  • 地下室人防安装技术交底
    地下室人防安装技术交底 一、一般要求: 1. 应认真阅读图纸,严格按照设计文件,设计变更和相关施工验收规范组织施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员进行。 2. 平时、战时系统的预埋件必须一次全部预埋到位。 3. 人防产品应有人防设备生产许可证。 4. 密闭肋和防水护冀应采用厚度大于5㎜钢板制作,肋高不小于50㎜。密闭肋和防水护冀与管道的结合部应双面满焊,密闭肋和防水护冀应位于墙体厚度的中间,密闭肋和防水护冀应与墙垂直,端面应平整
  • 地下室混凝土浇筑技术交底
    一、材料要求1 水泥:品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5MPa,不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥块含量不得大于l.0%,不得使用碱活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%,针片状含量不大于10%,泵送时最大粒径应不大于输送管径的1/4;不大于混凝土最小断面1/4,不大于钢筋最小间距3/4。吸水率不应大于1.5%,不得使用碱活性骨料。4 水:拌制混凝上所用的水,应采用不含有害物质的水。5 掺合料:粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%,硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应经过试验确定。6 外加剂:防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、泵送剂、复合型外加剂等,其品种和掺量应经试验确定,复合型外加剂掺入程序要有明确要求,防止外加剂之间先自行化学反应。所有外加剂应符合国家或
  • 地下室水泥基防水技术交底
    地下室水泥基防水技术交底
  • 技术交底表格模板(通用)
    技术交底表格模板(通用)有解压密码见压缩文件备注
  • 地基与基础技术交底模板
    地基与基础技术交底模板
  • 商住楼工程基础与地下室结构技术交底记录
    商住楼工程基础与地下室结构技术交底记录
  • PKPM技术交底资料模板(有目录)
    看到一个不带目录的,大家喊不方便查找。遂传个带目录的吧,为人民服务!!!
  • 技术交底之砖混结构模板
    本技术交底适用于工业与民用建筑砖混结构,外墙内模和外板内模结构构造柱、圈梁、板缝的支模板工程。1.材料设备要求(1)木板(厚度为20~50mm),定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm)(宽度为100、150、200、250、300mm),阴、阳角模,连结角模。(2)方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓),铅丝(12~14号),隔离剂等。2.主要机具打眼电钻、搬手、钳子。3.作业条件(1)弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线。办理预检手续。(2)构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。(3)模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。(4)检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。4.操作工艺工艺流程:(1)支模前将构造柱圈梁及板缝处杂物全部清理干净。(2)支模板
  • 人防地下室、主体结构的钢筋技术交底记录
    人防地下室结构的钢筋技术交底 有些特殊要求哦交底部位:地下室、主体。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 09:57 编辑 ]
  • 单位工程施工质量技术交底卡(地下室)
    单位工程施工质量技术交底卡(地下室)
  • 地下室高聚物改性沥青卷材(SBS)防水技术交底
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-25 23:52 编辑 1.施工准备
  • 高层地下室施工技术要点
    1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。 2. 高层建筑地下室中的降排水施工 一般来说,高层
  • 技术措施--防空地下室2009
    技术措施--防空地下室2009.pdf
  • 滑升模板安全技术交底的探讨分析
    交底内容: 1、滑模施工设计时,必须注意施工过程中结构的稳定和安全。 2、滑升模板在施工前,技术部门必须做好确实可行的施工方案及流程示意,操作人员必须严格遵照执行。 3、滑模施工中,应严格按施工组织设计要求分散堆载,平台不得超载且不应出现不均匀堆载的现象。滑模施工工程操作人员的上下,应设置可靠楼梯或在建筑物内及时安装楼梯。 4、施工现场应有足够的照明,操作平台上的照明采用36V低电压电灯。
  • 基础支模(普通清水模板)技术交底
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-30 19:50 编辑 工程名称 交底部位 垫层支模
  • 大型地下室混凝土施工技术
    1.工程概况 江苏省东台市人民医院住院大楼工程由东南大学建筑设计研究院设计,东台市建筑工程公司中标总包承建,江苏省三益监理有限公司实施监理。建筑面积25333.86m2,地下一层,地上十八层,框架—剪力墙结构。该工程的加速机房位于地下室的西南角,建筑面积356.8m2,基础采用钢筋混凝土灌注桩承台,加速机房的钢筋混凝土底板厚500,抗辐射混凝土墙及顶板厚度达2.5m,混凝土标号为C50,抗渗等级为S8,配筋为Φ32的粗直径钢筋,混凝土浇筑量达1350m3。根据抗辐射混凝土的要求,混凝土墙及顶板必须一次性连续浇筑,不得留设水平施工缝。因此,该抗辐射混凝土的施工应着重解决模板、大体积混凝土施工、粗钢筋等强度滚轧直螺纹的连接等技术问题。 2.模板对拉螺栓计算 2.1 砼侧压力 标准值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加剂影响修正系数,掺有缓凝作用外加剂时取1.2 β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为110—150mm时取1.15 砼浇筑速度 V=2米/h 施工
地下室模板技术交底
地下室模板技术交底专题,为您提供地下室模板技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室模板技术交底 相关的专业交流讨论,更多地下室模板技术交底相关内容请访问
