  • 路面施工技术之沥青路面施工
    路面施工技术之沥青路面施工
  • 关于沥青路面施工技术的探讨分析
    自我省修建第一条高速公路(杭甬高速公路)开始至今,高等级公路大多数都采用沥青混凝土路面。沥青混凝土施工逐步引起了大家广泛关注。根据现代交通的要求,沥青混凝土路面必须具有足够的强度、足够的稳定性(包括干稳定性、水稳定性、温度稳定性)、足够的平整度、足够的抗滑性和尽可能低的扬尘性。针对这些要求,我们在沥青混凝土路面施工中,从选材到工艺控制、现场施工都加以严格的控制。通过对多条高等级公路的施工,从中总结出如何控制沥青混凝土施工质量和控制施工质量的方法以及对其他施工质量控制能有借鉴、参考作用。 1 沥青混合料生产和沥青混凝土路面施工的控制是质量保障的关键
  • 沥青路面厂拌冷再生施工技术
    一、厂拌冷再生概念 沥青路面厂拌冷再生是将旧沥青路面铣刨后运到拌合厂,通过破碎、筛分,并根据旧料中沥青含量、沥青老化度、集料级配等指标, 掺入一定数量的新集料、再生结合料(泡沫沥青或乳化沥青、水泥、矿粉)、进行常温拌和,按常温沥青混凝土的施工工艺重新铺筑,形成路面半柔性、柔性基层或者下面层的一种技术。 二、厂拌冷再生应用方式 厂拌再生按再生形式分:油层再生、基层再生、复合式再生;按再生稳定剂分:泡沫沥青再生、乳化沥青再生、水稳再生。 其用于沥青路面裂缝、坑槽、唧浆等结构性损坏的修复,基层材料、面层材料循环利用,用做基层或下面层。可用于高等级公路和其他等级道路维修,以及道路升级和改扩建。 以目前的施工试验数据看,油层料泡沫沥青再生或乳化沥青再生,可以用在基层和下面层。基层料的泡沫沥青再生或乳化沥青再生能满足基层的使用要求。二级以下公路可以把应用层面提高一个层次。 三、厂拌冷再生设备研发 由于发泡技术的因素,目前国内乳化沥青冷再生应用较多,泡沫沥青冷再生设备主要是维特根提供,由于设备价格和生产能力等因素
  • 浅论公路沥青路面基层施工技术的探讨
    摘要:公路的路基质量对高速公路的使用性能影响较大,因此在进行路基施工时严格按照规范要求进行,同时针对不同的路基项目采取不同的具体措施。本文就如何加强公路路面基层的施工质量控制进行了探讨。 关键词:路面基层;施工技术;控制 1 路面垫层与路基的施工要求 1.1 级配砂砾是路面垫层较好的主要材料,但砂砾本身的质量优劣直接影响到垫层的作用及路面整体的工程质量,所以监理工程师应掌握对砂砾的技术要求,控制级配砂砾垫工程质量。这些技术要求包括;级配砂砾中砾石的压碎值应小于30%。砾石含量0.5~5cm的颗粒不得少于
  • 高速公路沥青路面面层施工技术
    沥青面层是位于路面基层上最重要的路面结构层,它直接承受车轮荷载和大气自然因素的作用,应具有平整、坚实、耐久及抗车辙、抗裂、抗滑、抗水害等多方面的综合性能。沥青面层的施工技术复杂,又是具有代表高速公路最终质量标志的工程项目之一,因此在面层施工中必须严格要求,对施工技术标准及施工工艺进行进一步优化,将沥青路面面层施工质量提高到新水平。 1.面层沥青混凝土的技术标准 根据交通行业标准JTJ014-97《公路沥青路面施工技术规范》和JTJ032-94《公路沥青路面施工技术》的规定,结合多雨地区防水要求,江苏高速公路均采用三层式沥青混凝土结构,上、中、下三层面层均为连续型密级配沥青混合料。具体为4cm上面层(采用玄武岩集料)用AK-16A级配类型,5cm中面层(采用石灰岩集料)用AC-25Ⅰ级配类型,7cm下面层(采用石灰岩集料)用AC-25Ⅰ级配类型。
  • 《橡胶沥青路面施工技术规范》
    《橡胶沥青路面施工技术规范》
  • 低温下沥青路面摊铺压实施工技术要点
    低温下沥青路面摊铺压实施工技术要点
    低温下沥青路面摊铺压实施工技术要点                 在施工过程中常常因为工程进度限制,不可避免的将在低温季节进行施工,而低温季节往往早中晚温差较大,沥青路面可施工时间进一步缩短,如何在现有的施工环境下,极大限度的提高路面质量,以及解决施工中可能存在的问题成为低温季节施工的关键技术。           一、路面低温施工的影响          往往在温度较低的季节这种情况下进行沥青路面施工将出现一系列的问题,如沥青混合料温度散失较快,导致沥青摊铺压实温度过低,混合料温度离析加重、路面压实困难、取出的芯样上下表面约25px厚度内空隙率过大、渗水系数偏大。如果这些问题在施工中得不到有效的解决,则在通车后的高温多雨季节必然容易出现路面早期病害。
  • 公路沥青路面施工技术规范及说明和条文
    看到大家都这样积极的把自己手头的资料都贡献出来,我生受感动。我也来发几个自己手头的资料。希望大家能喜欢。
  • 公路施工沥青路面施工技术的技能规范分析
    公路施工沥青路面施工技术的技能规范分析
    1沥青路面概述 1.1沥青路面的长处 与混凝土路面比较,沥青路面有以下优势:榜首,沥青路面相对润滑,可以减小对车胎的磨损,一起加强车轮的抓地力,因而安全性较高;第二,沥青路面的物理性质较好,路面耐性高,有较强的拉伸功能及抗压功能,即便路基的安稳性不行强也可以适应;第三,后期保护相对简略,呈现疑问今后可以对该路段进行针对性重建不用进行大规模的修正,在进行基础建设的进程中,后期运营和保护成本是咱们必需要思考的疑问;第四,沥青路面在施工的进程中有也许会对环境形成必定污染,可是只要确保其不发作化学改变,一有些资料就可以重复运用,关于进步资本运用率具有重要意义[1]。 1.2沥青路面施工中的技能规范
  • 沥青路面施工及验收规范
    沥青路面施工及验收规范GB50092-96
  • 沥青混凝土路面施工技术
    不错的施工方案
  • 沥青路面全套施工技术讲解,强烈推荐收藏
     1. 沥青路面重要术语及特性 1.1 沥青路面重要术语 沥青结合料:在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料(含添加的外掺剂、改性剂等)的总称。 乳化沥青:石油沥青与水在乳化剂、稳定剂等的作用下经乳化加工制得的均匀的沥青产品,也称沥青乳液。 液体沥青:用汽油、煤油、柴油等溶剂将石油沥青稀释而
  • 山区高速公路长大纵坡沥青路面施工技术浅析
    1 高速公路长大纵坡的特征 1.1 路线特征
  • 《公路沥青路面施工技术规范》(doc版)
    公路工程施工,如何进行沥青路面质量控制?多学学此规范,有好处,需要的请下载!!!!!!!!!!
沥青路面施工技术交底
沥青路面施工技术交底专题,为您提供沥青路面施工技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沥青路面施工技术交底 相关的专业交流讨论,更多沥青路面施工技术交底相关内容请访问
曝气池图纸
快捷宾馆效果图
