯的确比白炽灯更节能,更环保,但其使用的技术和不同的材料,节能效果有一定的差异。这些情况可能有以下: 首先,家庭线路有问题,不节能节能灯,不是因为灯具本身,可能是由于人口老龄化,家庭线,但现在大多数城市的居民是看不见的电路,线路是否漏电,不知道,电能是可能的损失,造成能源节能灯不能产生的节能效果; 其次,电力节能灯本身的偏差,节能灯的标准灯测量功率和功率差的符号是不大于15%±,但现在对节能灯功率最大偏差达到
  • 止回阀在排污系统上的使用
    止回阀在排污系统上的使用
    1、原设计使用的蝶式双瓣止回阀和蝶阀出现关闭不严向室内倒污水现象。2、更换后的闸阀和HQ41X型滚球止回阀。
  • 关于砌体在±0.000上下的使用
    关于砌体在±0.000上下的使用
    这个是框架结构厂房的墙体说明,关于砌体在±0.000以下的使用要求我在《砌规》4.3.5条中找到了依据,但在±0.000以上我找不到依据,希望哪位前辈指点一二。
  • 关于混凝土使用温度的问题
    请教各位大侠一个问题:本人设计的一个建筑物,框架结构,有部分使用时会有7、80度的高温,设计的时候应该注意什么问题,相应的规范又有什么呢?
  • PE管的分类以及使用要点
    PE管的分类以及使用要点
    聚乙烯PE管是以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的给水管材。主要应用于室内、外低温给水管道等。 使用材料 地下的水管PVC管 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 未增塑的聚氯乙烯(UPVC ) CPVC(后氯化聚氯乙烯) PP(聚丙烯) PE(聚乙烯),也称为LDPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度) PVDF(聚偏二氟乙烯) 施工、安装要点
  • VISIO与porject的使用教程
    微软的流程图绘制软件和进度计划管理软件欢迎下载学习使用
  • 求教这个公式该如何使用
    JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
  • 谈谈关于我使用ALGOR的一些经验
    ALGOR FEAS(Finite Element Analysis System)最早在国内露面的时候,被称为“SUPER SAP”,但实际上和CSI的SAP(80,90,2000)没有关系。那个时候它的版本序列是以年份命名的,91、93,运行于DOS环境下,以软盘的形式发行。后来出了WINDOWS版本,就称为R12.XX、R13.XX。 1 ALGOR的基本构成。SD2或SD3是SUPER DRAW的意思,用于前处理;SVIEW用于后处理。91和93版的模型生成需要用户干预(如果模型中含有多种单元),WINDOWS版就不必了。至于中间的计算模块不必操心。我以前一直喜欢用ALGOR的重要原因之一就是它可以读入AUTOCAD的图,DOS版认识ACADR12,WINDOWS版认识R14(2000没试过)。当然现在这个优点大家都有了。 2 在线性分析方面,ALGOR的功能应当说是比较完美的,惟一可以挑剔的地方就是支座反力求起来不太方便,需要加上BOUNDARY单元。 3 在非线性分析方面,ALGOR就不太适合于结构工程的各种计算了。杆件的非线性只有轴向的。从R
  • 关于换热设备的使用与维护
    一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
使用
使用专题,为您提供使用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与使用 相关的专业交流讨论,更多使用相关内容请访问
相关热门专题
