  • 水路改造的分类与选择的探讨分析
    目前北京住宅装修的水管主要分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。 镀锌管:老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。 UPVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PV
  • 旧房翻新电路、水路、结构改造注意点
    旧房翻新电路、水路、结构改造注意点
    二手房由于年代久远和早期装修的原因,常常存在一些隐患,所以在装修改造的时候要特别注意隐蔽工程中的水电设施和结构工程,业内人士提醒业主要合理改造,杜绝后患。 (1)电路改造 楼龄较长的二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现状,在装修时必须彻底改造。按规定,现代家庭中的电路至少要有四个回路,即照明一路、空调一路、插座三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。况且现在许多家用电器用电功率都比较大,重装修时需要把老电线全部更换成新的铜芯线。对于一些自身功率大的电器,如空调之类,在埋
  • 卫生间的水路改造要注意哪些问题
    卫生间的水路改造要注意哪些问题
    卫生间的水路改造属于隐蔽工程,在在正式动工前,首先要对自己居室内未来厨卫使用和电器布局有一个大致的规划。要考虑好各种开关、插座的位置;上下水的位置,及干湿分离的要求。那么,卫生间的水路改造要注意哪些问题呢? 1、决定要在墙上开槽走管的话,最好先问问物业,你设想走管的地方能不能开槽,要是不能,最好想好其他方法,否则到时候一着急,肯定出昏招。 2、给洗澡花洒龙头留的冷热水接口,安装水管时一定要调正角度,最好把花洒提前买好,试装一下。尤其注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上,贴好砖以后再拿掉,到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管
  • 家装隐蔽工程之水路改造研究分析
    提起隐蔽工程,相信很多想要家装的消费者会很陌生,即便是已经装修完的消费者,也未必很清楚。但生活中我们并不乏这样的经历:卫生间顶棚总往下滴水,地漏不通造成家里“水漫金山”,明明电表里有电但好好的电灯就是不亮,而这些情况都可能跟隐蔽工程有关。 到底什么是隐蔽工程呢?简单地说,隐蔽工程完工后看不见、摸不着,主要是指水、暖、电等铺装后外边看不到的家装工程,包括给排水工程、电气管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套基层、吊顶基层等6项工程。 正因为隐蔽工程不是“面子工程”,而是“里子工程”,出了问题补救起来相当麻烦,因此,消费者在装修过程中一定要重视隐蔽工程的质量,千万大意不得,以免留下后患。 一、到底什么是水路改造 通俗的说,水路改造包含两个方面:1.把塬来的kfs露在墙外的管子影响美观的开槽埋到墙里,贴完砖后(装修完成后),没有特殊情况,一般没有漏在墙外的水管。2.塬来的kfs的出水口的位置可能不适合您的需要,给移动到其他符合自己需要的地方,比如花洒,马桶等。设计师会先和业主沟通,橱柜部分最好能约上橱柜设
  • 哈尔滨装修水路改造有哪些需要注意?
    哈尔滨装修水路改造有哪些需要注意?
    硬装是房屋装修的基础,而水电则是硬装中的基础了,水电做不好,其他全白搞。关于水电的注意事项大笔装饰小编已经为大家做了一些分享了,今天来跟大家分享,水电改造中水路安装的事项。 水路施工
  • 装修小常识,水路改造安装需要注意哪些问题?
    1,防水施工宜采用涂膜防水。 2,防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做。
  • 隐蔽工程之关键——水路改造的一些注意事项!
    水路改造和电路改造都是关键的隐蔽工程,同样的要关注,不然后期出现问题在解决就难了。今天就随小编看一下水路改造的一些注意事项。 所谓“三军未动,粮草先行”。装修过程也一样,装修前的准备工作,就犹如先行的粮草,为后续的施工做好充分的准备。施工前的准备是预防水路改造失误的一个重要地方,因此,在水路改造前必须对材料和施工场地做好充分的准备!
  • 【警惕】水路改造这七大误区不能碰!
    【警惕】水路改造这七大误区不能碰!
    第一大误区:装修前不做闭水测试 不要以为闭水测试不重要,无论是新房子还是旧房子,在进行水路改造前都必须要进行闭水测试。 小妙招:施工前请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。
  • 家里换热器水路改造缺陷,欢迎大家出谋划策
    各管的功能如图标注,太阳能供回水管为同一根管。冬天开始使用储水式换热器供热水,存在的问题是打开图中阀门,自来水直接流向水龙头,一直没有热水流出。问在图中所示位置加阀门是否可以解决问题,是否还有其他好的解决办法?另外这部分管道被包在管井内,检修口很小,加阀门的操作难度很大,热熔工具可能施展不开。。。恳请各位同行赐予高招!!
  • 家庭装修水路改造常用参考尺寸数据供参考
     家庭装修水路改造常用参考尺寸数据(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准)常见预留尺寸供参考: 一: 1.台盆进水口50-55CM(离地) 2.洗菜盆进水口 40-50CM(离地) 3.拖把池进水口 75-80CM(离地) 4.洗衣机进水口 120CM(离地)
  • 关于分户改造的讨论!!!!
    传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
  • 家里换热器水路改造缺陷,恳请大家赐予解决办法
  • 求教关于旧路改造的问题
    求教:在旧路改造过程中,由于新路高程比旧路高0~1.2米,旧路路面为沥青砼路面,原设计旧路路面结构挖除施工单位在施工过程中对旧路没有处理,直接做为路基了。请教下有没有不妥啊。望各位高手解惑!
  • 关于配电系统改造的问题。
    Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
  • 水电改造应遵循什么标准
    水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
  • 关于风机盘管水路的问题
    风机盘管之间存在“串联”“并联”这种说法吗?考虑到节省管材、位置受限,可以将两个风机盘管相连吗?是否会影响使用
  • 户型改造,化繁为简,TOMBAI
    户型改造,化繁为简,TOMBAI 户型分析 改造建议
水路改造
水路改造专题,为您提供水路改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水路改造 相关的专业交流讨论,更多水路改造相关内容请访问
无梁楼盖手算
电焊工安全技术交底
