图纸简介: 这是某工厂曝气池管道结构工程设计方案图,图纸包括:曝气池材料表,曝气池平面布置图,曝气池管道剖面图。 投稿网友: gaoqin 上传时间: 2014-06-30 <
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
曝气池的分类及曝气形式
关于曝气池常见泡沫的详解生化系统
某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
我在调试一个5000T/D印染污水.但是现在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝气量关小后,风机就压力不够.进水的溶解氧就较高在4左右.是不是该加什么药??请各位高手指点!!
接触氧化池SV60%,污泥颗粒性差,沉降性差;二沉池出水为茶色,有少量块状泥上浮(色淡),打碎后可沉。问这是啥问题呀?描述:1、前期因接触氧化池两根曝气管堵塞,造成污泥堆积老化,导致污泥颜色为茶褐色,后进行清池疏通,并对各池进行排泥(泥带黑),排泥后(25日)污水颜色有所恢复(灰黄色,SV25%,颗粒性好),但二沉池出水带有絮状泥(估计为原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,较透明(SV34%,颗粒性好)。2、进水为啤酒废水,这两日进水控制不稳定,时大时小;
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
长宽高13m*7m*10m的曝气生物滤池可否做成钢结构的,相较钢筋混凝土池有什么区别
25万吨/天
有几个曝气池现在老是冒泡,泡沫呈淡黄色,用水冲的话,表面还是会有一层小泡沫 消不掉 。连续十来天了 一直解决不了 加了消泡剂后很快又出来了 一开始COD8000左右,现在降到3000还在冒 曝气量调大调小一样会冒诸位大侠 想请问下这是什么原因,有什么办法由于现场条件限制,只能测COD DO用仪器测过一次,不到1 怀疑测的不准信息是很少,还是麻烦大家帮分析下
于2014年11月初投加一车活性污泥于曝气池,前端为uasb出水后端直接进入曝气池(工艺方式为传统活性污泥法,处理废水为养殖废水,水量很少,曝气方式采取间接曝气)
我们单位是SBR工艺 进水都是城镇的生活污水和雨水 进水和曝气同时进行120分钟 前面60分钟是微曝阶段 要求DO控制在1mg/l 60--120分钟是全曝阶段 要求DO控制在2---3mg/l MLSS平均值是4800mg/l 我的疑问就是 微曝阶段能不能把DO控制在2---3mg/l 如果微曝阶段DO偏高的话 对微生物有什么影响
采用吊膜对曝气池进行封闭后,导致包内空气中湿度增大,尤其是冬季,出现滴水滴现象,造成曝气池内巡视路面出现积水,产生了安全隐患,同时也给电气设备和其他设备产生腐蚀,对此大家是如何处理的?
生化曝气池泡沫问题对策
