关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
曝气沉砂池除砂效果分析
曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
在做设计 不好找 营区污水水量小 150立方米每天大家谁有构筑物图想看看我做设计主要是参考郑俊老师的《曝气生物滤池工艺的理论与工程应用》
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 编辑 废水中存在的微小颗粒除了利用硫酸铝等混凝剂进行絮凝沉淀处理外。利用曝气法使水中的砂粒相互摩擦,使砂砾上的有机物在旋流运动中脱落,将废水中的砂砾清洗为清洁砂,并净其甩进收集斗中。在城市污水处理中常将其设置为张一道工序。 曝气沉砂池的设计
某曝气生物滤池试运行图,由于对于整个工艺流程不懂,发几张图片共大家参考。
图纸简介: 本图纸是福建某市电镀集控区污水厂的生物曝气滤池图纸,其中主要包括工艺设备平面布置图、工艺管道平面布置图、工艺管道剖面图等等,图纸可供参考! 投稿网友: taiyidaozhang 上传时间: 2014-02-24
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
曝气沉砂池的运行操作主要是控制污水在池中的旋流速度和旋转圈数。旋流速度与砂粒粒径有关,污水中的砂粒粒径越小,要求的旋流速度越大。但旋流速度也不能太大,否则有可能将已沉下的砂粒重新泛起。而曝气沉砂池中的实际旋流速度与曝气沉砂池的几何尺寸、扩散器的安装位置和强度等因素有关。旋转圈数与除砂效率有关,旋转圈数越多,除砂效率越高。要去除直径为0.2mm的砂粒,通常需要维持0.3m/s的旋转速度,在池中至少旋转3圈。在实际运行中可以通过调整曝气强度来改变旋流速度和旋转圈数,保证达到稳定的除砂效率。当进入曝气沉砂池的污水量增大时,水平流速也会加大,此时可以通过提高曝气强度来提高旋流速度和维持旋转圈数不变。沉砂量取决于进水的水质,运行人员必须认真摸索和总结砂量的变化规律,及时将沉砂排放出去。排砂间隔时间太长会堵卡排砂管和刮砂机械,而排砂间隔时间太短又会使排砂数量增大、含水率提高,从而增加后续处理的难度。曝气沉砂池的曝气作用常常会使池面上积聚一些有机浮渣,也要及时清除,以免重新进水中随水流入后续生物处理系统,增加后续处理的负荷。
我在做毕业设计cass工艺处理4万吨的城镇生活污水cass池处理有机物可达90%那么有必要用曝气沉砂池吗还有隔珊 各种实例上好象都提到了旋转隔珊去西安青啤实习 他们用的也是旋转隔珊请各位前辈赐教
请不要作为商业用途!!!!!
有一幢大楼,1~5层为商业用房,6~18层是住宅。 商业用房体量很大,每层积有4000多平方;住宅有两个塔楼,均不大。整个建筑为不规则形状,住宅也不是横平竖直的摆放方式。 建筑专业用分区的办法来画图,并各区均旋转至横平竖直的方位。我不知给排水该如何来画,是否可以旋转,旋转后透视图如何画呢?
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
图纸简介: 本图纸属于曝气池安装说明图纸,包含曝气池剖面图,曝气池俯视图,曝气池管道设计图。 投稿网友: wangjuannn 上传时间: 2014-06-19
图纸简介: 臭氧接触与曝气生物滤池作为污水深度处理的重要工艺,可以在原二级处理的基础上可以确保出水达到一级A标。图纸包括臭氧接触池工艺设计图、系统图及详图,曝气生物滤池平面布置图、管线图。 投稿网友: espzhf 上传时间: 2
