什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
乡村新村房改造,房屋设计图,比较简单
图纸简介: 系统图及楼层图,本项目是改造项目,含热水部分,其中主要包含设计说明、给水系统图、给水系统图、给水系统图、卫生间给排水大样图、十七层改造给排水平面布置图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: rongxiong2002 上传时间:
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。
:Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。哪位电气高人指点一下!!!
图纸简介: 某水库灌区,节水改造施工设计图集,包括渠系、放水设施,灌区布置等全套图纸 投稿网友: cyp189 上传时间: 2013-10-11
3~6轴线为已建框架,其余是新增的。原有建筑大概建了10年,没经过设计,去现场看的时候发现前面两个角的基础有点沉降,楼板也开裂了。前天业主提出想要打掉弧楼梯前面的圆柱,我说这样行不通,一旦每层柱都打掉,梁截面才200X450,而且前面基础已经出现沉降,这柱子不能打。今天他说问了一个高工,说是可以的,我还是坚持说不可以。然后就被取笑水平低。郁闷还教育我说人家28m的悬挑框架都做过,要虚心学习啊. 框架还是桁架?28m悬挑? 真打击人。
图纸简介: 本图纸包含有:框架柱加固平法施工图,-0.150m加固平法施工图,4.150m加固平法施工图,8.050m加固平法施工图,承台加固平面图等,可供参考。 投稿网友: hzq428 上传时间: 2014-01-21
一、 更换建材产品 局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个灯泡、门锁、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。因此,这方面的服务最普遍最琐碎。 二 、墙体地面翻新 为空间四壁换装容,这是一个给家换颜最容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉瓷砖、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就更麻烦。 三、 局部升级改造 指那些涉及到固定装修和家具更换的部位,包括固定衣柜改造、餐区改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。 四、 单个房间翻新 完整改造一个房间就涉及所有工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。 五、 所有居室翻新
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。 :handshake
昨天去看了下这个房子120方,简装了下,现在又要动了下了 累啊 厨房超级小。哎。。。而且不能动。请哪位大师指点指点 要求CAD里有的
图纸简介: 本图是旧房改造中水处理工程,设计内容中水回用和供配电。图纸内容包括:设计说明、工艺流程图、总平面图、外管线布置图、中水站曝气管平面图和基础剖面图、接触氧化池曝气管安装图、调节池曝气管安装图、填料支架及溢流堰安装图、管道及水箱加工图,电气专业包括:电气设计说明、一次原理图、二次原理图(风机、一级提升泵和二级提升泵、反洗泵.加药泵.补水阀)、变频柜一次和二次原理图等。 投稿
老厂房改造总体设计创意“龙之脊”——造型采用“龙之脊”的理念,利用巨大的弧型构架,形似龙的脊梁,隐喻中华民族的脊梁,中国民族工业的脊梁。同时构架弧线的设计借鉴船舷的曲线,又形似船的龙骨,借以突出船舶企业馆的形象。弧形构架配以内部硬朗的体块穿插,共同构成阳刚坚毅的建筑形象,是对工业企业自身文化与形象的最佳诠释。⑵“景之最”——总体设计充分利用展馆的绝佳景观资源,将空间较为封闭的企业馆置于厂房效果图的北侧,而在南侧14m吊车梁标高处架设观景斜廊餐厅。观景斜廊即充分利用了原有结构承重体系,又解决了防汛墙对视线的遮挡,同时为争取最大的观景面,以19度与老厂房结构倾斜布置,营造浦西展区内最佳的观景点。⑶保存与延续历史印记:布局将新增企业馆置于北侧,南侧为架空观景斜廊,二者由架空的VIP连廊相联系。布局使新增功能空间不会完全割裂原有巨大的空间尺度,使得游客置身其中,仍能品味产业类建筑撼人的独特魅力。⑷自身价值再利用——设计针对老厂房结构潜能,突破惯常的设计方法,即将新增功能空间结构与原有结构脱开的设计方式,尝试性的将新功能和构件(景观斜廊、VIP连廊、屋面及
图纸简介: 某酒店装修改造工程全套施工图内容包括大堂立面图;大餐厅立面图;总服务台.镂空隔断立面图;二层回马廊栏杆.走廊立面图;二层走廊转角景观立面图;二层豪华包厢1立面图;二层豪华包厢1立面图;二层豪华包厢3立面图;二层豪华包厢3立面图;二层包厢1立面图;三层大厅立面布置图;三层大厅立面布置图;三层立面布置图;三层豪华包厢1立面图;三层豪华包厢2立面图;三层豪华包厢2立面图;三层大包厢立面布置图;三层大包厢立面布置图。
房子住的久了,房间里的大部分设施都需要更换,对于旧房翻新,大班装饰设计师建议选择装修公司,因为旧房翻新本来就耗时和麻烦,选择贵阳装修公司大班装饰至少可以省心一点,不至于因为重装房子而心力交瘁;
本人最近经常浏览咱们的钢结构论坛;并看了一些钢结构方面的图纸;发现怎么咱们的钢结构设计图纸都没有区别设计图与施工图呢?好像大部分都不是很正规;总是介于设计图与施工图之间!能不能将用于下载的图纸正规一下呢?
