  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
  • 关于曝气沉砂池的一点问题
    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
  • 求助:曝气生物滤池怎么调整工况提高氨氮的去除率?
    我现在正在做两套设备:曝气生物滤池和接触氧化工艺 的中试,已经半年了,开始一段时间还可以氨氮去除率在60-80%,现在不管怎么调整工况都只能使氨氮去除率在20-30%,两套设备都是如此,各位大虾有没有什么好的建议和经验告诉小弟,不胜感激!!如果同时有除磷的好办法更好^_^
  • 求教。如何用COD去除率进行曝气池计算
    一个变态的印度项目,进水COD37,BOD7要通过一个曝气池、多介质过滤器然后部分水供人饮用。因为甲方要求只能用曝气池,进水BOD又太低,所以只能用COD进行曝气量计算,我从来没这么算过,请教各位大侠,谁知道怎么算啊
  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 生物法对动植油的去除率
    大家平时有谁对用生物法去除动植物注意过,一般的去除率大概是多少,如果进水是40mg/l,用常规的生物法是否可达到20ml/L的出水
  • 问一个关于去除率的问题
    打个比方,假如现有原始数据: 药用氨基酸发酵废水Q=5000m3/d;进水水质: BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 要求出水水质: BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。然后小弟初定流程:格栅集水井→调节池→混凝沉淀池(湿法投加混凝剂平流式隔板反应槽+竖流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我应该怎样说明我SS、COD、BOD、氨氮的去除率能满足出水要求呢?很纠结啊~
  • 曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
  • 出水总氮高如何提高去除率
    城镇污水处理厂,每天处理量7万吨,采用卡罗塞尔氧化沟2000,前面有厌缺氧池,后面有二沉池,现在氧化沟污泥浓度在4到5g,内回流与外回流皆满负荷开启,内回流6.5万立方,外回流4万立方,二沉池还经常跑泥,脱水机故障,进水COD350,总氮55,氨氮35,总磷4,出水COD25以下,氨氮0.3以下,总磷有除磷剂控制在0.3以下,总氮却一直在13左右飘,怎么加大总氮的去除率
  • 提高氨氮去除率的方法求助
    进水氨氮会在10-30左右浮动,进水不稳定,这个目前无解,只能等业主单位改建。应该会加一个调节池,做水质调节作用。 工艺A3O,厌缺氧3级单元,好氧2级单元。池容大概每单元是130方左右,目前每日进水量800-1200的平均,雨天除外。进水PH大概在7.6左右,好氧池溶解氧2.5-3左右(冬天的时候差不多是将将能到2左右),污泥浓度2200左右,沉降比大概是15-25%。分内外回流,内回流好氧池出水至A池第一级,外回流二沉池到提升池,后期外回流设计可能会有改动,回流比目前内回流应该是在200%了,内回流泵每小时流量大概在120-130方左右,基本24小时开启,外回流基本维持在20-30%之间,因为外回流走储泥池,脱泥运行时无法回流。 好氧池污泥镜检有表壳虫,草履虫,线虫,轮虫,钟虫,木盾纤虫,贝式硫细菌,摩门虫,箭管虫。 监测了一次BOD5,进水88左右,好氧池第一级124左右。 COD去除率基本没问题,主要是氨氮,总氮。氨氮一直不能处理到标准以下,总氮还行。核算一下去除率大概能有50%左右,进水1
  • 曝气沉砂池除砂效果分析
    曝气沉砂池除砂效果分析
  • 曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
    曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
  • 曝气沉砂池空气管路的设计
    求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
  • 请教反渗透对硬度的去除率
    不知实际运行过程中,反渗透系统对水中硬度的去除率有多少?如果原水硬度为200ppm,一级反渗透产水硬度大约是多少?二级反渗透产水硬度又是多少?请各位有此经验的同行指点一二.
  • 请问PAC对BOD的去除率是好多??
    现在正在做毕业设计,请问各位大侠投加250mg/l的PAC对BOD的去除率是多少??经过水解酸化池和接触氧化池BOD去除了多少?麻烦各位告知一下。
  • 关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
  • 氨氮去除率低,处理效果差
    我厂是一个设在工业园当中的生活污水处理厂,采用一体化氧化沟,设有初沉池,设计处理量为15000立方米每天。其实进水当中大部分是工业废水。进水COD:200;氨氮:25;SS:400;总磷:2-20初沉池至生化池出水水质指标COD:50;氨氮:20;总磷:2;SS:50;pH:7.5-8.5生化池污泥浓度1500-2000;好氧区溶解氧:2-3 SV:20-40<
  • 废水处理中的曝气沉砂池
    废水处理中的曝气沉砂池
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 编辑 废水中存在的微小颗粒除了利用硫酸铝等混凝剂进行絮凝沉淀处理外。利用曝气法使水中的砂粒相互摩擦,使砂砾上的有机物在旋流运动中脱落,将废水中的砂砾清洗为清洁砂,并净其甩进收集斗中。在城市污水处理中常将其设置为张一道工序。 曝气沉砂池的设计
  • 氧化沟色度和COD去除率的关系
    改进的AB氧化沟,处理制浆中段废水,废水的色度比较大,氧化沟进水COD800-1000,出水250-300,去除率降低了不少,活性污泥中的微生物活性自从进水色度变大后就一直培养不起来,废水色度会不会导致活性污泥微生物活性啊?求大神指导。。
  • 氨氮去除率与cod去除率有联系吗?
    一级好氧池氨氮70,cod451二沉池氨氮68,cod436,二级好氧氨氮43,cod385,原水cod3700,氨氮150,采用兼氧+好氧+好氧技术,未采用消化液回流装置。出水氨氮为43,超过标准35。原水cod成分主要为甲醇,氨氮主要成分为氯化铵。溶解氧一直控制在4-5,。SV30:一级40,二级35。采用间歇式进水。试问,造成氨氮超标的原因可能是什么?氨氮的去除率与cod的去除率有联系吗?
曝气沉砂池去除率
曝气沉砂池去除率专题,为您提供曝气沉砂池去除率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气沉砂池去除率 相关的专业交流讨论,更多曝气沉砂池去除率相关内容请访问
楼梯玄关装修效果图
室内改造设计
