  • 混凝土结构现场检测技术标准
    国标"混凝土结构现场检测技术标准",很有用的东西,
  • 新标准:《混凝土结构现场检测技术》
    《混凝土结构现场检测技术》的征求意见稿。编号现在还没有,只知道是GB/T XXXXX-200X这个标准千呼万唤总算弄出来啦好像《钢结构现场检测技术标准》也在编啦!
  • 混凝土结构裂缝的检测与修复
    裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
  • 混凝土结构的检测与加固
    混凝土结构的检测与加固1/2
  • 求助:混凝土外加剂检测标准
    求助:混凝土外加剂检测标准
    求助大侠以下标准: 《水工混凝土试验规程》 DL/T 5150-2001 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T5151-2001 《水工混凝土水质分析试验规程》 DL/T 5152-2001 《水工混凝土施工规范》 DL/T 5144-2001 《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》 DL/T 5055-1996 《水工混凝土外加剂技术规程》 DL/T 5100-1999 《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》水规科(1991)10号 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10- 1995混凝土抗氯离子渗透性电测法 ASTMC1202 海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范 JTJ275-2000 客运专线高性能混凝土暂行技术条件 (铁道部2005)、 客运专线铁路混凝土耐久性工程施工技术指南
  • 混凝土结构工程施工标准
    1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。 1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送
  • 轨道弹性垫板的检测标准
    轨道弹性垫板的检测标准
    轨道弹性垫板检测标准河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售轨道弹性垫板,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈轨道弹性垫板的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘,另外轨枕橡胶垫板由于长期外露于大气中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能。多年来,我公司在生产中严格执行铁道部TB/T2626标准,根据用途不同,研制生产了橡胶绝缘垫片和轨枕橡胶垫板两大类橡胶产品。绝缘垫片按形状和宽度不同分为加宽型和普通型两种。轨下垫板按每米钢轨承受负荷的不同又分为普通橡胶垫板和岔枕橡胶垫板以及城市地铁用胶垫板,其外观为带沟槽的或带圆柱
  • 声发射检测----混凝土结构应用
    长沙鹏翔电子科技有限公司 提供混凝土结构的声发射检测 混凝土是一种多相复合材料,由于各种原因,成型后即在骨料与砂浆表面存在许多界面裂缝。这些微裂缝是混凝土内部的薄弱部分。随着外荷载的增加,在这些微裂缝的尖端形成应力集中,使这些微裂缝沿骨料界面进一步扩展,并逐渐向砂浆内部发展。在这些微裂缝不断发展变化的同时,产生一种弹性波而向周围辐射,这种现象就是声发射现象。 目前,在混凝土性能的研究中,声发射可用来测定混凝土的初裂应力,确定断裂参数,以及用声发射技术分析混凝土的破坏过程,以确定各种不同混凝土在整个受力过程中的力学行为。主要内容包括单轴压缩应力、弯曲应力、拉伸应力以及受温压作用时的混凝土的声发射特性;探讨和研究应力水平与声发射发生频率的关系;破坏过程中的振幅与频率分布变化;声发射发生的位置;声发射的分形特征;劣化混凝土的声发射特性等。 利用声发射技术监测混凝土结构的破坏过程, 是较科学的技术方法, 具有推广应用价值。一是可做混凝土结构的强度评估(需配合拉力压力试验机或混凝土疲劳试验机) 二是可做建筑
  • 混凝土结构试验方法标准
    混凝土结构试验方法标准
  • 钢结构检测相关标准、规范
    钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J
  • 结构混凝土试验检测的规范汇总
    1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
  • 我国混凝土空心砌块检测标准存在的问题与建议
    从砌块产品的生产和使用,到产品标准的编制和修订,我国与发达国家之间存在明显的差距。结合国内外的研究发展现状,分析我国现行的混凝土空心砌块标准存在的问题。对混凝土空心砌块标准的编制和修订具有一定的参考价值。 混凝土砌块作为一种新型墙体材料,在我国建筑工程领域得到广泛应用,相关的产品标准就有2个国标、2个建材行业标准。实际工程中常用到的连系梁块、清扫孔砌块等,因无标准可依难以检测。建筑材料的质量直接关系到建筑工程的质量,因此把好建筑材料质量关,编制完善可行的产品检测
  • 混凝土结构现场检测技术标准(送审稿)
    混凝土结构现场检测技术标准(送审稿)
  • 混凝土结构现场检测技术标准征求意见稿
    混凝土结构现场检测技术标准征求意见稿
  • 钢结构检测标准(征求意见稿)【抢先版】
    本来还有个“混凝土结构现场检测技术标准”,坛里已经有了就不发了。钢结构检测标准(征求意见稿)还不全,只是个抢先版,仅作学习了解之用。
  • 混凝土强度检测评定标准
    混凝土强度检测评定标准
  • 混凝土结构实体质量检测研究
    为确保建筑工程质量,混凝土结构工程实体检测技术尤为重要。混凝土结构实体检验,包括混凝土强度、钢筋保护层厚度和构件尺寸等内容的检验。 一、混凝土强度检验 第一,对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录D的规定。 第二,混凝土强度检验应根据国家现行规范、标准,采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等检测方法。
  • 防火阀、排烟阀的检测标准?
    现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的
  • 求助钢材平整度的检测标准
    请问一下厚度28mmQ345钢板 平整度的检测适用于那一标准,今天到的钢板有明显的凹凸感,但是不知道国家相关这方面的允许范围,请指导
混凝土结构检测标准
混凝土结构检测标准专题,为您提供混凝土结构检测标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构检测标准 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构检测标准相关内容请访问
