企业的碳排放计算的方法1.碳排放核算是什么?
工业企业雨水排放如何管理 一、术语定义 1、初期雨水是指污染区域降雨初期产生的径流雨水。 2、污染区域,是指企业日常生产,物料和产品装卸、存储及主要转运通道,污染治理等过程中易产生污染物遗撒或径流污染的区域。 二、
各位前辈,你们好!关于污水排放标准,小弟有几个困惑请前辈们予以解惑:1、目前我国实行的标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)是否是目前实行的标准?尚未被代替?若被代替请告知新标准。2、上述标准的其他排污企业是否应该仅按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求执行即可。3、谢谢各位前辈指点迷津,万分感谢!
在进行固定污染源废气监测后,往往会涉及到固定污染源废气排放速率的计算,特别是在进行最后的评价时,较多的排放标准中都对排放速率有要求。那么排放速率是如何进行计算的呢。
废气治理企业的发展瓶颈与破局
焦化企业超低排放难在哪儿? 继燃煤电厂、钢铁行业之后,焦化行业超低排放
早些年,生态环境部部长信箱对此有过一次回复,内容如下: 企业在生产过程中,因物料
企业碳排放数据获取方法企业碳排放数据通常用于衡量企业在生产经营过程中对环境产生的影响,也是环
(一)建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除尘器。 (二)建筑卫生陶瓷工业废气的治理技术 1.坯料制备过程中废气除尘(1) 水力除尘 该法是在坯料制备过程中,在硬质料破碎时,利用喷水装置喷水来捕集在破碎硬质料时产生的粉尘。它一方面减少了物料在破碎
火电企业该不该追求超低排放? 有人认为:超低排放将成为燃煤发电行业的“新常态”,但也有诸多质疑,认为煤电超低排放不科学,关于“超低排放”的种种争论似乎刚刚开始…
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系
控制汽车污染物排放的技术可以分为两类:降低污染物生成量的技术,又称为机内净化技术;净化或处理发动机排出后污染物的技术,又称为机外净化技术。随着发动机技术的进步和发展,目前车辆排放控制的机内、机外净化技术都达到了比较完善的地步。现代汽油发动机排放控制较为成熟的技术主要有以下几个方面: 发动机结构优化技术,如采用多气阀进气机构、组织进气气流、对燃烧室加以改进等。通过改善发动机燃烧状况,提高燃烧效率,降低发动机一氧化碳、碳氢化合物的生成量。 闭环电控发动机管理技术是一种精确控制发动机供油过程和点火过程的技术,能根据反馈控制使发动机始终工作在最佳状态。一方面可以有效降低发动机一氧化碳、碳氢化合物的生成量;另一方面为加装三效催化转化器提供空燃比条件。 燃油蒸发污染物控制技术是一种对油箱和供油系统排出汽油蒸气污染物进行控制的技术,在国外是从20世纪80年代就较为普遍使用的技术。可控制汽油车20%左右的碳氢化合物排放。 闭式曲轴箱通风技术是一种控制发动机曲轴箱窜气造成环境污染的技术。这一技术国内若干年前就已普遍使用,可控制汽油车20%左右的碳氢化合物排放。<
推断VOCs废气稀释排放涉及哪些参数?
关于有组织废气排放浓度折算的问题
某企业废气处理技术方案文本[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2010-8-14 08:31 编辑 ]
联系人:蔡小姐;电话:021-68682721-8012;MSN:ez2djcwt@hotmail.com;QQ:139514518;手机:15121155847废气处理,VOC废气处理设备,废气处理公司上海环保净化协会重点推荐、废气处理的中国著名品牌、2008北京奥运会、2010上海世博会废气处理供应商--上海安居乐废气处理。提供专业的家具厂废气处理、喷漆厂废气处理、喷涂车间废气处理、注塑机废气处理、化工厂废气处理、烘房废气处理、烤漆房废气处理等苯、甲苯、二甲苯,醋酸乙酯,丙酮丁酮等有机溶剂废气净化、有机废气处理、涂装异味废气处理效果显著,废气处理成本较低。有机废气处理,废气处理设备:上海安居乐生物科技有限公司是废气净化行业的中国著名品牌,采用五重化工废气吸附过滤净化系统,废气处理设计周密、层层净化过滤化工废气,能有效分解如苯,甲苯,二甲苯,丙酮丁酮,醋酸乙酯等有机异味气体、有效去除粉尘颗粒。是2007年上海市业内唯一一家获得了上海市政府颁发的环保高科技成长型废气处理企业。受到了
食品企业雨水排放前要进行检测,检测合格后排放,请问要检测哪些项目,指标是多少? 如总镍不超过1mg/L,COD不超过300mg/L,等。
医药化工企业VOCs排放计算简述
相关热门专题
