  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
  • 关于曝气沉砂池的一点问题
    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
  • 曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
  • 曝气沉砂池除砂效果分析
    曝气沉砂池除砂效果分析
  • 曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
    曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
  • 关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
  • 曝气沉砂池空气管路的设计
    求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
  • 废水处理中的曝气沉砂池
    废水处理中的曝气沉砂池
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 编辑 废水中存在的微小颗粒除了利用硫酸铝等混凝剂进行絮凝沉淀处理外。利用曝气法使水中的砂粒相互摩擦,使砂砾上的有机物在旋流运动中脱落,将废水中的砂砾清洗为清洁砂,并净其甩进收集斗中。在城市污水处理中常将其设置为张一道工序。 曝气沉砂池的设计
  • 曝气沉砂池浮渣的处理应注意什么?
    曝气沉砂池的运行操作主要是控制污水在池中的旋流速度和旋转圈数。旋流速度与砂粒粒径有关,污水中的砂粒粒径越小,要求的旋流速度越大。但旋流速度也不能太大,否则有可能将已沉下的砂粒重新泛起。而曝气沉砂池中的实际旋流速度与曝气沉砂池的几何尺寸、扩散器的安装位置和强度等因素有关。旋转圈数与除砂效率有关,旋转圈数越多,除砂效率越高。要去除直径为0.2mm的砂粒,通常需要维持0.3m/s的旋转速度,在池中至少旋转3圈。在实际运行中可以通过调整曝气强度来改变旋流速度和旋转圈数,保证达到稳定的除砂效率。当进入曝气沉砂池的污水量增大时,水平流速也会加大,此时可以通过提高曝气强度来提高旋流速度和维持旋转圈数不变。沉砂量取决于进水的水质,运行人员必须认真摸索和总结砂量的变化规律,及时将沉砂排放出去。排砂间隔时间太长会堵卡排砂管和刮砂机械,而排砂间隔时间太短又会使排砂数量增大、含水率提高,从而增加后续处理的难度。曝气沉砂池的曝气作用常常会使池面上积聚一些有机浮渣,也要及时清除,以免重新进水中随水流入后续生物处理系统,增加后续处理的负荷。
  • cass工艺中的沉砂池有必要用曝气沉砂吗
    我在做毕业设计cass工艺处理4万吨的城镇生活污水cass池处理有机物可达90%那么有必要用曝气沉砂池吗还有隔珊 各种实例上好象都提到了旋转隔珊去西安青啤实习 他们用的也是旋转隔珊请各位前辈赐教
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
  • 曝气沉砂池的基本要求和运行管理的注意事项
    曝气沉砂池的基本要求有哪些曝气沉砂池的基本数据主要有以下几项: (1)停留时间1~3min,若兼有预曝气的作用,可延长池身,使停留时间达到15~30min。 (2)污水在曝气沉砂池过水断面周边最大的旋流速度为0.25一0.3/s,在池内水平前进的流速为0.08~0.12m/s。 (3)有效水深2~4m,宽深比为1~1.5。如果考虑预曝气的作用,可将过水断面增大为原来的3~4倍。 (4)曝气沉砂池进气管上要有调节阀门,使用的空气扩散管安装在池体的一侧,扩散管距池底O.6~O.9m,曝气管上的曝气孔孔径为2.5~6ram,曝气量一般为每立方米污水O.2m3空气或曝气强度为3~5m3空气/(m2.h)。 (5)为防止水流短路,进水方向应与水在沉砂池内的旋转方向一致,出水口应设在旋流水流的中心部位,出水方向与进水方向垂直,并设置挡板诱导水流。 (6)曝气沉砂池的形状以不产生偏流和死角为原则,因此,为改进除砂效果、降低曝气量,应在集砂槽附近安装纵向挡板
  • 关于循环流化床中曝气头尺寸参数的问题
    曝气头尺寸/mm Φ213 69孔隙率% 36~39上面的参数中曝气头尺寸两个值213和69分别表示什么啊,怎么会有两个值呢?还有孔隙率是指曝气头上的小孔与曝气头总面积的百分比吗?
  • 环保专业(给排水)第二天曝气沉砂池一题2个正确答案!
    曝气沉砂池一题,给出了设计尺寸和参数,问下列哪个参数不符合要求?B、经计算宽深比为1.9,规范规定宽深比宜为1~1.5,而复习教材中宽深比为1~2。故B不符。C、经计算每m3污水曝气量为0.4,规范规定为0.1~0.2,故C不符。因此,我觉得应该选B、C
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 请教大家关于梁尺寸的问题
    我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
  • 某地水处理工艺设备之细格栅及曝气沉砂池施工图
    图纸简介: 此图为曝气沉砂池,巴氏计量槽施工图。污水经细格栅进入曝气沉砂池,通过开启手摇式不锈钢渠道闸门,进入池体沉淀,电动旋转撇渣,通过出水堰板接生物反应池。图纸包括:沉砂池上下层平面图、各方位剖面图、巴氏计量槽平面图、剖面图,材料设备表等。 投稿网友: hoticedi
曝气沉砂池尺寸
曝气沉砂池尺寸专题,为您提供曝气沉砂池尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气沉砂池尺寸 相关的专业交流讨论,更多曝气沉砂池尺寸相关内容请访问
