《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
曝气沉砂池除砂效果分析
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 编辑 废水中存在的微小颗粒除了利用硫酸铝等混凝剂进行絮凝沉淀处理外。利用曝气法使水中的砂粒相互摩擦,使砂砾上的有机物在旋流运动中脱落,将废水中的砂砾清洗为清洁砂,并净其甩进收集斗中。在城市污水处理中常将其设置为张一道工序。 曝气沉砂池的设计
BIOSTYR(r)是一种全新的污水处理技术,一种淹没式上向流生物滤池,其滤料为比重小1的球形颗粒并漂浮在水中,我们称之为BIOSTYRENETM。它既可以用于污水的二级处理,也可以用于处理出水需要回用等其它要求的污水深度处理,并且能够达到很高的排放水质标准。 下面总结曝气生物滤池BIOSTYR(r)的主要优点。 *由于BIOSTYR(r)工艺将滤池和生化反应器结合起来,因此不再需要沉淀池; *占地面积小,是常规工艺的1/4~1/5,节省大量征地和地基处理费用; *池容小,土建工程量比其它工艺少20%~40%; *全部模块化结构,改扩建容易,工期短; *上部出水为清水,滤头不易堵塞,检修和更换容易。无需放空滤池中滤料; *可对厂区进行全封闭,无臭味污染,视觉和景观效果好; *不需要单独的反冲冼水和反冲洗水泵,降低了设备投资和运行费用; *穿孔管曝气,节省设备投资和维护费,效率高。而膜式曝气头通常在运行两年后开始丧失其效率; *自动化程度高,操作人员少;*低温运行稳定,受温度影响
曝气沉砂池的运行操作主要是控制污水在池中的旋流速度和旋转圈数。旋流速度与砂粒粒径有关,污水中的砂粒粒径越小,要求的旋流速度越大。但旋流速度也不能太大,否则有可能将已沉下的砂粒重新泛起。而曝气沉砂池中的实际旋流速度与曝气沉砂池的几何尺寸、扩散器的安装位置和强度等因素有关。旋转圈数与除砂效率有关,旋转圈数越多,除砂效率越高。要去除直径为0.2mm的砂粒,通常需要维持0.3m/s的旋转速度,在池中至少旋转3圈。在实际运行中可以通过调整曝气强度来改变旋流速度和旋转圈数,保证达到稳定的除砂效率。当进入曝气沉砂池的污水量增大时,水平流速也会加大,此时可以通过提高曝气强度来提高旋流速度和维持旋转圈数不变。沉砂量取决于进水的水质,运行人员必须认真摸索和总结砂量的变化规律,及时将沉砂排放出去。排砂间隔时间太长会堵卡排砂管和刮砂机械,而排砂间隔时间太短又会使排砂数量增大、含水率提高,从而增加后续处理的难度。曝气沉砂池的曝气作用常常会使池面上积聚一些有机浮渣,也要及时清除,以免重新进水中随水流入后续生物处理系统,增加后续处理的负荷。
我在做毕业设计cass工艺处理4万吨的城镇生活污水cass池处理有机物可达90%那么有必要用曝气沉砂池吗还有隔珊 各种实例上好象都提到了旋转隔珊去西安青啤实习 他们用的也是旋转隔珊请各位前辈赐教
曝气沉砂池的基本要求有哪些曝气沉砂池的基本数据主要有以下几项: (1)停留时间1~3min,若兼有预曝气的作用,可延长池身,使停留时间达到15~30min。 (2)污水在曝气沉砂池过水断面周边最大的旋流速度为0.25一0.3/s,在池内水平前进的流速为0.08~0.12m/s。 (3)有效水深2~4m,宽深比为1~1.5。如果考虑预曝气的作用,可将过水断面增大为原来的3~4倍。 (4)曝气沉砂池进气管上要有调节阀门,使用的空气扩散管安装在池体的一侧,扩散管距池底O.6~O.9m,曝气管上的曝气孔孔径为2.5~6ram,曝气量一般为每立方米污水O.2m3空气或曝气强度为3~5m3空气/(m2.h)。 (5)为防止水流短路,进水方向应与水在沉砂池内的旋转方向一致,出水口应设在旋流水流的中心部位,出水方向与进水方向垂直,并设置挡板诱导水流。 (6)曝气沉砂池的形状以不产生偏流和死角为原则,因此,为改进除砂效果、降低曝气量,应在集砂槽附近安装纵向挡板
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
固定化微生物曝气生物滤池(BAF)处理系统优点: (1)出水水质好且稳定,如:出水CODcr可正常稳定在30mg/L以下。 (2)该工艺脱氮除磷效果明显。氨氮的去除率可达95%,磷随剩余污泥外排。 (3)污泥量少。由于载体本身的特性,污泥可自身消化,大大减少剩余污泥排放量,节约污泥处理费用。 (4)基本实行零维护。可不设固定管理人员。 (5)一次性投资同类型相比较适中,但运行费用较低。
曝气沉砂池一题,给出了设计尺寸和参数,问下列哪个参数不符合要求?B、经计算宽深比为1.9,规范规定宽深比宜为1~1.5,而复习教材中宽深比为1~2。故B不符。C、经计算每m3污水曝气量为0.4,规范规定为0.1~0.2,故C不符。因此,我觉得应该选B、C
地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
