最近做一个近期2万吨污水厂的预处理设计,方案考虑曝气沉砂池和平流沉砂池,曝气沉砂池对后续处理工艺有影响,而平流沉砂池建设部发文只在规模小于10000吨/天的污水厂才允许做。后来参考文献资料发现有个平流式水力旋流沉砂池,貌似可以解决上述问题。但问度娘、找谷哥,发现极少有这方面的资料,只晓得济南污水厂和上海洞口污水厂有做过。特来此请教各位大侠,请问有这方面的资料否,小弟跪求!
我正在做一个小区污水处理回用的设计,其中要用到旋流式沉砂池的设计计算,目前我还没有这方面的经验,哪位高手帮帮忙?设计流量是4000m3/d.
请问什么叫平流式沉淀池,什么叫斜管式沉淀池啊,最近要一个环保设计,但对沉淀池的一些概念性问题不是很清楚,请高手帮忙指点一下。
亲爱的朋友们,我是一名大四的学生,正在做毕业设计。我想咨询一下有关平流式沉淀池的问题。我想知道现在新建的净水厂中还有使用平流式沉淀池的例子嘛,现在应用最广的沉淀池是哪种类型的呀。
倒置式屋面设计做法 现代防水渗漏的最主要原因为“窜水”,而导致窜水的原因是防水层未真正地与基层满粘结,存在窜水通道。 传统正置式屋面防水做法因中间有找坡、找平层以及保温层的阻隔,防水层无法与结构基层满粘结,导致产生窜水。而倒置式屋面因其设置在保温层下与结构基层更近,但是仍有其他层次阻隔,还是无法保证真正地粘结在结构基层上。所以倒置式屋面最好的防水做法是采用结构找坡(一般3%)随浇筑随抹平、压光,取消找平层。而防水材料建议选择“涂料+卷材”的复合防水系统,因为涂料能更好地保证与基层的满粘结,而防水卷材提供更好的机械强度。通常建议采用非固化橡胶沥青防水涂料+改性沥青基防水卷材的复合防水系统。非固化具有较好的蠕变性、自愈性,更好地封闭基层、保证满粘,消除窜水通道。
大家好,我最近在做污水处理厂的课程设计,处理水量为4万吨/天,选择了Orbal氧化沟工艺,要脱氮除磷的,在选择沉砂时,选择了平流式沉砂池,但是后来查阅了近来一些污水处理厂的设计资料,大部分都是采用旋流式沉砂池,有些还说了平流式沉砂池处理效果不好什么的,请问,平流式沉砂池真的不好用吗?我觉得这个工艺建设起来最简单,所以就选了,请各位高手指教.
污水处理厂或者自来水厂的平流式沉淀池用非金属链板式刮泥机.需要资料的,可以聊聊QQ78195691.15800584706 叶
如果平流式沉淀池的池底是一条沿着水流方向斜着向下的直线,那么从理论上分析这对沉淀效果有什么影响啊?如果是斜着向上的直线呢?非常感谢哈
图纸简介: 本图为辽宁某工业污水处理厂中平流式沉淀池结构总图,包括池顶平面图,池底平面图,配筋图,结构图等。 投稿网友: xiaozuang21 上传时间: 2014-01-07
平流式沉淀池如何设置穿孔排泥管
平流式沉淀池工艺设计计算
我是给排水未毕业的学生在兼职有一工程就要开工了发现平流式沉淀池的整流措施有问题原来的设计水面线 据当地负责人说过高 因为那个厂家属于有活就24小时连轴干 没活的时候有可能10几天都停工 调节池也不行 这样的话当水量较少水面线较低的时候 进入口与水面的距离太大 可能影响下面泥斗的集泥 这种情况的整流措施应该怎样呢??
平流式沉淀池在一些大的污水厂的A2O工艺中运行较多,给大家看看一些好的矩形池
这是平流式溶气气浮池的设计计算书。
最近学到了沉淀池,但是有一点不明白,这里求助一下。。书上每人每日产生的污泥量有两个单位,一个是 L/(人·d) ,还一个是 g/(人·d)请问两个单位之间可以换算么?怎么换算。希望具体说说它们之间的额联系。先谢谢了。帮帮忙~~:loveliness:
平流式溶气气浮机是污水处理行业常用的一种固液分离设备,能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是污水前期处理的主要设备,是污水处理、中水回用的好帮手。
知识点:模块式冷水机组
