关于曝气池常见泡沫的详解生化系统
于2014年11月初投加一车活性污泥于曝气池,前端为uasb出水后端直接进入曝气池(工艺方式为传统活性污泥法,处理废水为养殖废水,水量很少,曝气方式采取间接曝气)
生化曝气池泡沫问题对策
小试。发现曝气池里的活性污泥有丝状菌,想调节ph到9,抑制丝状菌。结果加碱水(氢氧化钠溶液)后马上液面会形成大泡泡。泡沫比如容易碎。有点像小孩子吹的泡泡。这是怎么回事呢?
这几天曝气池中泡沫突然出现,而且很厚,为白色,表面有一些黑色的物质。 另外通过检测,进水的COD为4000mg/l,以前的COD为2200mg/L。 请教是不是突然进水的浓度增加所致。对活性污泥有什么影响,现在的出水水质可以达标,但是为了防止日后出现问题,有什么办法提前预防。
我们运营的污水处理厂,是百乐克工艺,处理量是3万吨/日,处理的主要是生活污水,近期发现曝气池内的泡沫越来越多,不知道是什么原因;另外,出水情况还是达标的,COD,BOD都正常,出水的SS在16左右我们技术人员进行了分析,可能是生活污水内的洗衣液等引起的,目前还不确定
生化曝气池泡沫问题解析
曝气池是污水处理厂中的一个关键构筑物,主要用于生物处理过程。曝气池泡沫问题是指在曝气池运行过程中出现的泡沫现象,这可能是由于多种因素引起的,如污水中含有的表面活性剂、气体搅拌强度、温度等。曝气池在运行过程中可能会出现几种常见的泡沫问题,主要包括,生物泡沫:这种泡沫通常由曝气池中的微生物产生,尤其是当微生物群体过度增长时,如在好氧区过度曝气的情况下。这些泡沫通常是白色
生化曝气池泡沫产生的原因 1、污泥停留时间?????
SBR池曝气池出现黄褐色泡沫,而且带有粘性,在沉淀排水状态时,表面漂浮着感觉象一层油面的泥,这是为什么,该如何去除,工艺需做哪些调整?具体参数,进气瞬时流量1000左右,二个池进水,一个池沉淀,一个池排水,交替运行的CAST工艺,回流比25%,设定是进水曝气时运行100分钟,MLSS控制在3800,剩余污泥排泥时间20分钟左右(每个池),SV30控制在35%左右,进水COD最近260左右,TP4左右,氨氮35左右,出水COD50左右,TP2左右,氨氮6左右,出水基本合格,可是为什么这池面不干净,请教 高手,帮忙!
一个抗生素废水工程,是将高浓度抗生素稀释包装的厂子,曝气池每到夏天就大量产生泡沫,开启风机五六分钟就能有一米多高的泡沫产生,水量水质都没有太大变化,泡沫不易破碎,堆积性泡沫,用桶划开后不会流动,厂区人员约三四十人。不知道是什么原因,看情况很像发泡剂导致,但是只在夏天发生这种情况。 请教各位有没有遇见这种问题,除了喷淋或消泡剂有没有治本的方法?
