最近得到《曝气生物滤池工程技术规程》拿来跟大家分享
论文简介:曝气生物滤池应用于城市污水处理过程中,由于其具有BOD容积负荷高、生化反应气水比小、水力停留时间短、出水水质好的技术特点,受到人们的重视。从 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27
曝气生物滤池技术应用及设计计算
愿与五湖四海的朋友共同交流,大家共同提高。 曝气生物滤池的建设难度比较大,建设成本、运营成本也不算太低,反冲洗也比较麻烦,对自控要求较高,但该工艺对低浓度废水、污水深度处理适用性很好,硝化效果特别好。 以上抛砖引玉,请大家各舒己见。下面这张照片为曝气生物滤池出水,同自来水从外观、气味上没区别
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。
现在设计一个曝气生物滤池的方案规模比较小,1000t/d的。出水对NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝气生物滤池,滤池内进行碳氧化合硝化反应,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脱氮的效果,但是对于水解酸化池的脱氮效果比较困惑,希望各位高手给指点下。如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么样呢? 前置反硝化? 现在计划 预处理 - 水解酸化 -一级BAF-二级BAF -中间水池-消毒池-出水
曝气生物滤池的设计计算
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
曝气生物滤池内由于大量积泥,污泥粘性较大反冲洗无法冲掉,是否可以投加杀菌剂来解决?需投加多大量呢?
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
曝气生物滤池污水处理技术的研究 工业废水中COD浓度高,经二级处理后直接排入水体或进入污水处理厂,将造成接纳水体有机物浓度升高,高浓度的有毒物和难降解物质抑制微生物和水生动植物的生长,最终危及水环境自净能力和污水处理厂的正常运行。且将BAF作为超滤的预处理工艺可大大提高超滤膜的性能,有效降低了膜污染。李魁晓等采用BAF工艺对某城市污水处理厂二级生化处理出水进行深度处理。 曝气生物滤池(BAF)是一种集物理过滤、化学吸附和生物氧化为一体,环保、经济、高效、节能的新型生物膜污水处理技术。在工业废水深度处理方面,BAF中高浓度的微生物、复杂的生物种类与结构以及良好的截污过滤能力,使其被广泛地应用于工业有机废水深度处理中。曝气生物滤池(BAF)是一种集物理过滤、化学吸附和生物氧化为一体,环保、经济、高效、节能的新型生物膜污水处理技术。在工业废水深度处理方面,BAF中高浓度的微生物、复杂的生物种类与结构以及良好的截污过滤能力,使其被广泛地应用于工业有机废水深度处理中。 填料粒径对BAF的处理效能和运行周期都有重要影响,填料粒径越小,处理效果越好,但填料粒径
折流曝气生物滤池污水处理技术研究
我厂使用的是曝气生物滤池工艺,但挂膜一直不理想,处理量上不去,出水浑浊。急求各位大虾告知挂膜方法。E-MAIL:liuhong3135@sina.com。谢谢!
那位同行进行过曝气生物滤池的设计,请教这种滤池的设计数据,比如:容积负荷、供风量、反洗方法、反洗强度(水、风)、滤速控制等。如果有文章更好,可发信给我,谢谢!E-MAIL:fengjingxiao2001@yahoo.com.cn
CECS 104:99 高强混凝土结构技术规程
大家好,我在做毕业设计,用到曝气生物滤池。滤料层高3.7m,3~6mm轻质陶粒滤料,长柄滤头配水,请问这样的话,滤池的水头损失大概是多少?谢谢 *_*
请问曝气生物滤池进水怎么平分呢?我有8个池子,不知道用什么把水分成8股 ,我的处理水量是5万/天 ,如果用三通连接, 会不会损失太多了?有的实际工程中的曝气生物滤池有更多座,如24,32个池子,这些池子都要并联呀,那它们是用什么分水的呢?我设计先是8个N池,之后有4个DN反硝化池,可是分配水和管道不知道如何分?困惑中。我只把平面图画了,8个池子分两排,每排4个,下面空一点是4个一排的DN池子,DN池左右两边分别有反冲洗排水池和清水池。管道真难走呀~~以下是我想的一种布置,只是很粗略的示意图,不知道如何具体布置。不知道可不可以把N池出来的水分不用汇合,直接通向DN池,没一条水分两个DN池?这样合理或方便吗?(绿线是水线,蓝线是泥线)还请指点啦~~~谢谢啦
第一:是否需要反射膜,是必须吗?第二:钢丝网的敷设位置,有敷设在加热管上方的,也有下方的,也有同时敷设的,那怎样最好呢?
我费力找来的。
