造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
A20 工艺 sv30 64% SVI87 污泥浓度7360mg/h 生物池出现大量浮泥 ,曝气池尾沟溶解氧控制在4mg/l左右,二沉池效果一般,有琐碎漂浮颗粒,泥龄在12天左右,每天大概进4到5车 没处理的垃圾渗滤液,BOD20000左右。曝气池有效容积69524m³。F/M 在0.04左右 ,每日进水量在200000m³ 左右,请问生物池出现大量浮泥,可能是什么造成的?应该如何处理?
曝气池泡沫和浮泥问题——百乐卡工艺各位污水处理大侠: 城市污水处理厂,地处福建百乐卡工艺从11月份中旬后曝气池上大量的泡沫和浮泥(死泥)。我厂现在的各工艺运行参数是: 进水COD平均在450以上 SS:在400以上 进水氨氮在15以下 TP:在2以下 运行污MLSS设计4000 实际运行MLSS:5400—6400 设计SRT:22天 实际运行SRT:8—10天 现在曝气池温度在20左右,白天夜间温差在5度左右 希望各位水处理同行根据我所说我们厂的一个简单的工艺运行情况结合照片,分析下我厂曝气池的泡沫和浮泥问题。http://www.wsclgcs.blog.sohu.com个人水处理专业博客,欢迎同行点击!!
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
曝气池的分类及曝气形式
我在调试一个5000T/D印染污水.但是现在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝气量关小后,风机就压力不够.进水的溶解氧就较高在4左右.是不是该加什么药??请各位高手指点!!
接触氧化池SV60%,污泥颗粒性差,沉降性差;二沉池出水为茶色,有少量块状泥上浮(色淡),打碎后可沉。问这是啥问题呀?描述:1、前期因接触氧化池两根曝气管堵塞,造成污泥堆积老化,导致污泥颜色为茶褐色,后进行清池疏通,并对各池进行排泥(泥带黑),排泥后(25日)污水颜色有所恢复(灰黄色,SV25%,颗粒性好),但二沉池出水带有絮状泥(估计为原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,较透明(SV34%,颗粒性好)。2、进水为啤酒废水,这两日进水控制不稳定,时大时小;
关于曝气池常见泡沫的详解生化系统
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
我现在运行的一座污水处理厂为CASS工艺,近期一直存在大量浮泥,浮泥为大量气泡和泥,气泡不易破碎,浮泥用水枪冲后,会暂时消失,随着下一个时段的运行,浮泥又恢复原状态,我们分析原因:一、曝气量不足,但测溶解氧一直大于3Mg/L。二、污泥龄过长,进行了排泥处理。三、进水水质及其不稳定,COD由50MG/L----250MG/L变化,我们进行了调整风量。但目前一直效果不佳,请大家指点指点,谢谢
有几个曝气池现在老是冒泡,泡沫呈淡黄色,用水冲的话,表面还是会有一层小泡沫 消不掉 。连续十来天了 一直解决不了 加了消泡剂后很快又出来了 一开始COD8000左右,现在降到3000还在冒 曝气量调大调小一样会冒诸位大侠 想请问下这是什么原因,有什么办法由于现场条件限制,只能测COD DO用仪器测过一次,不到1 怀疑测的不准信息是很少,还是麻烦大家帮分析下
于2014年11月初投加一车活性污泥于曝气池,前端为uasb出水后端直接进入曝气池(工艺方式为传统活性污泥法,处理废水为养殖废水,水量很少,曝气方式采取间接曝气)
我们单位是SBR工艺 进水都是城镇的生活污水和雨水 进水和曝气同时进行120分钟 前面60分钟是微曝阶段 要求DO控制在1mg/l 60--120分钟是全曝阶段 要求DO控制在2---3mg/l MLSS平均值是4800mg/l 我的疑问就是 微曝阶段能不能把DO控制在2---3mg/l 如果微曝阶段DO偏高的话 对微生物有什么影响
采用吊膜对曝气池进行封闭后,导致包内空气中湿度增大,尤其是冬季,出现滴水滴现象,造成曝气池内巡视路面出现积水,产生了安全隐患,同时也给电气设备和其他设备产生腐蚀,对此大家是如何处理的?
生化曝气池泡沫问题对策
