有一个嚗气池,4500立方米,污水量250吨/h,污泥回流400方/h,为推流传统活性污泥法各位,请帮我算水力停留时间!!不胜感激...
请问大家,生物接触氧化池水力停留时间=池体有效容积/进水水量,那有效容积是指整个池体的容积,还是池体面积乘以填料层高度呢?或者怎样计算的呢?一直不是很明白,谢谢大家解答~~~正解:填料层之上或之下的容积均不算有效容积,以填料层的容积计算,为避免引起误解,可以将其标明为填料停留时间![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 编辑 ]
各位坛友大家好,一直有一个疑问,教材讲污泥回流会导致实际停留时间变小,那么内回流会不会影响实际停留时间呢,毕竟内回流比外回流大得多,个人的感觉是内回流对实际停留时间影响比较小,也就是说计算的时候,调整内回流比不需要相应调整缺氧池容积,不知这样说对不对?望赐教,谢谢大家。
只知道这个概念是池容/进水流量。 意思是设计的时候,只需要控制这两个参数吗? 由于没有在污水厂实际工作过,想知道污水厂运行AAO之类工艺的时候,是怎样控制HRT的呢? 污水是一批一批进来?在缺氧池运行几个小时,然后转移到厌氧?还是持续进来的?麻烦前辈帮助我下,谢谢了。
我是菜鸟,请大家不厌其烦的给予解答。 1.污水处理厂的曝气池是连续进水还是曝气池进满水后停止进水,然后曝气若干小时? 2.HRT=V/Q,通常所说的水力停留时间与曝气时间是一码事吗?有没有可能出现曝气时间大于HRT,譬如曝气池进水1h,池子进满了,则HRT=1h,此时停止进水,然后曝气2h?
在水质数据不是很全的情况下,曝气池的体积是怎样初步计算出来的?大多数曝气池的水利停留时间为多少,整个水厂的水利停留时间为多少?初沉池,曝气沉砂池对BOD 的初步去除率为多少?曝气池的水利停留时间20多小时大么?希望经验丰富的工程师给与帮忙,谢谢了!
什么是水力停留时间(HRT)?如何计算?
于大家分享一下
怎样能确保污水处理体统中调节池的水力停留时间,容积按照8个小时确定的,就是水量乘以停留时间确定的容积。但怎么就能保证水在调节池里面停留的是8小时呢?有可能水刚刚流进来就流出去了?
请问各位,我正在做一个污水厂的二沉池(辐流式的),关于水力停留时间和污泥停留时间有什么区别么?(P308 给排水设计手册第05期) 目前我的出水堰是三角堰的形式,但堰口负荷过高,请问我可以换成梯形的形式么?还是说其他的方法?还有一个堰上水头一般是三角堰的设计水深么,大概是堰深的一半么? 能解决一个问题是一个。麻烦各位啦!!!
AAO 工艺水力停留时间设计
二沉池的水力停留时间一般为1-2小时倒置AAO二沉池的水力停留时间有多久? 近日看到 天津东郊的是3.5小时 昆明有一个是4.9小时甚至 2 3 倒置A2/O工艺的特点 采用两个平行系统进行对比试验,系统1以倒置A2/O方式运行,系统2以常规A2/O方式运行。两系统的有效容积均为77.2 L,各区比例为A2(A1):A1(A2):O=1:1:2,二沉池水力停留时间为21h,非曝气区采用搅拌桨搅拌。21小时怎么这么长?????????为什么??谢谢了
再生曝气活性污泥系统的池容问题 今天看书的时候看到再生曝气活性污泥系统,书上写着“设计参数按照传统活性污泥系统的,确定曝气池的容积的后只需将其中1/4、1/3分出来作再生池就行了,无需再另行增设。”这里我就不行白了,既然污水流经的池容缩小了,那污水在池子中的停留时间应当是变小了,那这是不是应该在一开始设计的时候就把停留时间设计大一点呢? 对基础问题理解不清的菜鸟求指点啊~~~ Ps:我知道曝气池的设计不该单单按照停留时间来决定,可是我觉得计算停留时间是最直观的。我们公司都是习惯先根据经验设一个停留时间,算出个池容之后再推回去算其他参数是否在范围内,所以我才对停留时间那么执着,请见谅。
如题,谢谢先
根据设计资料,氧化沟的设计水力停留时间为4.6h,远远低于规程中的要求10~40h.也就是说,在这样HRT条件下,使设计水量的出水达标都比较困难。更可气的是,实际中有机负荷又增加为设计值的2倍,这是设计中的硬伤啊!我们预使出水达标,该怎么办啊!
我是高校学生,现在在做课程设计,关于UASB处理柠檬酸厂废水的设计,但是有点小小的问题,就是水力停留时间和去除率之间存在怎样的关系?谢谢大家了
