  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
  • 关于曝气沉砂池的一点问题
    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
  • excel插入的CAD图不可见
    excel插入的CAD图不可见
    excel插入的CAD图看不见,双击可进入CAD,且图可见
  • 家人们这个图CAD怎么画啊
    家人们这个图CAD怎么画啊
  • 为何别人画的cad图不能另存?
    昨天接手了别人画的cad图,从高版本转成r14版,发现可以编辑这张图,但是不能保存,也不能另存,也不能做块,而我只想从中提取一部分管线做为我的图的基础内容?可以高手指点 ?
  • CAD一般户型天棚图的绘制
    上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
  • CAD图的时候开始慢慢的开始跳动的问题
    请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
  • 自己画的垃圾CAD图.大家评哈
    小弟不才,有什么地方需要改进的,请指教
  • 请问cad的图怎么导入photoshop?
    请问cad的图怎么导入photoshop? 我用虚拟打印,可是在photoshop中出现的图线条很模糊,也粗。 有没有什么好多方法,请各位高手指教,谢谢!
  • 求助!!!一个CAD图的问题
    求助!!!一个CAD图的问题
    在天正电气里看的出来的图,直接用CAD打开,有的地方就看不出来了,有没什么办法把看不出来的地方在图上显示出来.我用的是天正6.0,CAD2004,画电气图时用过天正的"转条件图",不知道是不是这个原因,图为一个用天正打开,一个用CAD打开,CAD打开时墙线都看不出来,该怎么办啊,我要用CAD的图有没办法啊,谢谢了
  • 有关CAD图和WORD图的转换?
    我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
  • 额~关于CAD在cd中出图~~
    CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
  • 求助:怎么恢复我的cad图啊
    有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
  • 为什么SU里导不进CAD图呢?
    为什么SU里导不进CAD图呢?
    我是新手,刚学SU,发现导不进CAD图,可是格式都是对的,不知道为什么,如附件。希望前辈指导,谢谢
  • 【分享】各种特色园林cad图大全
    本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 14:58 编辑 各种特色园林cad图大全,筑龙网《园林景观设计大全》书附的光盘内容[ 本帖最后由 yt1225 于 2011-6-2 09:05 编辑 ]
  • CAD图保存不了,这是为什么呢?
    CAD图保存不了,这是为什么呢?
    这是为什么呢?画好的CAD图保存不到。一保存就出现这样的提示:
  • 关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
  • cad图打开应该选择哪个标准
    cad图打开应该选择哪个标准
    每次别人拿来的图打开的时候,我都选取消或第一个选项,可每次都是图纸内容里总是出现?号,不显示原来的内容。究竟该选择哪个选项呢?我的是2011版CAD
  • 曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
  • 商宅楼六层(韩迅设计)cad图
    图纸简介: 本工程 商住楼工程,结构型式为六层框架结构(底层为店铺),上部为五层住宅;建筑总高度21.4米,六层砖混结构 投稿网友: hx123456hx 上传时间: 2013-08-27
曝气沉砂池cad图
曝气沉砂池cad图专题,为您提供曝气沉砂池cad图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气沉砂池cad图 相关的专业交流讨论,更多曝气沉砂池cad图相关内容请访问
