请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
中水处理现在大多采用接触氧化和射流曝气,但在实际的工程中,射流曝气工艺容易形成大的死角区和可能的短流区,而且在喇叭口处由于汽水冲击力较大而致生物膜易于脱落,相反,死角区的生物膜不易脱落。请大家针对以下参数进行讨论:1.采用悬挂式固定填料;2.采用射流曝气;3.bod5:250ppm,NH3-N50ppm。
我们常用的风口不外乎以下几种材质:铝合金,木质,ABS,钢质,请各位行家分析一下各有什么优缺点,比如从价格,传热性能,耐久性几个角度分析
我们在郑州有个项目,用的是抽屉式,后来在使用时可能操作也有问题,导致柜体爆炸,我们4个操作人员有3个重伤,1个轻伤;由于这件事情发生以后,公司高层就决定不再使用GCS,新盖的楼都换成GGD了,但厦门的一个项目因为建筑档次比较高,那边的负责人死也不听总部的命令,一定要用GCS柜,说GCS操作更换方便、结构紧凑、美观、上档次及现在很多厂家大部分都生产GCS少有GGD等原因。这下倒苦了我,两头的领导都得罪不得,工作又不能耽误,都不知道怎么办了。对此,我也做了一些简单了解:GGD,交流低压配电柜,于1992年能源部部级审定的,目前在全国范围内已广泛应用。GCK,低压抽出式开关柜,由动力配电中心柜,电动机控制中心两部分组成,用于发电厂变电站工矿企业等电力用户。MNS,低压抽出式开关柜,近期开发的新产品,其技术达到80年代国际先进水平,特点为设计紧凑、结构通用性强组装灵活等。另外还有其他的如:GML1、XF-10、XGL、DMK、GZGP、DGK、DSK等请问各位这个选抽屉式和固定式有什么优缺点啊?麻烦从各种角度去评析.
见:http://co.163.com/gs_1148967638778_6.htm
建材市场上可供选择的地板种类很多,有实木地板、复合地板、实木复合地板、软木地板等四大类。 在家庭装修中,选择木质地板比选择强化复合地板更能体现“家”的感觉,尤其是卧室地板以木质为宜。 实木地板家庭装饰中较常用。优点:纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。缺点:地板木质细腻干燥,受潮后易收缩,产生反翘变形现象,安装比较麻烦,价格较高。 强化复合地板这种地板种类多为进口产品,优点:用途广泛、花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨、维护简单、施工容易。缺点:材料性冷,脚感偏硬。门厅、待客区、就餐区比较适合装强化复合地板。 实木复合地板实木复合地板既有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处;又克服了实木地板因单体收缩、容易起翘裂缝的不足。此外,实木复合地板安装简便,一般情况下不用打龙骨。 软木地板在渐渐厌倦了强化地板的廉价、实木地板的单调后,号称是“金字塔尖消费”的软木地板,成为装修中又一个不错的选择。软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是这些橡树的树皮。与实木地板相比
我是刚毕业,接到某一片区的污水处理问题,在选择排水明沟还是暗渠时,有很多迷茫,对于他们的优缺点不是很清楚。在网上搜集到一下资料。但还是很多地方不明白,望大神路过留下经验啊
闸阀(VAG-EKO):闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。 优点:①流体阻力小;②启、闭所需力矩较小;③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;⑥结构长度比较短。
想要问一下防腐木的价格及其优缺点。以下都是多少钱一方菠萝格 柳桉木 芬兰木 南方松 樟子松 榉木 ...... 还有没有其它的都可以补充。
帮助大家分析多联机、模块机、螺杆机、离心机、磁悬浮机组方案优缺点,欢迎楼下补充
冬季装修有其优势,但是也有很大的劣势,温度低、气候寒冷等问题会导致墙砖、地板的粘结度下降,容易出现脱落等问题。要怎样扬长避短呢?这就需要我们先了解冬季装修存在哪些优缺点。一、冬季装修优势1、有利于保证木工质量冬季是一年中最干燥的季节,此时,木材中的含水率最低,干燥程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。另外,冬季室内外存在着一定的温差,这正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木工质量。2、涂料施工效果好墙面涂料质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季空气比较干燥,涂料也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的效果最佳。总结:冬季装修,施工问题更容易暴露,工程质量也因此更透明了;此外安装暖气的北方地区,还可直接体验供暖,如果室温不理想可方便调改。二、冬季装修劣势1、温度低影响施工冬季由于气温低,气候寒冷,而不利于装修工人进行施工。在冬季,刷墙漆、水泥、油漆
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。 在居室中,人们的眼光往往首先集中在墙面上,因此,墙面往往是居室装修的重点部位。随着市场上装修产品的日渐丰富,墙面装修可用的涂料也多种多样,究竟选择哪种好呢? 常见的居室内墙涂料可分为下列几类: 1.低档水溶性涂料。 这种涂料的优点是价格低、施工方便且无毒。但耐久性差、易变黄是其明显的缺点。 2.多彩喷涂。 一经喷涂可以形成多色花纹,淡雅大方、立体感强。其优点是耐油性、耐碱性都很强,并且可用水清洗。 3.膏状内墙涂料。 使用这种涂料,涂刷后表面光洁如瓷,不脱粉、无毒、无味、透气性好,且价格低廉。但是它耐温性、耐擦洗性均差。 4.乳胶漆。 其特点是有丝光,似绸缎,遮盖力强、色泽柔和持久,施工简单,易清洗。 对不同产品有了初步认识后,不妨
面积80平米,要求不高,15度,七八个房间,不同时开,常开的有五个,用个两厢的合适吗?还有就是液晶三速开关设定温度到了的话,风盘风机会停止吗?
硅藻泥自身优点颇多,比如天然环保,具有消除甲醛 、清污自洁 、保温节能 、防火阻燃 、降噪隔音等等长处,因此受到广大消费者的认可,但事物都是有好有坏,下面就为大家细数有关硅藻泥的缺点。 提醒一:不耐脏 硅藻泥大多是浓艳的色调,在有小孩的家庭里很简单留下小孩游玩的手印足迹什么的各种污迹,虽然网上有说用橡皮擦可以擦掉,但也有许多网友反映这办法并不收效。 提醒二:不能擦拭 瓷砖或许许多墙面漆都是防水的,家里墙面脏了,可以用湿抹布直接擦拭,可是硅藻泥自身的构造是纳米的蜂窝状构造,他的吸附性要比活性炭高300倍,一旦用水擦拭也许就会直接吸附到分子构造中去,起不到清洗的效果。别的
地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
无负压二次供水设备即无负压供水设备,是二次供水设备中的一种,世上之事无十全十美,每件事、物都有优缺点,在二次供水行业,无负压二次供水设备也存在着优缺点。 无负压二次供水设备优点: 1、节约成本,占地面积较小。 不仅节约了建设成本,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足我国要求的对土地资源节约的效果。 2、干净无污染 无负压二次供水设备系统的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水直到用户家中的水龙头,因此,污染物不会出现进入供水系统的现象发生。
