安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
1、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 2、在钢村构吊装时,为防止人员物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网,安全平网设置在梁面以上两米处,当楼层高度小于4.5米时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全竖网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高一般为两节性的高度。
交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 编辑 1、脚手架作业人员必须持登高作业特种作业操作证,持证上岗,证书必须在有效期内,复审的证件要求合格。外架作业时必须系好安全带,要求高挂低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。 2、施工前项目部要有经过审批的悬挑脚手架施工方案,并对作业班组进行全面的安全技术交底,告知脚手架的搭设方案,施工注意事项。 3、脚手架搭设执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
各工种安全技术交底汇编
技术交底及其安全资料库
全套安全技术交底范本.doc
非常完全的,破解版工程安全技术交底!可以打印。
P3CN安全技术交底资料库1
上料平台搭设安全技术交底.
很不错的
1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
(1)安全技术交底要求由项目经理部、项目部技术负责人负责实施,实行逐级安全技术交底制度。横向涵盖项目部内各职能部门,纵向延伸到施工工班组全体作业人员,任何人未经安全技术交底不准作业。安全技术交底应涵盖工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等内容。①分部分项工程开工前,施工方案(施工专项方案)的编制人员应向项目部管理人员、分包单位或作业班组负责人进行安全技术交底。②危险性较大的分部分项工程施工前,应由专项施工方案编制人会同施工员,将安全技术措施、施工方法、施工工艺、施工中可能出现的风险因素、安全施工注意事项和紧急避险措施等,向参加施工的全体管理人员(包括分包单位现场负责人、安全管理员)、作业人员进行交底。<
施工企业要确保施工生产安全,所制定的安全技术措施不但要有针对性,而且还要具体全面真正落到实处。为此,必须认真做好安全技术措施交底工作,使之贯彻到施工全过程中。 1、安全技术交底的基本要求 1)安全技术交底必须逐级进行,纵向要延伸到全体作业人员,从企业到项目到班组最后到人; 2)安全技术交底必须具体、明确,要有针对性; 3)安全技术交底的内容主要针对施工中给作业人员带来潜在危险和存在的问题进行。 4)应将施工程序、施工方法、安全技术措施向工长、班组长进行详细交底; 5)定期向两个以上作业队和多个工种进行交叉施工的作业队进行书面交底; 6)应该优先采用新的安全技术措施; 7)安全技术交底必须有书面的签字记录。 2、安全技术交底的主要内容 1)本工程项目的施工作业特点和危险源、危险点; 2)针对危险源、危险点的具体预防措施; 3)相应的安全操作规程和标准; 4)应该注意的安全事项;
交底内容: 1、滑模施工设计时,必须注意施工过程中结构的稳定和安全。 2、滑升模板在施工前,技术部门必须做好确实可行的施工方案及流程示意,操作人员必须严格遵照执行。 3、滑模施工中,应严格按施工组织设计要求分散堆载,平台不得超载且不应出现不均匀堆载的现象。滑模施工工程操作人员的上下,应设置可靠楼梯或在建筑物内及时安装楼梯。 4、施工现场应有足够的照明,操作平台上的照明采用36V低电压电灯。
