  • 旧房加固改造的设计方法
    什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
  • 旧房改造,请各位dx帮看看
    旧房改造,请各位dx帮看看
    要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。
  • 旧房改造后火线对地380V
    :Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。哪位电气高人指点一下!!!
  • 旧房改造,请各位dx帮鉴定一下
    旧房改造,请各位dx帮鉴定一下
    要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。 :handshake
  • 旧房改造要打掉一根柱子,咋办啊?
    旧房改造要打掉一根柱子,咋办啊?
    3~6轴线为已建框架,其余是新增的。原有建筑大概建了10年,没经过设计,去现场看的时候发现前面两个角的基础有点沉降,楼板也开裂了。前天业主提出想要打掉弧楼梯前面的圆柱,我说这样行不通,一旦每层柱都打掉,梁截面才200X450,而且前面基础已经出现沉降,这柱子不能打。今天他说问了一个高工,说是可以的,我还是坚持说不可以。然后就被取笑水平低。郁闷还教育我说人家28m的悬挑框架都做过,要虚心学习啊. 框架还是桁架?28m悬挑? 真打击人。
  • 旧房改造 难啊请指点指点
    昨天去看了下这个房子120方,简装了下,现在又要动了下了 累啊 厨房超级小。哎。。。而且不能动。请哪位大师指点指点 要求CAD里有的
  • 旧房改造装修有哪些注意事项
    一、 更换建材产品 局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个灯泡、门锁、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。因此,这方面的服务最普遍最琐碎。 二 、墙体地面翻新 为空间四壁换装容,这是一个给家换颜最容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉瓷砖、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就更麻烦。 三、 局部升级改造 指那些涉及到固定装修和家具更换的部位,包括固定衣柜改造、餐区改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。 四、 单个房间翻新 完整改造一个房间就涉及所有工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。 五、 所有居室翻新
  • 一幢农村平房改造加二层效果图
    初次用首席建筑师做的,比较简单
  • 你们在做农村电网改造吗?
    各位朋友,你们有在做农村电网改造的吗?不知道你们在做的过程中都遇到什么样的困难?有什么样的新鲜事发生?农村农民支持度高不高?我现在在做广东省惠州市某个县城的农村电网改造,遇到的事情真是多了。有不让在农田组立电杆的,本来设计测量得很好的线路走式,后来还是弯来拐去的。有不让在房子墙上打街码的,不让打街码,这好办事,那就不做了,接回旧线。。。。。也有全村老少齐欢迎的情况,杀鸡招待也有。。。。。情况真是各种各样的,太多了,不能一一列举啊~朋友们都说说你们的情况吧。
  • 乡村新村房改造,房屋设计图
    乡村新村房改造,房屋设计图,比较简单
  • 旧房厨房改造墙体拆除要考虑的重点问题
    对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。 如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业公司同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。 二手房装修专家提示:一般在旧厨房进行装修时,不要轻易拆除墙体,一是因为厨房油烟问题不好解决,二是拆除时粉尘很大,室内空气容易受污染。如果房子面积太小,可以将餐厅移到厨房去。
  • 某地住宅区旧房改造中水处理工程水和电设计施工图
    图纸简介: 本图是旧房改造中水处理工程,设计内容中水回用和供配电。图纸内容包括:设计说明、工艺流程图、总平面图、外管线布置图、中水站曝气管平面图和基础剖面图、接触氧化池曝气管安装图、调节池曝气管安装图、填料支架及溢流堰安装图、管道及水箱加工图,电气专业包括:电气设计说明、一次原理图、二次原理图(风机、一级提升泵和二级提升泵、反洗泵.加药泵.补水阀)、变频柜一次和二次原理图等。 投稿
  • 2012二级场地设计厂房改造,求指教!
    2012二级场地设计厂房改造,求指教!
    2012二级场地设计厂房改造,求指教!
  • 老厂房改造总体设计创意
    老厂房改造总体设计创意“龙之脊”——造型采用“龙之脊”的理念,利用巨大的弧型构架,形似龙的脊梁,隐喻中华民族的脊梁,中国民族工业的脊梁。同时构架弧线的设计借鉴船舷的曲线,又形似船的龙骨,借以突出船舶企业馆的形象。弧形构架配以内部硬朗的体块穿插,共同构成阳刚坚毅的建筑形象,是对工业企业自身文化与形象的最佳诠释。⑵“景之最”——总体设计充分利用展馆的绝佳景观资源,将空间较为封闭的企业馆置于厂房效果图的北侧,而在南侧14m吊车梁标高处架设观景斜廊餐厅。观景斜廊即充分利用了原有结构承重体系,又解决了防汛墙对视线的遮挡,同时为争取最大的观景面,以19度与老厂房结构倾斜布置,营造浦西展区内最佳的观景点。⑶保存与延续历史印记:布局将新增企业馆置于北侧,南侧为架空观景斜廊,二者由架空的VIP连廊相联系。布局使新增功能空间不会完全割裂原有巨大的空间尺度,使得游客置身其中,仍能品味产业类建筑撼人的独特魅力。⑷自身价值再利用——设计针对老厂房结构潜能,突破惯常的设计方法,即将新增功能空间结构与原有结构脱开的设计方式,尝试性的将新功能和构件(景观斜廊、VIP连廊、屋面及
  • 旧房改造同样给你带来新鲜感
    现在由于人们生活水平的提高,大家都开始享受着高品质生活。不管是住的吃的,都不像过往那样简单随便了。在房地产产业的发展时代,大家都很选择购买龙岩装修公司新房,但如果你的旧房是处在很好的地区地段时,倒不如来一次大翻新,同样可以让你有种全新的感觉。 不过旧房改造还是有很多的注意事项的,一般我们可以分为旧房改造和常规装修两大部分。其中旧房改造主要分三步:拆除、隐蔽工程施工、基础工程施工,最后就是常规装修。 一、拆除主要是指门窗拆除、墙地砖地板拆除、非承重墙拆除、水电路暖气拆除。 拆除工程看似简单,但做的时候却一点也不简单,有一装修业主在做旧房改造的拆除工作时,直接在自家楼下找了几个看起来很有力气的杂工,可是这些杂工对拆除工程中哪些该拆、哪些不该拆一点都不懂,只是抡起大锤就直接砸,结果在砸完第二天,装修公司的师傅来开工的时候发现,厨房的电路有问题,原来是杂工在拓宽厨房门洞的时候,把埋在墙里的电路给砸断了;接着又发现卫生间的下水不通,一检查原来地漏被粹砖片和灰渣添满了;更倒霉的是,这业主的邻居找上门来,说与业主家卫生间一墙之隔的是他家的卫生间,墙上的 瓷砖被震裂了几块
  • 如图小白求助农村自建房改造
    如图竖向两侧为240墙,横向有一面120墙连接,120墙上有贯穿梁H300W240,现在想改造拆除120墙可以吗,此建筑为4层非框架结构自建房,改造位于4层,楼上再无建筑。
  • 贵阳旧房改造哪个公司比较好的
    房子住的久了,房间里的大部分设施都需要更换,对于旧房翻新,大班装饰设计师建议选择装修公司,因为旧房翻新本来就耗时和麻烦,选择贵阳装修公司大班装饰至少可以省心一点,不至于因为重装房子而心力交瘁;
农村旧房改造设计
农村旧房改造设计专题,为您提供农村旧房改造设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村旧房改造设计 相关的专业交流讨论,更多农村旧房改造设计相关内容请访问
