某机房电源动力改造方案
某国税局机房改造工程安装方案
老厂房改造配点方案:一、插式母线排;二、电缆沟;三、电缆桥架。通过对比分析得出合理的方案
论文简介:冷热源机房改造例题以及元方案对比,可以值得我们学习 投稿网友:bolibei9687 上传时间: 2012-12-09
---------------电房现场情况图示---------------之前低压做法
在此请教大家,现有一工程需要将原来的旧的螺杆机房重新改造,就是主机重选、机房重新设计,把原来的老设备换下来。现在领导安排本人前去实地把数据采集回来,我不太明白领导究竟是什么意思,想问问大家我去了以后应当重点采集什么数据呢?谢谢大家了,非常感谢!我是不是到时候需要出具一份机房平面图和一份系统轴测图呢?我还怕到时候机房里的压力表要是年久已坏,那么我怎么测得末端的水阻呢?那么要重新改造机房到底需要些什么数据呢?哎。。。。希望高人指点。[ 本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-11-14 14:47 编辑 ]
山东中央空调机组机房改造工程: 山东广大工程公司小编给大家分享中央空调机房设计应该注意问题: 1、机房空调安装—室外机安装是关键 在进行室外机的具体安装时,要选择地方比较空旷、空气流通性好的位置进行安装。这样才能提高散热的效果,使机体能够得到有利的保护。并且室外机也不应该被其他遮挡物给遮挡,要进行安放。如果室外机需要进行侧面安装的话,就要充分保障支撑固定架的牢固性,还要严格安装要求来连接气管和液管。 2、机房空调安装—要注重气管和液管的安装 在进行机房空调安装时,对于气管和液管的具体安装方面也要有所注重,不仅要达到美观、整齐的安装效果,也要保障横平竖直的安装状态。管道的具体安装也要做到性,不要重叠进行安装。并且管道的长度使用也要尽量达到较短,要减少弯头的设计,也要充分保障管道的保温性方面,避免出现漏接断接的情况。水平气管也应该向冷凝器方面倾斜,起到更好地保障作用。 3、机房空调安装—冷凝水管道安装需要关注
最近搞一个灌区水闸的改造,别处都搞定了,就是在闸首排架上加启闭房的时候出现问题了,现向各位同仁请教.从闸首至公路桥的净距是1.6米,排架宽0.8米,如加3米宽的启闭房,只能向上游发展,下游是不可能的.这样就产生了排架的稳定问题.请各仁指教一二!谢谢.下面是老闸室立面图以供参考.
请各位 高手 此方案 是否可行,如可行,所选的锅炉和设备是否合适?一、现有锅炉房概况及改造思路:项目内1#、2#楼,供热面积约3.5万平米,拟采用现有小区锅炉房进行改造后供热。现锅炉房内配有1台10 t、3台6t(其中一台陈旧),共28t燃煤热水锅炉,总供热面积约为8万平米。经与司炉工了解,历年最冷月只需点燃3台6t锅炉即可满足小区供热需求。因小区历年最冷月需18t锅炉,即使用1台10t锅炉加上2台6t锅炉(共22t),完全满足小区的历年最冷月供热需求,所以可将其中一台陈旧6t锅炉拆除,在原位置安装一台新燃煤热水炉,并采用单独供回水系统直供两栋楼。二、锅炉房改造方案:1、锅炉安装工程是在现有的锅炉房内拆除原有一台6t热水锅炉(因设备自身陈旧不能保证正常使用),更新一台发热量4.2MW (6t,DZL4.2-1.0/95/70-AⅡ)燃煤热水锅炉,安装位于原有锅炉处。2、两栋楼地上均11层,高32.5米,距离锅炉房直线距离约600m,新装锅炉专供新建小区两栋楼采暖使用,通过供热采暖管道热力输送。3、
最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。 业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个: 1、一二层柱及二层梁均外粘型钢加固,此方法虽可靠,但施工较麻烦,业主的施工队不具备专业资质,质量难保证; 2、设备四周增加型钢支撑梁,两端植筋与柱上,此方案柱子未加固,但施工方便快捷; 附图如下,请各位高手支招
图纸简介: 原设计燃气炉热水系统,由于末端用水量增大,采用增加闭式热水罐+换热盘管系统进行改造。图纸为机房布置图和机房原理图。 投稿网友: jixianlang 上传时间: 2014-05-26 <
旧厂房的绿色变革 项目档案 地点:云南,昆明 面积:1.8万㎡ 类型:旧厂房改造设计 | 复合型办公空间设计 | 办公楼设计 服务:功能规划 空间设计 导视设计 本案位于昆明云南能投电力装备工业园,如今园区产业升级,工业园将进行更新改造,建设成云南省能源科研双创示范园,前身为能投海装总装车间的本案将卸下过往的角色担起全新的产业文化交流平台的使命。
各位高人: 住宅去排水系统经常堵塞(底层多为饭店),有什么改造方案、方法~~ 请帮帮忙!~~ 听说有一种叫做三级过滤井,具体是什么??
原二层老厂房(估计有30年了)每层层高8m。仅四面有围墙,中间一排柱子,即两跨,每跨8m。长度大概在100m,现拟改成四层宿舍。 要求:外墙不拆,中间柱子可拆除。楼板及屋面可拆。楼板屋面都是预制板的 初步方案:拆除中间柱子,中间设一道墙(长向),每个新建宿舍房间一道横墙作为承重墙,间距8m。原四周围墙不作为承重墙。即每层楼板只是横墙承重。外纵墙不承重,作为维护墙用。这样荷载应该都由新建的内横墙来承担。 疑问: 1。这个方案相当于一个方向抵抗地震能力很强,另外一个方向貌似很弱。可行不可行?改造之后的建筑应该是砖混结构,其抗震性能有保障吗? 2。新旧墙体之间如何有效连接,老墙能否起到纵向拉接作用? 3。施工时原老楼板如何拆除,是先拆原楼板后砌墙还是先砌墙到原楼板标高初再拆老楼板? 4。楼板拆除时是不是用吊车吊?还是直接砸掉?(施工我真不懂) 5。新增楼板如何与老墙连接?原计划是不与老墙连接,可否? 不知道我说的是否明白,各位大侠帮忙解答解答啊!
本人刚接手做一个厂房的除尘改造方案,因为这个厂房是个研磨厂,该区油味太重,不知道是新风有问题,还是排气有问题,或是除尘出现问题?因为该厂既有空调(一般水冷柜机),也装有排风机,排风占总送分量60%(换气量占了3次/小时),新风占30%,按道理已经没问题的了.但这里也设计了除尘系统(一个除尘机带两台研磨工作台的除尘).请问各位好汉高手,油味太重的原因在那里呢?会不会是因为空调不开,新风进不来,所以油味过重?或还是除尘系统(工业有害气体排气)堵塞,废气排不了,而出现了问题呢?怎么改造好?
目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
一个被毙掉的农宅改造方案,拿出来,大家来拍拍砖。最近整理东西,年初受人所托作的一个方案,和很多类似东东一样,以后就没了消息。这个死得比较早,考虑实际不多,值得纪念一下。"任务书": 这次接到的任务,是一位朋友委托的,老家有一幢土木结构的老房子,三个子女都在外面,只留下老父亲在乡下,但逢年过节子女会回家小住,原先想他们想拆旧建新的,但村里要求他们用改造的方式,房子就坐落在通往景区的公路边,改造得好,也为村里增添一道风景。 房子介绍如下,大门朝西,紧挨着公路,还是以前的那种木结构,但尺寸要小得多,进深只有6米,开间3.4米,下层层高2.6米,上层檐口高度才1.9米,在大门的北面加了一间厢房,宽3.4米,长5
植筋技术在三河闸启闭机房改造中的应用
