  • 水解酸化池前调节池预曝气作用?
    水解酸化池前调节池预曝气有什么作用?看到好几张图纸都有在水解池前调节池里加预曝气,但也在《三废处理工程技术手册》里看到“考虑到后续水解处理工艺,一般不用曝气沉砂池作为预处理装置。”这两个是不是矛盾,也没有实际运行参考,请专家指导!
  • 请教工业废水中曝气的作用?
    在看某电镀项目的污水处理站的时候,看见了曝气的工序。我便冒昧的问人家污泥长势可好,沉淀性能可好。问得人家云里雾里,后来才知道这里的曝气就是曝气充氧,不加活性污泥。这也就勾起了我的疑窦,那就是工业废水中的这种单纯的曝气工序它的作用是什么?希望经验丰富的高手们能够帮我解开谜团
  • 射流曝气机在CASS池中起什么作用
    在CASS池中分别要安装潜水搅拌器 射流曝气机 潜水推流器,这些设备都起什么作用,如何选型!
  • 仿纳米微孔曝气软管在河道生态修复中的作用
    采用仿纳米微孔曝气软管参与河道治理的机理; 目前对于河道治理而言,一般通过早期的截污染源、疏浚后,接着采用生态恢复技术(特种微生物投放,水生植物栽培,曝气溶氧)较为普遍。 但实际操作中,往往将(特种微生物投放,水生植物栽培)作为主要河道治理手段,忽视了最为重要的曝气溶氧技术,也就是将曝气溶氧技术置于辅助位置。 我公司的理念恰恰相反,河道治理中将曝气溶氧技术置于首位,其他的生物恢复技术(特种微生物投放,水生植物栽培)作为辅助手段。 甚至对污染不是很严重的河道,只单独采用曝气溶氧技术,也可以达到对河道进行有效生态恢复目的。 国内外的资料显示,《水体曝气溶氧、复氧》是污水治理最常采用的主要工艺之一,也是一种快速、高效、简便易行的污染水体治理手段。它既可有效去除水体
  • 鼓风曝气和机械曝气在污水处理中的作用
    鼓风曝气和机械曝气在污水处理中的作用 曝气鼓风机特点简述:——曝气鼓风机主要的特点: (1).曝气鼓风机能产生一定的风量:鼓风机曝气的目的是使水体或液体中增加足够的溶解氧,以满足好氧生物对氧气的需求。 (2).曝气鼓风机能产生足够的压力:鼓风机曝气过程是气体与液体之间分子质量的传递过程,要使气体在液体中充分扩散和接触并阻止液体中悬浮物下沉,曝气鼓风机必需能够产生足够的压力,使氧气在液体中充分搅拌和溶解. 曝气鼓风机的应用 曝气鼓风机主要应用领域:(1)水产养殖鼓风曝气.(2)水处理鼓风曝气. 一鼓风曝气; 鼓风曝气系统是由空气净化器,鼓风机,空气输配管系统和浸没于混合液中的扩散器组成。鼓风机供应一定的风量,风量要满足生化反应所需的氧量和能保持混合液悬浮固体呈悬浮状态;风压则要满足克服管道系统和扩散器的摩阻损耗以及扩散器上部的静水压;空气净化器的目的是改善整个曝气系统的运行状态和防止扩散器阻塞。 扩散器是整个鼓风曝气系统的关键部件,它的作用是将空气分散成空气泡,增大空气和混合液之间的接触界面,把空气中
  • 小问题|曝气生物滤池结构 稳流栅作用是什么?
    图中一排白色的是稳流栅吗,具体作用是什么
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 室外消火栓是如何作用的?
    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
  • 请教大家,不同管材的作用!!!
    请教大家,不同管材的作用!!!分别走什么介质!!!管径是如何选定!!!!!!!!!!!!
  • 工程签证的作用及其规范
    倾情奉送系列1!!大家看看提点意见!
  • 边缘构件主要起什么作用?
    底部框架-抗震墙房屋的抗震墙是结构作为第一道防线的抗侧力构件,它的作用相当于框架-抗震墙结构中抗震墙,GB50011规范6.5.1条规定,抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱),底部框架-抗震墙房屋的此规定,是参照框架-抗震墙结构中抗震墙的要求制定的。 带有边框的抗震墙,周边设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)对抗震墙起约束作用,可以提高抗震墙的极限承载力及对地震能量的耗散能力,且有利于墙板的稳定,即使抗震墙破坏后,周边的梁和边框柱仍能承受竖向荷载。
  • 关于喷淋作用面积的谈论
    请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
  • 求救:关于脉冲曝气的设计
    最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
  • 关于自喷作用面积的确定
    :handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake
  • 旋混曝气?还是射流曝气好?
    请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
  • 关于曝气沉砂池的一点问题
    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
曝气的作用
曝气的作用专题,为您提供曝气的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气的作用 相关的专业交流讨论,更多曝气的作用相关内容请访问
