  • 井架物料提升机安装使用安全监理细则
    一、监理依据 1、《建筑工程安全生产管理条例》; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 5、已批准的《监理规划》; 6、施工组织设计。 二、井架监理控制要点: (一)、一般规定 1、井字架出厂时应有产品合格证,并附有该型号规格的检验报告、生产许可证副本及随机资料; 2、安装拆卸前应有经过审批的技术方案,安装拆卸人员应经过书面的安全技术交底; 3、所有安装拆卸及操作人员必须是经过培训合格,取得上岗证书,并接受过进场安全教育; 4、安装拆卸人员应遵守高处作业规范,佩戴安全帽、安全带、穿软底鞋,并设立警戒区禁止人员和车辆进入; 5、安装拆卸作业中,应通过设置临时缆风绳或支撑确保架体的稳定,架体自由
  • 关于物料提升机的安装位置问题
    我们这是高层建筑,11、17层地下有人放车库,现主体结构已封顶,物料提升机在安装中,请问物料提升机能够安装在人放车库上面吗?能给解释一下原因吗?
  • 物料提升机安装与拆除方案
    第一节、工程概况本工程位于XXXXXXXXXXXXXXXX,为1栋5座并联小高层,框剪结构,总建筑面积约26126m2。 A1栋地上16层,主体高度49.6m, A2~A4栋地上12层,主体高度37.9m;A5栋地上11层,主体高度34.35m。共设三道抗震缝,缝宽150mm,分为A1、A2、A3~A4和A5四个结构单元。物料提升机采用SSD80和JZJ70B型建筑安全升降机。井架的结构详见说明书。井架布置详见附图。第二节、编制依据1、XXXXXXXXXXX工程设计图纸2、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版)3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)4、〈实用建筑结构工程师手册〉、(建筑工程出版社1997年12月出版)第三节、物料提升机基础及卸料平台计算一、物料提升机基础承载力验算基础由采用钢筋砼板,砼强度等级为C25,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出现地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,
  • 物料提升机安装方案方案示例
    物料提升机安装方案方案示例
    物料提升机安装方案方案示例1
  • 建筑施工物料提升机安全技术规程DBJ14-015-2002
  • 连续梁钢筋安装安全技术交底
    1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
  • 物料提升机(龙门架、井架)安全管理标准
    物料提升机(龙门架、井架)安全管理标准
  • 井架提升机操作工安全技术操作规程
    井架提升机操作工安全技术操作规程
  • 广州某工程物料提升机安装、拆除施工方案
    广州某工程物料提升机安装、拆除施工方案
    PDF方案加CAD图纸。安装四台物料提升机,1#物料提升机搭设高度为42m。2#物料提升机搭设高度为36m。3#物料提升机搭设高度为33m。4#物料提升机搭设高度为43.5m。1#、2#、3、4#物料提升机采用JK2型卷扬机。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-7 17:35 编辑 ]
  • 屋面、墙面板安装安全技术交底
    屋面、墙面板安装安全技术交底 施工单位 重庆建工工业有限公司
  • 物料提升机料台口问题处理
    小弟初来乍到,有一事想请教各位前辈,物料提升机,施工使用完毕拆除后,补砌施工洞口(即窗台),怎么样才能保证,补砌后的部位,不渗水(砖砌窗台压顶)
  • 电气箱、盘、柜安装安全技术交底
    1班前做好“三查”工作,尤其是高温天气,重点应检查精神状态,认真学习反事故要点,查找身边事故隐患,工作前进行自检。2施工前应熟悉施工环境,在有孔洞的地方,加盖板并固定牢固。3进入施工现场的施工人员必须正确使用安全及劳保用品,施工中要经常注意自身及周围的安全情况,发现问题要及时进行处理,严禁酒后进入施工现场。4应检查脚手架搭设平台是否牢固,严禁私自乱拆脚手架。5应对使用的机工具进行检查,有不安全因素应立即整改,使其保持良好状态。
  • 通风空调工程设备安装技术交底(安全)
    通风空调工程设备安装技术交底
  • JGJ88—2010 龙门架及井架物料提升机安全技术规范
  • 技术交底大全(施工与安全)
    论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
  • 安全技术交底大全-全集
    安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
  • 防雷及接地安装技术交底
    适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
  • 某碱厂锅炉安装技术交底
    某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
物料提升机安装安全技术交底
物料提升机安装安全技术交底专题,为您提供物料提升机安装安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与物料提升机安装安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多物料提升机安装安全技术交底相关内容请访问
普通生物滤池
曝气泵
