曝气生物滤池的设计计算
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。
现在设计一个曝气生物滤池的方案规模比较小,1000t/d的。出水对NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝气生物滤池,滤池内进行碳氧化合硝化反应,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脱氮的效果,但是对于水解酸化池的脱氮效果比较困惑,希望各位高手给指点下。如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么样呢? 前置反硝化? 现在计划 预处理 - 水解酸化 -一级BAF-二级BAF -中间水池-消毒池-出水
曝气生物滤池内由于大量积泥,污泥粘性较大反冲洗无法冲掉,是否可以投加杀菌剂来解决?需投加多大量呢?
如题:很有参考价值,推荐收藏,下面是设备清单 设备编号 设备工艺名称 型号、主要参数
曝气生物滤池的原理及工艺.pdf
硝化滤池出现大量白色泡沫,有办法消除吗?该帖被浏览了133次 | 回复了1次我们厂的中水处理系统采用的是曝气生物滤池(BAF),曝气生物滤池培养初期曝气后在硝化滤池出现大量白色泡沫,白色泡沫将整个池面全部覆盖了,而且感觉泡沫发粘,淋水后泡沫不易散,请教各位前辈这些泡沫是怎莫回事,是生物泡沫还是有表面活性剂产生的呢,有办法消除吗?加消泡剂太麻烦了,有其他方法吗?
1、先用小滤速,再逐渐增加滤速。 2、如果规模不是太大,可考虑采用加入部分回流污泥(不是剩余污泥)打循环,强制挂 膜。另外曝气强度要掌握好,不宜过大。 3、曝气生物滤池的启动与一般生物膜法的启动方式相同。 国外一般采用三种方式:
论文简介:提供一份曝气生物滤池耗氧量的计算方法,供给大家学习交流用,希望大家支持一下 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-03 <
城镇排水 设计手册上 矩形曝气生物滤池 总高度中 配水区高度 当采用多孔管曝气时,h3分别为 0.5(不检修)和1.5(检修)。我想问的是如果采用单孔膜曝气器时, h3应该?谢谢
请教各位大佬,最近在做几个曝气生物滤池的设计,其中有纺织业的废水、又有电子工厂的废水,还有市政污水。都是深度处理,总出水标准都是在地表四类水,但是在设计过程中,有些加碳氧化滤池,有些加硝化滤池、有些加反硝化滤池。其中有些谁B/T小于4,这类水各个容积负荷以及水力负荷的参数相对于应该怎样选取?请各位大神指导一下。
摘要:本文通过对曝气生物滤池的发展、现在工程中的几种主流曝气生物滤池工艺的各自特点以及在国内外的应用情况的分析,提出曝气生物滤池工艺在中国存在的问题及应用前景。 关键词:曝气生物滤池;
我厂使用的是曝气生物滤池工艺,但挂膜一直不理想,处理量上不去,出水浑浊。急求各位大虾告知挂膜方法。E-MAIL:liuhong3135@sina.com。谢谢!
那位同行进行过曝气生物滤池的设计,请教这种滤池的设计数据,比如:容积负荷、供风量、反洗方法、反洗强度(水、风)、滤速控制等。如果有文章更好,可发信给我,谢谢!E-MAIL:fengjingxiao2001@yahoo.com.cn
请问曝气生物滤池进水怎么平分呢?我有8个池子,不知道用什么把水分成8股 ,我的处理水量是5万/天 ,如果用三通连接, 会不会损失太多了?有的实际工程中的曝气生物滤池有更多座,如24,32个池子,这些池子都要并联呀,那它们是用什么分水的呢?我设计先是8个N池,之后有4个DN反硝化池,可是分配水和管道不知道如何分?困惑中。我只把平面图画了,8个池子分两排,每排4个,下面空一点是4个一排的DN池子,DN池左右两边分别有反冲洗排水池和清水池。管道真难走呀~~以下是我想的一种布置,只是很粗略的示意图,不知道如何具体布置。不知道可不可以把N池出来的水分不用汇合,直接通向DN池,没一条水分两个DN池?这样合理或方便吗?(绿线是水线,蓝线是泥线)还请指点啦~~~谢谢啦
大家好,我在做毕业设计,用到曝气生物滤池。滤料层高3.7m,3~6mm轻质陶粒滤料,长柄滤头配水,请问这样的话,滤池的水头损失大概是多少?谢谢 *_*
