很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
某办公楼拆墙改造加固设计
天坛饭店改造加固设计.pdf
房屋改造的时候我们大家一般都是想要按照自己的想法去整改,但是会因为我们的不专业造成出现许多问题。下面就通过调查为大家总结了几点房屋加固改造让人后悔的决定。 1、老墙直接刷新漆 有些业主感觉墙面没什么问题,直接刷漆就行了,其实老房的墙面即使没有出现漏水、掉皮等现象,翻新时也要重新打底,直接就往墙上刷漆很可能造成掉漆的现象。 所以要先做好防水基层再进行刷漆,这样能更好的延长墙面寿命。 2、随意拆改墙体 这一误区的风险是很大。很多朋友分辨不出承重墙和普通墙体,认为承重墙敲掉部分也不碍事,这是大错特错的。倘若为了扩大空间不慎打掉承重墙,整个墙体构件的承重和抗震能力就会减弱,留下严重的安全隐患。 3、局部改造省钱省事 从装修改造的角度来说,局部翻新可能比整体装修还麻烦。局部翻新往往会带来不可预期的“连锁反应”,例如改水电走线,横跨区域时碰到障碍物,所以说,相对于整体改造,局部改造不一定更省钱。 4、封阳台扩空间
随着我国的改革春风吹起来,工业得到迅速的发展,许多的工厂建立起来。对于旧工厂的加固改造,是一种资源的合理利用。比较成功的案例就有广州的红砖厂创意园,它的前身是广州罐头厂。在旧工厂在改造这一块,都有哪些内容呢?小麦带大家了解一下。 结构安全性鉴定 1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3)结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4)结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5)改造方案调查和未来使用荷载调查。 房屋加固改造设计 加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结
进行房屋加固改造设计时,力求与承担施工的单位进行配合,根据该施工单位的经验和水平确定更公道的设计实施方案。 假如由于招投标等原因,在设计时不能确定施工单位,那么在完成设计确定了施工单位后,开工之前应就设计中构造做法和施工要求与施工单位作交底和讨论,必要时进行方案调整和修改设计,以确保工程质量和降低造价。 房屋加固改造的检测鉴定及施工图设计文件,也需要同新建筑工程施工图文件一样,送施工图文件审查部分进行审查,假如在原有屋顶上加层或临主要街道立面有大的改造,设计方案应经
佛山房屋改造加固公司的包钢加固是采用横向缀板或套箍为连接件,将型钢或钢板包在原结构表面、四角或两侧,以减轻或取代原结构受力的一种间接加固法。这个整体类似于外套竖向空间构架组合结构或相当于型钢劲性混凝土柱,其型钢结构自身具有较高的承载力。 间接卸荷,是用反向力施加于原结构,以抵消或降低原有作用效应。间接卸荷量值无限,甚至可使用作用效应出现负值。间接卸荷有楔升卸荷和顶升卸荷,前者以变形控制,误差较大,后者以力控制,较为准确。预应力加固法是加固与卸荷合而为一,是将原结构所受荷载,通过预应力手段部分地转移到新加结构上面的一种方法。
钢筋混凝土结构房屋改造加固设计中的若干问题
东南大学土木工程学院南京 吴耀辉 提要 通过对加固改造中旧柱新梁节点设计方案的详细讨论,推荐了新增牛腿这种简单可靠的方案。在新增牛腿的设计时,提出了应同时按桁架机理和剪摩擦机理进行牛腿的配筋计算。最后给出了牛腿的配筋形式以及牛腿和梁之间的连接构造。 关键词 节点牛腿桁架机理剪摩擦机理
众多建筑材料中,混凝土是最重要的,因为它是建筑结构中的大梁,然而在过去的一般情况下,生产出来的混凝土都不能达到设计者的最佳要求。而我们现在所需要做的就是,利用现代化的科学仪器检测鉴定出未达标的构件,采取现代化的手段找出最合理的加固方法对其进行改造加固。在原来的基础上,最大程度提升工作材料的性能,以及延长安全使用期限。并对其后续的保养防护做好科学的规划,使建筑不
房屋改造需要先制定方案,房屋加固改造然后到当地的规划局去吧方案和图纸一起拿过去,得到批准过后在到市容管理办申请和行政手续,房屋加固改造在到所在小区或者地方的居委会备案。不然就算是违规建筑了。 当遇见以下几种情况时,房子必须要加固了!
随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。一、房屋抗震加固的标准:1、结构的临时性加固和永久性加固。对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。2、房屋建筑的部分加固和总体加固。当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。3、构件加固和构件管理体
随着房屋使用年限的逐渐增加,很多业主会发现自己居住的房屋质量问题越来越多。其中,房屋抗震能力的下降和承载等级的失效是最严重的问题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在建筑物的抗震加固过程中,有大量的工作要做,房屋抗震加固设计的要点不能忽视。下面加固之家就与大家分享一下房屋抗震加固设计的要点不能忽视。房屋抗震加固设计的要点:1、加固方案应根据抗震鉴定结果进行综合分析,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。2、加固或新增构件的布置,应消除或减少不利因素,防止局部加强导致结构刚度或强度突变。3、新增构件与原有构件之间应有可靠连接;新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。4、加固所用材料类型与原结构相同时,其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。房屋抗震加固的方法:房屋
