  • 无梁楼盖用什么软件计算?
    一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
  • 无梁楼盖怎么建模设计呀
    最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
  • 大家算无梁楼盖用什么软件?
    大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
  • 上传一篇关于无梁楼盖设计的技术要点(转贴)
    这是一篇关于用PKPM计算无梁楼盖设计的技术要点,供同行参考。
  • 双向板无梁楼盖_朱聘儒
    双向板无梁楼盖_朱聘儒
  • 无梁楼盖与普通梁板的计算
    一地下车库,无梁楼盖,7800*7800柱网,主楼边跨为十字梁普通梁板结构,无梁楼板定义为弹性板6,有限元计算,普通梁板为刚性板,塑性计算,200厚。那问题来了,我用盈建科计算,两种楼板采用两种计算方法,计算两遍,交接处的板支座配筋怎么考虑呢?
  • 诗说无梁楼盖的平法标注
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:29 编辑 平法示无梁楼盖,应标明两种板带。号跨数厚宽通筋,注筋长中线以外。 【注释】号跨数厚宽通筋:梁编号、跨数、板厚、上下贯通钢筋。 注筋长:标注支座上部非贯通钢筋的长度。中线:支座中心线。参见16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则
  • 无梁楼盖的的钢筋搭接问题
    无梁楼盖板带板底弯矩差异比较大,受力纵筋采用不同直径的钢筋,即外跨板底受力筋与中间跨板底受力筋不同,查看手册与图集,发现普通楼板相邻跨不需要搭接,无梁楼盖需要搭接,但图集上的是相同直径的钢筋焊接或搭接,不同直径的怎么办?
  • 无梁楼盖图纸标注的解释
    问题补充:各位老师请教以下问题:1,图一中板带上,板带下的数字分别代表什么意思。2,图一中蓝色线上两个608代表什么意思。3,图二中绿色范围内b=4700代表什么意思。
  • 无梁楼盖设计的一些资料与大家分享
    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
  • 关于无梁楼盖的建筑排水及消防
    有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了.
  • 请教:关于无梁楼盖的绘图
    1.无梁楼盖的边跨柱子有单向的梁拉结,中间的柱子与柱子之间只有楼板连接,中间板与边跨的柱子连接的地方是不是也要设置柱帽,若设置柱帽,岂不是只有一半?2.SATWE有限元计算完毕后,是否根据查询结果里的数据配置板的钢筋就可以了3.梁图生成的时候虽然计算时虚梁自动过滤掉了,出图的时候还是在里面,是否保留?还是中间只有厚板和柱帽,柱子?现在计算完毕了,画图不知道怎么画了,请做过的朋友指教一下!
  • 发个无梁楼盖的excel表格
    发个无梁楼盖的excel表格
    为方便比较不同方案,excel是很好的选择。先在excel中完成基本的计算步骤,最后利用假设分析的功能,得到不同参数组合下各方案的不同目标值。所发表格采用经验系数法计算无梁楼盖,主要对比了不同板厚的单方混凝土、钢筋用量,并按本公司合同价计算不同方案的单方造价。抛砖引玉,当然也为赚点几分,等着下资料,这里的电子书真是太丰富了。。。。。。excel文件中有点VBA,呵呵,没有病毒,没有加密.错误,请大家帮忙改正吧[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 编辑 ]<
  • 无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?
    无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?个人认为下喷。 1.无梁楼盖的目的是降低层高。根据喷规7.1.3条下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不小于75mm,不大于150mm.采用下喷,主管道可以贴顶板安装,150的距离可以保证安装高度了。如果采用下喷,主管距离就相对远了。当支管中心标高与主管相同时,该标高为:喷头距离顶板距离75MM+喷头高度52MM+弯头高度38mm=165MM,考虑管道吊架、150主管,则喷淋管道占用空间为300MM左右。而采用下喷占用空间为200MM左右。 2.如果无梁楼盖采用空腹梁,那么要看梁是否突出顶板,突出顶板,上喷。一家之言,欢迎鲜花,不要砖头!!!
  • 无梁楼盖的补充建模疑问
    新手请教大家:看了无梁空心楼盖的补充建模录像,见里面的实心暗梁宽度是同柱宽的,但是按照《空心楼盖技术规程》构造要求6.3.1.1及6.3.4,实心暗梁应该要大于柱宽的,软件是怎么考虑的?谢谢大家。。。
  • 无梁楼盖的整体三维计算
    无梁楼盖结构的整体计算可通过 PKPM 软件中的TAT 软件或SATWE 软件进行。当然,这两个软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的:在TAT 软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用PMCAD 对无梁楼盖进行人机交互式建模时,首先应确定等代框架梁的宽、高,也即确定等代框架梁的刚度。一般来说,等代框架梁的刚度由板宽决定:我们通常取柱距的1 /2 板宽为等代框架梁的宽、高。确定等代框架梁的刚度之后,再将等代框架梁作为普通的主梁输入。比如下例中横向柱距为5400mm,则该向的等代梁截面定义为2700mm*2700mm,纵向柱距为3000mm,则该向等代梁截面定义为1500mm*1500mm。然后将所定义的等代框架梁布置好,模型建立后再接力TAT 软件进行三维分析。TAT 的分析计算过程我们在此就不赘述了。当然,这种方法对楼板的模拟与实际工程情况有一些出入,因此我们还可以采用SATWE进行更为准确的计
  • 关于无梁楼盖的一些期刊文章
    一自己正在做一无梁楼盖工程,找了一些期刊上发表的文章,想借鉴一下别人的经验。二大家看一下,写一篇论文不是很复杂。
  • 自编的无梁楼盖计算excel
    简单实用,欢迎交流
无梁楼盖技术
无梁楼盖技术专题,为您提供无梁楼盖技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无梁楼盖技术 相关的专业交流讨论,更多无梁楼盖技术相关内容请访问
