很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
LOFT的空间高大而开敞,在设计时如何才能达到风格与功能的完美结合呢?今天为大家介绍北京奥林匹克公园附近的一处LOFT公寓设计,由于主人对设计、建筑都颇有心得,所以与设计师经过讨论、打磨,最终完成了令人满意的装修效果。公寓的客厅从家具到灯饰,从装饰物到摆放的画作,无不体现着主人的审美与艺术品位,原木材质的餐桌,休闲区的玻璃屋顶,每处设计都为居室增添了一抹亮色,正是这一抹抹亮色把整个公寓映衬的更加时尚、雅致,公寓设计不仅满足了主人对装饰风格上的追求,也考虑到了居室的功能性。
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
原老路面为沥青路面,初次改造为老路面上面加铺混凝土板,现在再次改造,准备再在上面加铺沥青,请问这种三层结构,如何计算,用HPDS能算吗
在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
某影院工程的改造设计与施工
通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
改造及钢构施工组织设计
小弟目前接手一个混凝土厂房改造项目,该厂房为三层混凝土框架结构,已使用约20年,原施工图已无法查找。原设备均已拆除,部分新增设备位于二楼框架梁上,且重量超过原设计荷载。因为项目较小,业主不愿按正规程序聘请专业检测对原结构进行试验和鉴定,只要求设计人员保证安全即可。鉴于目前各地倒楼事故不断,小弟深感压力山大,请问各位前辈如按正规程序需要哪些资料?若业主确实无法提供又该如何应对,请各位前辈支招
皮特布洛姆(Piet Bloms)位于鹿特丹的标志性设计 Cube Houses被空置了近30年后,被来自荷兰的Personal Architecture工作室进行了大胆的改造。改造后的Supercube将作为21个服刑犯人的最后栖息所。
天坛饭店改造加固设计.pdf
某办公楼拆墙改造加固设计
图纸简介: 系统图及楼层图,本项目是改造项目,含热水部分,其中主要包含设计说明、给水系统图、给水系统图、给水系统图、卫生间给排水大样图、十七层改造给排水平面布置图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: rongxiong2002 上传时间:
本帖最后由 changwoai 于 2014-7-8 16:37 编辑 家里刚买了房子,底层,集中暖气片供暖,楼下有两间地下室(没有采暖,面积约50平),我想利用一下这两件地下室,在一层室内主管道上加一个分水器,通过分水器分两路通到楼下地下室采用地暖采暖,回水再返到一楼分水器接到暖气片回水上。地下室层高3米。一层暖气供水主管线是DN20的,一层六组暖气片。请教一下,这样改可以吗?经过暖气片回水引到地下室经过地暖管道再回到一楼,可以吗?如果不经过暖气片从室内主管加一个三通引到地下室呢?谢谢老师!!!
框剪结构的高层公寓楼,层高4.3米,施工图设计为单层,后期需装修改造成LOFT。牵涉到预留问题。有类似项目经历的请给与指点。柱网6.8米*7.4米,每套公寓的开间进深3.4米*7.4米。现有方案是,LOFT夹层标高处留一道小梁,便于后期加钢结构楼板。 LOFT洞口边留小柱子。
