要处理的空气流量很大2万-8万m3/h,把空气接入1米的水池底,需要选个什么样的鼓风机呢?初步想选个大风量的混流风机, 变径增压一下,新手求助,谢谢
我们单位是SBR工艺 进水都是城镇的生活污水和雨水 进水和曝气同时进行120分钟 前面60分钟是微曝阶段 要求DO控制在1mg/l 60--120分钟是全曝阶段 要求DO控制在2---3mg/l MLSS平均值是4800mg/l 我的疑问就是 微曝阶段能不能把DO控制在2---3mg/l 如果微曝阶段DO偏高的话 对微生物有什么影响
最近投标,招标书中要求酸碱废水池采用曝气筒曝气混合要求如下:1.2.26.1 废水池面积 8m×8m (长×宽)共2台1.2.26.2 废水池深度 3.5m1.2.26.3 单台曝气筒服务面积 7-9m2/只1.2.26.4 曝气筒直径 Φ310mm1.2.26.5 曝气筒数量 18只以前我一直都是UPVC管直接穿孔曝气的这玩意儿没用过有谁用过呀?里面什么构造?有哪些厂家生产呢?
曝气头能把沉在池底的污泥曝起来吗?我这边好氧池DO能到达一点多,可是每次停风机的时候就会看到很多气泡带着污泥浮起来,就跟曝气似的。
SBR处理60T/h生活污水的设计,预曝调节池停留时间设定12h,尺寸设为12*10*6.5,合理吗对于曝气选型不是很了解,请大家帮帮忙啊
可升式曝气系统: 曝气系统总分为按曝气形式来分分为表曝和底曝两种形式,表曝主要采用机械拍击表面形式进行曝气,底曝主要采用空气注吹的形式进行曝气,两种形式各有优缺点。其表曝充气率较底,噪声较大,维修保养方便;底曝冲氧率较高,噪声小,但和表曝相比具有维修保养较难的缺点,威德环保在在以上基础上推出可提升式曝气系统,结合表曝和底曝的优缺点,可提升式曝气系统将为曝气系统的更换和维修节省大量了费用,因此,越来越多的受到客户的关注。 根据不同的工程情况和池体形状,威德的可提升式曝气系统可制成多种形式,包括侧面提升和平行提升等。 可提升式曝气系统安装方便、快捷,大部分制作和加工工作都在车间完成,因此现场安装简便省时。 可提升式曝气系统由专用的竖管、池底布气系统以及支架和导轨等组成。 可提升式曝气系统的竖管为专用橡胶质弹性竖管,方便系统升降和移动。 可提升式曝气系统的池底布气系统为特制的对装栅格,构成系统的管道为不锈钢材质,并配有连接吊架,重物,支架等组件。常用于提升系统的曝气器包括由管式和板式的曝气器组成。 可提升式曝气系统的池底固定支架和导轨均由不锈钢材料制成,用来确定和固定提升系统在池底的位置。
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
请教各位,一地下车库(有120个停车位),车库上访为三层商铺,建筑面积在8000平米左右,设计了消火栓,消防审核时说要在消火栓内增加气泵按钮,请问各位,什么情况下,消火栓需要增设气泵按钮?谢过了。
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
