本人初学者、第一次画水泵房。现在我算得消防水池容量是540 水泵房面积是17139 那我要怎么算有效水深比较合理 求高手指导。感谢。坐等答案
谁告诉我下这个池子的有效水深市多少?
一个中试实验装置的有效水深如何确定,如果太深了,根据设计规范中宽/高比例和长/宽比例,相应的宽度和长度就会增加,这样规模就超出了中试实验的规模。但是如果严格按照规范中的比例进行设计,有效水深又小的可怜,可能不到1米,这样对模拟大规模污水厂的意义不大。请问哪位有过这方面的经验,能指点一下吗
一段时间来需氧量的计算一直困挠我,公式计算出的量经综合因素考虑放大后完全变了味。 因此,请教各位前辈!如何简便有效地确定曝气池风量??谢谢!
排水手册及新的排水规范中都提出了:水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12;问问大家何为有效水深,是手册上的澄清区高度??还是再加上污泥区高度??还是池边水深???感谢大家的回复!!!!!最近偶在学习排水新规范,不知大家看了有什么感想,多多交流!!!
请问沉沙池的有效水深是指闸板处水的深度吗?下图所示中的有效水深是图中的"670"吗?闸板离斜坡起端的距离(即图中的"L")应该为多少呢?
最近在做毕业设计,给我的流量是180m3/d的生活污水,我用的是平流式沉砂池,以为流量太小了,计算出来的断面面积和有效水深都特别小,这样是不是不行?那有什么解决方法吗?
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
我在调试一个5000T/D印染污水.但是现在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝气量关小后,风机就压力不够.进水的溶解氧就较高在4左右.是不是该加什么药??请各位高手指点!!
接触氧化池SV60%,污泥颗粒性差,沉降性差;二沉池出水为茶色,有少量块状泥上浮(色淡),打碎后可沉。问这是啥问题呀?描述:1、前期因接触氧化池两根曝气管堵塞,造成污泥堆积老化,导致污泥颜色为茶褐色,后进行清池疏通,并对各池进行排泥(泥带黑),排泥后(25日)污水颜色有所恢复(灰黄色,SV25%,颗粒性好),但二沉池出水带有絮状泥(估计为原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,较透明(SV34%,颗粒性好)。2、进水为啤酒废水,这两日进水控制不稳定,时大时小;
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
曝气池的分类及曝气形式
关于曝气池常见泡沫的详解生化系统
规范上说生物池在有效水深一半处设防水管,从放水管出来的水排到哪?构筑物的放空管一般排到粗格栅前的控制井,而这个生物池的放水管也要排到粗格栅前的控制井吗?另外这个培养方便用放水管的必须设吗?有其他的替代方法吗?麻烦各位讨论答复,谢谢
