  • 曝气池的体积计算、水利停留时间的确定
    在水质数据不是很全的情况下,曝气池的体积是怎样初步计算出来的?大多数曝气池的水利停留时间为多少,整个水厂的水利停留时间为多少?初沉池,曝气沉砂池对BOD 的初步去除率为多少?曝气池的水利停留时间20多小时大么?希望经验丰富的工程师给与帮忙,谢谢了!
  • 【请教】曝气池在设计时就要把停留时间设计大一点吗
    再生曝气活性污泥系统的池容问题 今天看书的时候看到再生曝气活性污泥系统,书上写着“设计参数按照传统活性污泥系统的,确定曝气池的容积的后只需将其中1/4、1/3分出来作再生池就行了,无需再另行增设。”这里我就不行白了,既然污水流经的池容缩小了,那污水在池子中的停留时间应当是变小了,那这是不是应该在一开始设计的时候就把停留时间设计大一点呢? 对基础问题理解不清的菜鸟求指点啊~~~ Ps:我知道曝气池的设计不该单单按照停留时间来决定,可是我觉得计算停留时间是最直观的。我们公司都是习惯先根据经验设一个停留时间,算出个池容之后再推回去算其他参数是否在范围内,所以我才对停留时间那么执着,请见谅。
  • 关于好氧停留时间及池容的求教
    有谁知道接触氧化池最短的停留时间是多少,单单就针对生活污水而言,有没有这方面的经验,技术规范上是4-12h,范围有点大,用容积负荷的话0.5-2,也是同意的问题,怎么取值呢?望各位指教,谢谢!
  • 如何确定工艺的停留时间?
    例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??
  • 关于规范中的设计停留时间
    事件:最近公司来了一位工程师,具有10年的水处理工程调试经验。在做污水处理方案时,他取的停留时间总是要比规范上的停留时间大很多。例如:医院污水接触氧化,他取的停留时间在20小时左右,而规范上才2~3小时。拿规范给他看,他说编写规范的人没有实际经验,采用的数据都是一些项目对外的表面数据,不准的。问题:规范的编写真的像他说的一样吗?大家在设计的时候如果采用规范中提到的数据是不是要乘一个系数?
  • 缺氧池停留时间怎样保证
  • 调节池的停留时间怎么设置?
    调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
  • 关于调节池的一些问题:池容,停留时间,死水区,曝气
    想请问下关于调节池池容除了用绘图的方法,还有没有一些简单直接有效的方法,因为很多时候数据并不能够拿到很全;还有关于死水区,怎么样避免?从规范来看好像最低水位是死水区,进水方式有什么要求?;关于曝气,一般都是用穿孔曝气,孔径有没有要求?如何避免曝气孔的堵塞,曝气量应该有多大?谢谢~
  • 关于水厂的水力停留时间(HRT)
    只知道这个概念是池容/进水流量。 意思是设计的时候,只需要控制这两个参数吗? 由于没有在污水厂实际工作过,想知道污水厂运行AAO之类工艺的时候,是怎样控制HRT的呢? 污水是一批一批进来?在缺氧池运行几个小时,然后转移到厌氧?还是持续进来的?麻烦前辈帮助我下,谢谢了。
  • 有关设计中停留时间的问题~!
    有关设计中停留时间的问题~! 就是我设计的时候 各个池子的停留时间我怎么确定呢? 比如 10立方每小时的水量 我 好氧池 厌养池 的停留时间?是不是 COD越高 厌养的时间就应该越长? 究竟是多少 有没有一个比较确切的数值?
  • 生物接触氧化池停留时间
    最近做一中水回用设计,第一次弄生活污水,还真有点头大.查找很多资料,我想采用水解酸化、接触氧化、过滤、消毒的方法,可是生物接触氧化的停留时间一般是多少呢?五个小时够吧?
  • 关于设计缺氧停留时间的疑问
    我们厂设计的水力停留时间:预缺氧区 0.47h,厌氧区 0.94h,缺氧区 3.60h,好氧区 7.78h;总水力停留时间12.8h。工艺是AAO,处理生活污水。目前污泥浓度7000-8000,沉降比长期保持在80%左右,对水量有一定影响。公司运管部负责人说SV30高是因为缺氧设计停留时间过长导致的,哪怕污泥浓度降下来后沉降比最低也只能到50-60。关于这种说法我不太理解。请教各位了。
  • 关于生化接触氧化的停留时间问题
    本人有一工程小型医疗废水工程已接近完工,由于建设单位也还未迁入,当初设计时水量、COD、BOD、等指标都是预估的,现在建设方预计迁入的人数要大大减少,于是水量也会减少,为了运作管理方便,现在建设方要求采用液位控制来实现高开低停运作,这样一来污水在生化池的停留时间就会加长到48小时以上(而且这48小时污水处理站不运行),不知道停留这么长时间后再处理会有什么影响?这种间断供氧暴气时间又该如何确定呢?希望有经验的老师们帮忙解答一下。
  • 关于水力停留时间的疑问
    我是菜鸟,请大家不厌其烦的给予解答。 1.污水处理厂的曝气池是连续进水还是曝气池进满水后停止进水,然后曝气若干小时? 2.HRT=V/Q,通常所说的水力停留时间与曝气时间是一码事吗?有没有可能出现曝气时间大于HRT,譬如曝气池进水1h,池子进满了,则HRT=1h,此时停止进水,然后曝气2h?
  • 化粪池污水停留时间根据什么定
    化粪池污水停留时间,清掏周期一般根据什么原则定?还有一个问题1、化粪池样本上的每人每天生活用水定额是乘以0.85-0.95之后的数,还是没乘之前的。
  • 如何根据烧杯混凝沉降实验确定停留时间
    知道了烧杯混凝沉降实验的G为10/Sec,t值为60分钟, 浊度去除率为90%。 要在絮凝池中达到同样的效果,求停留时间?在线等,跪求高手解答啊】不胜感激
  • A/0停留时间及污泥浓缩池求助
    1.做设计时,按照应留时间确定有效池容,需要考虑回流量吗?2.当所有池体都为全地下设计时,污泥浓缩池上清液通过什么样的方式排放?
  • 什么是水力停留时间(HRT)?如何计算?
  • VOCs在RTO燃烧室的停留时间计算
    VOCs在RTO燃烧室的停留时间计算
曝气池停留时间
曝气池停留时间专题,为您提供曝气池停留时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气池停留时间 相关的专业交流讨论,更多曝气池停留时间相关内容请访问
宾馆效果图
施工技术安全交底
