论文简介:曝气生物滤池应用于城市污水处理过程中,由于其具有BOD容积负荷高、生化反应气水比小、水力停留时间短、出水水质好的技术特点,受到人们的重视。从 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27
曝气生物滤池技术应用及设计计算
愿与五湖四海的朋友共同交流,大家共同提高。 曝气生物滤池的建设难度比较大,建设成本、运营成本也不算太低,反冲洗也比较麻烦,对自控要求较高,但该工艺对低浓度废水、污水深度处理适用性很好,硝化效果特别好。 以上抛砖引玉,请大家各舒己见。下面这张照片为曝气生物滤池出水,同自来水从外观、气味上没区别
最近得到《曝气生物滤池工程技术规程》拿来跟大家分享
曝气生物滤池的设计计算
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。
现在设计一个曝气生物滤池的方案规模比较小,1000t/d的。出水对NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝气生物滤池,滤池内进行碳氧化合硝化反应,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脱氮的效果,但是对于水解酸化池的脱氮效果比较困惑,希望各位高手给指点下。如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么样呢? 前置反硝化? 现在计划 预处理 - 水解酸化 -一级BAF-二级BAF -中间水池-消毒池-出水
曝气生物滤池内由于大量积泥,污泥粘性较大反冲洗无法冲掉,是否可以投加杀菌剂来解决?需投加多大量呢?
曝气生物滤池污水处理技术的研究 工业废水中COD浓度高,经二级处理后直接排入水体或进入污水处理厂,将造成接纳水体有机物浓度升高,高浓度的有毒物和难降解物质抑制微生物和水生动植物的生长,最终危及水环境自净能力和污水处理厂的正常运行。且将BAF作为超滤的预处理工艺可大大提高超滤膜的性能,有效降低了膜污染。李魁晓等采用BAF工艺对某城市污水处理厂二级生化处理出水进行深度处理。 曝气生物滤池(BAF)是一种集物理过滤、化学吸附和生物氧化为一体,环保、经济、高效、节能的新型生物膜污水处理技术。在工业废水深度处理方面,BAF中高浓度的微生物、复杂的生物种类与结构以及良好的截污过滤能力,使其被广泛地应用于工业有机废水深度处理中。曝气生物滤池(BAF)是一种集物理过滤、化学吸附和生物氧化为一体,环保、经济、高效、节能的新型生物膜污水处理技术。在工业废水深度处理方面,BAF中高浓度的微生物、复杂的生物种类与结构以及良好的截污过滤能力,使其被广泛地应用于工业有机废水深度处理中。 填料粒径对BAF的处理效能和运行周期都有重要影响,填料粒径越小,处理效果越好,但填料粒径
折流曝气生物滤池污水处理技术研究
论文简介:提供一份曝气生物滤池耗氧量的计算方法,供给大家学习交流用,希望大家支持一下 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-03 <
城镇排水 设计手册上 矩形曝气生物滤池 总高度中 配水区高度 当采用多孔管曝气时,h3分别为 0.5(不检修)和1.5(检修)。我想问的是如果采用单孔膜曝气器时, h3应该?谢谢
1、先用小滤速,再逐渐增加滤速。 2、如果规模不是太大,可考虑采用加入部分回流污泥(不是剩余污泥)打循环,强制挂 膜。另外曝气强度要掌握好,不宜过大。 3、曝气生物滤池的启动与一般生物膜法的启动方式相同。 国外一般采用三种方式:
摘要:本文通过对曝气生物滤池的发展、现在工程中的几种主流曝气生物滤池工艺的各自特点以及在国内外的应用情况的分析,提出曝气生物滤池工艺在中国存在的问题及应用前景。 关键词:曝气生物滤池;
那位同行进行过曝气生物滤池的设计,请教这种滤池的设计数据,比如:容积负荷、供风量、反洗方法、反洗强度(水、风)、滤速控制等。如果有文章更好,可发信给我,谢谢!E-MAIL:fengjingxiao2001@yahoo.com.cn
请教各位大佬,最近在做几个曝气生物滤池的设计,其中有纺织业的废水、又有电子工厂的废水,还有市政污水。都是深度处理,总出水标准都是在地表四类水,但是在设计过程中,有些加碳氧化滤池,有些加硝化滤池、有些加反硝化滤池。其中有些谁B/T小于4,这类水各个容积负荷以及水力负荷的参数相对于应该怎样选取?请各位大神指导一下。
