  • CA6150普通车床的数控技术改造
    CA6150普通车床的数控技术改造,想要的拿去,希望对大家有帮助。。。。。
  • 普通车床改制绕线设备的可行性分析
    自动绕线机有机身结构、主轴动力、排线系统、尾架支持部件和附件部分组成;其实我们经常接触的机械加工设备-车床,它同样有类似功能部件组成,所以两者的功能和部件有着很大的相似度,本文主要讲解一下用普通车床改制绕线设备的可行性和存在的技术难度。一、机械部件使用普通车床改制绕线设备最大的好处就是可以完全借用车床的机械部件,只需配置一定数量的导线轮和张力放线装置,优点是显而易见的省去了机械部件制造的麻烦,保证了设备的精度,我们都知道车床的加工精度都保持在2S左右,2S的漆包线应该都不多见,所以精度也得到了可靠的保证。二、电气件这部分是需要花代价去改进的,因为绕线设备在控制系统上与车床存在很大的差异,一般的做法就是加装CNC控制系统,排线系统使用步进电机带动车床原有的走刀丝杆,实现左右移动排线,控制按钮和各种传感器的加装也是必可不少的。由于
  • PLC设计的数控车床防撞刀系统
    PLC设计的数控车床防撞刀系统
    数控加工过程容易出现撞刀事故,特别是在数控技能人才的培训过程中,学员缺乏数控操作的实际经验与系统的理论知识,更容易导致撞刀事故发生。撞刀事故不仅可能对昂贵的 数控机床设备造成危害,严重的话,可能造成数控机床的报废,更可怕的是可能造成人身伤害。因此,怎样防止撞刀事故的发生,一直都是从事数控机床技术人员重点考虑的问题之一。 1 撞刀信号的检测 所谓数控机床撞刀,指的是由于各种错误而导致刀具以非正常切削速度(一般是G00指令快速移动)与工件或机床其他部件发生的碰撞。
  • 普通车库卷帘门配电问题??
    唉,以前还真没配过,,也没见过,,见识太少了,,,5555同志们帮忙讲讲一般是多少功率的,?2KW?你们用插座还是箱子??放哪捏?
  • 结构加固与改造-概念与设计
    很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
  • 关于污水改造管线设计问题
    污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
  • 急急!!!改造道路的设计与计算
    原老路面为沥青路面,初次改造为老路面上面加铺混凝土板,现在再次改造,准备再在上面加铺沥青,请问这种三层结构,如何计算,用HPDS能算吗
  • 旧房加固改造的设计方法
    什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
  • 工业厂房装修如何改造设计
    工业厂房装修如何改造设计
    在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
  • 桁架与网架的参数化设计
    桁架的英文truss源自约1200年前的古法文trousse,意思是“许多连结在一起东西的集合”。现今,桁架结构已经发展起多种多样的形式,不仅局限于屋架,在一些大跨度结构、高层建筑、桥梁中都有非常广泛的应用。
  • “去客厅化”设计为什么这么火?
    以前家里装修,谁家要是不搞个沙发茶几电视三件套,那是绝对不行的。但是你家的茶几上是不是堆满了乱七八糟的物品,东西不好找就算了,还显得客厅很乱,大家有没有过想把茶几扔掉的冲动。
  • 接着聊车库普通照明的设计
    原创 炳华话电气
  • 普通混凝土配合比设计规程
    普通混凝土配合比设计规程
  • 某影院工程的改造设计与施工
    某影院工程的改造设计与施工
  • 某砖混结构加层改造的设计
    通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
  • 改造及钢构施工组织设计
    改造及钢构施工组织设计
  • 改造项目设计需要哪些资料
    小弟目前接手一个混凝土厂房改造项目,该厂房为三层混凝土框架结构,已使用约20年,原施工图已无法查找。原设备均已拆除,部分新增设备位于二楼框架梁上,且重量超过原设计荷载。因为项目较小,业主不愿按正规程序聘请专业检测对原结构进行试验和鉴定,只要求设计人员保证安全即可。鉴于目前各地倒楼事故不断,小弟深感压力山大,请问各位前辈如按正规程序需要哪些资料?若业主确实无法提供又该如何应对,请各位前辈支招
  • 一层暖气改造设计采暖压力
    一层暖气改造设计采暖压力
    本帖最后由 changwoai 于 2014-7-8 16:37 编辑 家里刚买了房子,底层,集中暖气片供暖,楼下有两间地下室(没有采暖,面积约50平),我想利用一下这两件地下室,在一层室内主管道上加一个分水器,通过分水器分两路通到楼下地下室采用地暖采暖,回水再返到一楼分水器接到暖气片回水上。地下室层高3米。一层暖气供水主管线是DN20的,一层六组暖气片。请教一下,这样改可以吗?经过暖气片回水引到地下室经过地暖管道再回到一楼,可以吗?如果不经过暖气片从室内主管加一个三通引到地下室呢?谢谢老师!!!
普通车床的数控化改造设计
普通车床的数控化改造设计专题,为您提供普通车床的数控化改造设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与普通车床的数控化改造设计 相关的专业交流讨论,更多普通车床的数控化改造设计相关内容请访问
