传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
户型改造,化繁为简,TOMBAI 户型分析 改造建议
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
各位朋友,你们有在做农村电网改造的吗?不知道你们在做的过程中都遇到什么样的困难?有什么样的新鲜事发生?农村农民支持度高不高?我现在在做广东省惠州市某个县城的农村电网改造,遇到的事情真是多了。有不让在农田组立电杆的,本来设计测量得很好的线路走式,后来还是弯来拐去的。有不让在房子墙上打街码的,不让打街码,这好办事,那就不做了,接回旧线。。。。。也有全村老少齐欢迎的情况,杀鸡招待也有。。。。。情况真是各种各样的,太多了,不能一一列举啊~朋友们都说说你们的情况吧。
各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
现在很多城市住宅自来水都在做一户一表改造!水表集中设置在室外水表井中,多根管子穿在PVC管中敷设。请问,穿在PVC管中的给水管一般选用什么管材?铝塑?PPR?还是别的什么?
我家正在装修,卫生间的暖气需要移动位置,可是移动之后的位置不能放下原有的暖气片,于是重新买了一个,问题出现了,新买的暖气是6分的接口,原来的暖气管都是4分的,不能接上,咨询了别人,人家说最简单的方法是买2个4分变6分的变径,哪位高人能帮我详细的解释一下这个变径是什么样的,是安装在哪里的,以及安装之后会不会对供热造成影响,多谢啦~~
现在朋友一房子要往外扩建,原是两层半,现在加到五层。请问原有阳台挑梁是打掉重新浇筑还是在原有梁之外再浇筑啊?还有一问题,地基为,填土1米深,下面再是3米厚的淤泥(原是海边)。如果单柱每层承受最大面积为15平方米,朋友打算用1米X1米的承台,承台下有12跟4米长的杉木做桩来受力。请问这样安全吗?
原单层单跨砖混结构,预制楼板,进深6.9m,开间3.6m,现要求打掉两道横墙,这样变成10.8m的大开间现在准备拆除的横墙顶圈梁的下面做钢梁,施工时钢梁顶与圈梁底留50mm的空隙用膨胀砂浆填实。钢梁两端支承在新做的混凝土柱上,混凝土柱与原纵墙拉结,作为壁柱,下端钢筋锚入地圈梁内,基础放大。请教各位,柱与钢梁作铰接可以不?柱配筋可否按构造柱?柱不与原纵墙圈梁拉结可否?如此做法可行吗?有什么需要注意的那?
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
石头房子房子上头有圈梁无柱子····就是因此问下这样子往上加盖二层至三层,会不会有危险!(重新翻盖成本贵)急急急急!!!!
最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
前提:对农村电网进行改造,由变压器为各户配电,现在各街道房屋的供电都采用三相四线架空敷设,(进各户时采用单相供电)这样的话,进户分配时只要做到三相均衡即可。问题:1.这个架空的三相四线中的零线与相线截面积相同还是让零线为相线截面积的一半?2.我原本选的是零线为相线的一半,可看到低压架空线路设计安装规范中规定:在三相四线制供电系统中,零线宜与相线截面积相同。我现在该如何来选线呢,是四根线相同还是不同?初接触这一块,对此没有一点的实践经验,希望大家多多帮忙!谢谢
