这两种线的预留有什么区别
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
曝气池的分类及曝气形式
关于曝气池常见泡沫的详解生化系统
请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
家人们这个图CAD怎么画啊
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
请问cad的图怎么导入photoshop? 我用虚拟打印,可是在photoshop中出现的图线条很模糊,也粗。 有没有什么好多方法,请各位高手指教,谢谢!
在天正电气里看的出来的图,直接用CAD打开,有的地方就看不出来了,有没什么办法把看不出来的地方在图上显示出来.我用的是天正6.0,CAD2004,画电气图时用过天正的"转条件图",不知道是不是这个原因,图为一个用天正打开,一个用CAD打开,CAD打开时墙线都看不出来,该怎么办啊,我要用CAD的图有没办法啊,谢谢了
我在调试一个5000T/D印染污水.但是现在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝气量关小后,风机就压力不够.进水的溶解氧就较高在4左右.是不是该加什么药??请各位高手指点!!
小弟不才,有什么地方需要改进的,请指教
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
我是新手,刚学SU,发现导不进CAD图,可是格式都是对的,不知道为什么,如附件。希望前辈指导,谢谢
接触氧化池SV60%,污泥颗粒性差,沉降性差;二沉池出水为茶色,有少量块状泥上浮(色淡),打碎后可沉。问这是啥问题呀?描述:1、前期因接触氧化池两根曝气管堵塞,造成污泥堆积老化,导致污泥颜色为茶褐色,后进行清池疏通,并对各池进行排泥(泥带黑),排泥后(25日)污水颜色有所恢复(灰黄色,SV25%,颗粒性好),但二沉池出水带有絮状泥(估计为原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,较透明(SV34%,颗粒性好)。2、进水为啤酒废水,这两日进水控制不稳定,时大时小;
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
