一中水回用项目,原水为洗浴水,1600立方/天,考虑用曝气生物虑池,请问吨水投资(处理系统部分)和运行费用大约多少?谢谢
请问下生物池曝气管道试压做强度试验,还要做严密性试验吗?严密性试验可以用水代替吗,只是普通罗茨鼓风机鼓风曝气使用,压力只有70kpa
光合细菌在厌氧光照、好氧光照或好氧黑暗条件下都能利用低分子有机物迅速增殖。活性污泥法是废水生物处理的主要方法,其运行方式很多,菌可以利用光能进行高效的能量代谢(即使微弱的光照也能进行).在有氧条件下分解有机物,通过氧化磷酸化取得能量,并且能随生长条件的变化而灵活地改变代谢类型。近年来活性污泥法在技术上有了不少的改进,如纯氧曝气法(用氧气代替空气)、深水曝气法(可使氧的转移率和水中溶解氧浓度大幅度提高)、粉末碳_活性污泥法(向曝气池投加粉末活性碳)、两级活性污泥法(吸附传统活性污泥法或AB法,应用实例有青岛海泊河废水处理厂、泰安废水处理厂)、间歇式活性污泥法(SBR法)等,还进一步研究关于活性污泥法脱氮、除磷、脱色、除臭和絮凝剂的应用。生物膜法在滤料的应用上,开始用塑料滤料,如聚氧乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等。这些滤料质轻,强度高,耐腐蚀,比表面积大和孔隙率都较大。缺点是价格较高,初期投资较大。在构筑物的使用上,开始采用高效的生物流化床法。应用实例有北京市政院进行了以生物流化床处理废水的中试,设备规模为60-70m3d,采用的是二相流化床,载体是直径为05-06mm的细砂
我们这里水解酸化池出水进入曝气生物流化池,我的疑惑是,酸化池的污泥进入曝气生物流化床以后,是否会对曝气生物流化床产生不利影响?我们现在工艺改造,酸化池不用了,来水直接进曝气生物流化床,出水水质基本没什么变化。是不是酸化池没啥作用呀?还是酸化池有作用,然后出水进入曝气生物流化床后,影响了曝气生物流化床工作效率?
曝气生物滤池工艺机理 主要利用微生物吸附、氧化作用和滤料的过滤作用去除污染物 系统组成 必须有初沉池,一般不需二沉池,可进行模块化设计 填(滤)料 一般应用陶粒等粒状滤料,粒径在3—8mm系统运行 需进行反冲洗,可进行自控管理污泥产量 较多优缺点 1.出水水质好(尤其NH3-N去除较高)2.能抗日常冲击负荷3.动力消耗较大(反冲洗)生物接触氧化工艺机理 主要利用微生物吸附、氧化分解作用去除污染物 系统组成 可有初沉池,必须有二沉池,一般常采用接触沉淀,处理城市污水的应用二段式居多 填(滤)料 可应用碎石、炉渣、塑料等粒状填料,也可应用波纹板、软性纤维、蜂窝等填料 系统运行 一般不需进行反冲洗 污泥产量 较少 优缺点 1.动力消耗较少2.出水水质好3.抗冲击能力差生物接触氧化主要利用微生物吸附、氧化分解作用去除污染物 ,必须有二沉池;生物滤池除了具有这个作用还有过滤作用,因此不需要二沉池,但是生物滤池需要反冲,施工和操作比较麻烦,
生物流化床处理生活污水时,一沉池的滤层特别高,有大量的活性污泥流入二沉池,在二沉池里产生大量的污泥,以至于有很多污泥流入沙滤池里,反冲洗时根本就冲洗不干净,哪位高人可以给点解决的建议,谢谢!
各位大大们好,我们厂污水量很小,污水站每天运行10个小时左右就没有污水了,目前生化池采取的是持续曝气模式,近期领导突发奇想,准备在无水处理的时间段关闭罗茨风机,停止曝气。请问这种模式可行吗?会有哪些风险?生物接触氧化池采取海绵为载体,用的是微孔曝气头。 求各位专业大大们指教,谢谢!
最近做毕业设计时选择了生物接触氧化法处理污水,但是看到曝气生物滤池和生物接触氧化池去别只有是否反冲洗,不知二者有何实质的区别
现正做一酒楼废水处理,想采用曝气生物滤池或生物硫化床工艺,请问酒楼废水除了接触氧化,采用上述两种工艺合适吗?哪位能提供生物流化床的设计参数?
一个生物流化床工艺的动画
如题。我看了一下,曝气生物滤池也有曝气系统,也用生物滤料,和生物接触氧化池的构造差不多,两者除了一个有反冲洗系统另一个没有外,还有什么不同之处?望大侠告知。
MBFB工艺简介 MBFB膜生物流化床工艺用于污水深度处理, 能在原有污水达标排放的基础上,经过生物流化床和陶瓷膜分离系统,进一步降低 COD、NH-N
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
曝气生物滤池的设计计算
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。
现在设计一个曝气生物滤池的方案规模比较小,1000t/d的。出水对NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝气生物滤池,滤池内进行碳氧化合硝化反应,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脱氮的效果,但是对于水解酸化池的脱氮效果比较困惑,希望各位高手给指点下。如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么样呢? 前置反硝化? 现在计划 预处理 - 水解酸化 -一级BAF-二级BAF -中间水池-消毒池-出水
曝气生物滤池内由于大量积泥,污泥粘性较大反冲洗无法冲掉,是否可以投加杀菌剂来解决?需投加多大量呢?
