求教:在旧路改造过程中,由于新路高程比旧路高0~1.2米,旧路路面为沥青砼路面,原设计旧路路面结构挖除施工单位在施工过程中对旧路没有处理,直接做为路基了。请教下有没有不妥啊。望各位高手解惑!
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
原老路面为沥青路面,初次改造为老路面上面加铺混凝土板,现在再次改造,准备再在上面加铺沥青,请问这种三层结构,如何计算,用HPDS能算吗
在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
某影院工程的改造设计与施工
我们这段路是旧路改造,老路是水泥砼,改为碎石化后加铺沥青,但是业主要求破碎旧路时,不拆除老路路肩,这样破碎后就会留比较宽的缝,如果灌沥青填缝,量比较大(全线5公里),哪位大虾有好的办法处理?在线等
通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
改造及钢构施工组织设计
小弟目前接手一个混凝土厂房改造项目,该厂房为三层混凝土框架结构,已使用约20年,原施工图已无法查找。原设备均已拆除,部分新增设备位于二楼框架梁上,且重量超过原设计荷载。因为项目较小,业主不愿按正规程序聘请专业检测对原结构进行试验和鉴定,只要求设计人员保证安全即可。鉴于目前各地倒楼事故不断,小弟深感压力山大,请问各位前辈如按正规程序需要哪些资料?若业主确实无法提供又该如何应对,请各位前辈支招
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案<
现经营一家农家乐,占地5亩。因发展拿下农家乐后面的两栋80年代建筑,想改成民宿,顺带把现有农家乐一起整顿改造,寻有相关方面设计经验人士提供专业意见及设计。设计采纳给予一定设计费用!
一、 项目概况 项目位于江苏省启东市启隆镇,依托紧靠上海崇明岛的区位优势,扮演着接轨上海先行区的角色。同时项目作为康养度假之地也与周边的长江旅游资源形成良好的互动关系。项目的设计初衷为发挥南通长寿之乡的品牌和中医药特色养生保健资源,加强旅游与医疗康体、
图纸简介: 系统图及楼层图,本项目是改造项目,含热水部分,其中主要包含设计说明、给水系统图、给水系统图、给水系统图、卫生间给排水大样图、十七层改造给排水平面布置图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: rongxiong2002 上传时间:
皮特布洛姆(Piet Bloms)位于鹿特丹的标志性设计 Cube Houses被空置了近30年后,被来自荷兰的Personal Architecture工作室进行了大胆的改造。改造后的Supercube将作为21个服刑犯人的最后栖息所。
天坛饭店改造加固设计.pdf
某办公楼拆墙改造加固设计
