  • 废气治理企业的发展瓶颈与破局
    废气治理企业的发展瓶颈与破局
  • 化工医药企业废气治理技术探究
    1吸收法和吸附法技术分析 第一,吸收法技术主要分为两种,分别为物理吸收
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 生产制造企业废气治理现状(及问题)共享
    如题,看了很多有机废气类的帖子,都没有什么深度,没有什么参考的价值。。 我抛砖引玉,介绍一下我干过的工厂的有机废气处理现状及存在的问题。 行业:塑胶改性造粒工厂,年产4万吨(ABS ,PC ,ASA 等) 废气来源:1)塑料熔融挤出废气 2)塑料熔融抽真空废气  3)注塑机试验样品废气 现有处理设施:硅藻土吸附塔 RTO  (风量12,000m?/h) 主要问题:RTO 处理效率很高,但是需要保证进入的废气是干净洁净的,可以保证稳定运行。                 而现在的问题是ABS 生产的废气中含有较高浓度的苯乙烯废气,及其他酯类废气,这些废气在常温常压下容易发生聚合粘结现象,会变成油泥状吸附在管道内壁,甚至于RTO底部。大家都知道RTO 内部有很多蜂窝状陶瓷蓄
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 工业废气污染的种类与治理
    工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
  • 化纤行业废气的污染及治理
    化纤行业废气的污染及治理
  • 上海VOCs废气治理的概念
    上海工业vocs废气排放是空气污染的主要因素之一,不仅对空气环境造成破坏性损害,而且对人体生命健康构成威胁。可以说,工业废气污染是我国突出的环境问题。工业vocs废气处理中的问题之一是有机废气的处理。所谓有机废气,是指各种碳氢化合物、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类。不同的工业废气(不同的浓度和成分)采用不同的处理方法和技术。企业应如何选择正确合理的处理方法?以下是各种vocs
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 关于废气治理设备的设备参数
    关于废气治理设备的设备参数
    在废气治理中,UV光氧催化设备是很常见的设备,但是UV光氧催化设备的产品参数有哪些呢? 以下是部分UV光氧催化设备的设备参数: 风量(m3/h):25000  材质:不锈钢  尺寸(mm):3000*1860*1700  灯数量:85个   总功率(KW):12.75  风口尺寸(mm):Φ750 风量(m3/h):35000  材质:不锈钢  尺寸(mm):3600*2060*1800  灯数量:115个  总功率(KW):17.25  风口尺寸(mm):Φ850 风量(m3/h):15000  材质:碳钢  尺寸(mm):2800*1330*1600  灯数量:50个   总功
  • 有机废气旁路的vocs治理
    有机废气旁路的vocs治理
  • 中小企业涂装废气污染治理存在的问题及对策
    中小企业涂装废气污染治理存在的问题及对策引言
  • VOCs废气高效治理设施企业安全生产管理工作要点
    VOCs废气高效治理设施企业安全生产管理工作要点 表中
  • 陶瓷卫浴企业的废气处理方法
    (一)建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除尘器。 (二)建筑卫生陶瓷工业废气的治理技术 1.坯料制备过程中废气除尘(1) 水力除尘 该法是在坯料制备过程中,在硬质料破碎时,利用喷水装置喷水来捕集在破碎硬质料时产生的粉尘。它一方面减少了物料在破碎
  • 废气治理要简单实用为好
    废气治理,要简单实用为好。上海市环保净化协会重点推荐、废气净化的中国著名品牌、2008北京奥运会、2010上海世博会废气处理供应商--上海安居乐异味处理(021-68682722)。提供专业的家具厂、喷漆厂、喷涂车间、注塑车间、化工厂、烘房、烤漆房等苯、甲苯、二甲苯,醋酸乙酯,丙酮丁酮等废气净化。废气治理简单实用,处理效果显著,成本较低。上海安居乐生物科技有限公司采用五重废气吸附过滤净化系统,废气处理设计周密、层层净化过滤废气,能有效分解如苯,甲苯,二甲苯,丙酮丁酮,醋酸乙酯等有机异味气体、有效去除粉尘颗粒。是2007年上海市业内唯一一家获得了上海市政府颁发的环保高科技成长型企业。受到了上海市政协主席蒋以任的亲切接见和高度肯定。废气治理的安居乐成功案例:安居乐承建2008北京奥运会、2010上海世博会废气处理设备项目,是中国大陆唯一一家成功承建奥运会、世博会的废气处理设备承建商;以此奠定了废气处理设备行业的领导者地位。其他部分成功案例如:世界五百强旭硝子(苏州)废气治理,五百强上汽集团废气治理;五百强艾利(苏州)废气治理;中石化废气治理、五百强富
  • 有机废气治理工艺和设备
    有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
  • 寻高手:镀锌生产废气治理
    工程中遇到问题,请看过附件中文档后指教.
企业废气治理
企业废气治理专题,为您提供企业废气治理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与企业废气治理 相关的专业交流讨论,更多企业废气治理相关内容请访问
