图纸简介: 1.厦门某商场门店空调设计图纸。 2.本工程空调采用VRV空调,二、三层采用VRV吸顶空调,试衣间内采用风管机。 3.包括设计说明,空调通风平面图,设备表,标准图例等。 投稿网友: sunfei_520 <
图纸简介: 某商场扶梯改造加固结构设计施工图,内容包括对原楼板、梁的切除,新加梁与原框架梁的节点图,扶梯基坑与桩基承台的连接,扶梯与框架梁连接节点等。 投稿网友: changechange1 上传时间: 2014-09-17
污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
原老路面为沥青路面,初次改造为老路面上面加铺混凝土板,现在再次改造,准备再在上面加铺沥青,请问这种三层结构,如何计算,用HPDS能算吗
在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
一、平面布置 1. 商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3. 营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 4. 营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
某影院工程的改造设计与施工
通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
改造及钢构施工组织设计
1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?
小弟目前接手一个混凝土厂房改造项目,该厂房为三层混凝土框架结构,已使用约20年,原施工图已无法查找。原设备均已拆除,部分新增设备位于二楼框架梁上,且重量超过原设计荷载。因为项目较小,业主不愿按正规程序聘请专业检测对原结构进行试验和鉴定,只要求设计人员保证安全即可。鉴于目前各地倒楼事故不断,小弟深感压力山大,请问各位前辈如按正规程序需要哪些资料?若业主确实无法提供又该如何应对,请各位前辈支招
图纸简介: 这是:某地商场钢结构改造及外立面造型设计图纸。包含:各层顶结构布置图、八层顶混凝土开凿示意、九层顶结构布置图、各层结构平面图、剖面图及节点详图。补充说明:原有商场利用钢结构扩大面积,及外立面装修钢结构造型设计,钢管的相贯面切割应采用五维或六维相贯线自动切割机切割成带变化剖口的与主管外表面完全吻合的空间曲线形状,剖口的尺寸应符合节点焊缝的设计要求。适合参考。 投稿
图纸简介: 该工程为某地商场局部钢结构改造结构设计施工图,包含各层平面图,结构设计总说明,基础平面图,钢柱平立面图,混凝土梁加固图,连接点大样图,标准焊接大样图,原扶梯处补楼板图等。 投稿网友: mhq-123 上传时间:
图纸简介: 系统图及楼层图,本项目是改造项目,含热水部分,其中主要包含设计说明、给水系统图、给水系统图、给水系统图、卫生间给排水大样图、十七层改造给排水平面布置图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: rongxiong2002 上传时间:
图纸简介: 本工程建筑层数为四层。建筑高度为21.25米,建筑面积为35516平方米,地下一层为地下车库;地上一~四为商业;结构形式为:框架结构。 投稿网友: pd460286171 上传时间: 2014-01-14
原设计是集中式空气处理机房,每层设置3个大型卧式空气处理机组送冷热风,建设提议:这种设计运行成本高,如果商铺招商不满员,每天电费很高,想修改设计方案,请教各位高手大侠给个方案如何节省运行成本啊。还有就是风机盘管和空气处理机组水管上安装的电磁阀能起到调节水流量和节能的目的吗?如果真的节能,那么原理是什么?这种商场如果改成全盘管加新风是可以达到分区控制启动节省电费,但是施工和以后维护维修是不是很不方便呢?求大家给个合理的改造方案,在此谢过了!!!另外今天是2014年的第一天祝大家节日快乐,也向节日里不休息为了项目奋斗在岗位上的人致敬!!!你们辛苦了。。。。。
本帖最后由 changwoai 于 2014-7-8 16:37 编辑 家里刚买了房子,底层,集中暖气片供暖,楼下有两间地下室(没有采暖,面积约50平),我想利用一下这两件地下室,在一层室内主管道上加一个分水器,通过分水器分两路通到楼下地下室采用地暖采暖,回水再返到一楼分水器接到暖气片回水上。地下室层高3米。一层暖气供水主管线是DN20的,一层六组暖气片。请教一下,这样改可以吗?经过暖气片回水引到地下室经过地暖管道再回到一楼,可以吗?如果不经过暖气片从室内主管加一个三通引到地下室呢?谢谢老师!!!
