学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
之前一直在做废水处理,今天开始学习做废气处理,现在遇到好多问题,近期遇到一个500平米的喷漆房喷漆废气处理,不知道方案应该从什么地方下手,有没有大神能点拨点拨,比如废气风量怎么确定,废气怎么收集,收集装置是什么样,材质是什么,风机选型,工艺选择等等!!麻烦大神点拨点拨,或者有没有什么资料可以学习的!!!
主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
汽车喷漆废气VOCs处理技术
喷漆废气处理设备主要用于处理有机溶剂挥发和常压设备,在生产中不可避免地产生一些有害气体,而喷漆排放控制设备则是这些废气的集合。有机溶剂用于将无害气体释放到大气中,因此不会污染环境。随着环保意识的不断增强,也要通过国家和各界人士。许多生产设施配备有喷漆废气处理设备,例如用于管理所产生的废气的设备。 随着市场占有率的增高,如何保障喷漆废气处理设备的使用效果,成了使用者关注的话题。那么本文就来谈谈影响喷漆废气处理设备处理废气效果的原因。 1、温度 燃烧温度是指在高温下氧化,分解和破坏危险废物组分所需的温度。燃烧温度是排气结构的构造和排放控制系统的材料选择的重要基础。由于喷漆废气处理设备体积大,炉内温度分布不均匀,即不同部位的温度不同。通常,提高燃烧温度有利于废物中有害物质的分解和破坏,并且还可以抑制黑烟的产生。过高的温度不仅会增加燃料消耗,还会增加烟气中的氮氧化物含量。 燃烧温度与废物在炉中的停留时间密切相关。如果停留时间短,则需要更高的燃烧温度,并且在长停留体积中,可以使用略低的燃烧温度。因此,在保证湮灭率的前提下,应使
是否还在为工厂喷漆废气处理设备问题而苦苦挣扎?您是否还在为喷涂要符合国家标准的废气处理设备发愁?您是否还在担心涂漆废气处理设备的后遗症? 一般来说,喷漆废气处理设备的预处理可能是最环保的公司。 喷漆废气处理设备的深入管理也需要一定的资格。 精心选择喷漆废气处理设备公司! 如何选择喷漆废气处理设备公司? 随着市场经济的发展,工业生产企业也紧随其后。 工业排放,排放污染,污染需求大。 市场经济是一个循环体,哪里有需求,哪里有供应,导致了越来越多的环保企业, 广告很多,对环保公司不了解,许多公司花了这笔钱,但还缺乏治理效果,这不仅伤了公司的钱,浪费了时间,而且造成了巨大的损失。 因此,如何选择一个既可以控制污染又不遗余力的环保公司?
目前,对于喷漆厂所产生的废气、粉尘、染尘等污染物,许多厂家都采用喷淋除尘废气处理法,但该除尘效率通常只有30%-40%,且由于废气为有机性,本身较难溶于水,分子粒径远比液滴小得多,采用水喷淋法效率较低,更加难以使其溶解去除。 所以,仅仅通过喷淋法处理后,含尘及其它污染物浓度与排放标准还有较大差距。绿缘根据以往对此类废气治理的经验,建议采用:喷淋塔+光氧催化废气处理设备。 具体方法就是将车间内有机废气经风机抽引后进入喷淋塔,其主要作用是除去粉尘与大的漆物颗粒,同时有一定的物理溶解和掩盖作用。废气经喷淋洗涤塔处理后再进入光氧催化废气处理设备,内部结构为光氢离子催化氧化装置,能产生大量的高能离子剂活性基团,漆物等被分解为CO2和水。
喷漆房废气如何处理效果最好? 喷漆所产生的危害非常的大,特别是像自动喷漆线、烤漆线的废气具有风量大、浓度低的特点。喷漆的气味含有苯、甲苯、二甲苯等,这些VOC对周边的环境影响很大。我们该如何处理像喷漆这类废气呢?需要进行喷漆房废气处理,我们需要知道这类废气内都包含什么样的物质?一般来说,喷漆房的喷漆过程中排放的废气内包含三种主要有害物质:
漆雾喷漆及废气处理方案.doc
土木币不够,只好发布讨论了。我们现在做了眼镜厂的喷漆废气处理,使用光催化处理,这个是没问题。但是在处理前,很多漆会粘在管壁,厚厚的一层,喷漆量大的,半个月就很厚了,还有门阀都被黏住,无法调节,我想怎么解决管道上油漆的日常清理,比如用哪种管道(方的还是圆的,)什么材质,管道内壁要不要涂抹黄油,以及管道拆卸清理的问题,急求,拜托了
喷涂喷漆有机废气处理方案
喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
沸石转轮吸附浓缩+RTO处理家具厂喷漆废气 针对家具喷漆过程VOCS成分复杂、风量大、浓度低的实际情况,重点介绍了沸石(分子筛)转轮吸附浓缩治理技术,该技术特别适用于处理大风量低浓度有机废气,可有效提高处理效率,降低运行成本,VOCs去除效率可达93%以上。 喷漆是家具制造行业主要工艺之一,在很大程度上决定了家具制品的外观、色彩、质量、档次与价值。就当前家具行业来说,VOCs主要来自于喷漆工序中涂料中有机溶剂和稀释剂的挥发,而且不同种类的涂料在使用过程中所排放的VOCs种类和含量也不同,涂装相同面积时,使用溶剂型涂料产生的v o c s量 *多,水性涂料次之,粉末涂料 *少。虽然目前 要求家具行业大力推广使用水性、紫外光固化涂料
喷涂废气也就是在喷涂涂料的时候产生的废气,这些废气的主要构成成分是苯、甲苯、二甲苯以及一些粉尘颗粒等,大多数的喷涂废气还包含了乙酸乙酯、丁酮、异丙醇以及一些醚类物质,耀先用1款 吸脱附催化燃烧设备即可解决喷涂废气! 催化燃烧是借助催化剂在低温(200~400℃)下,实现对可燃物的完全氧化,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能,从而达到净化废气的目的。
喷漆房产生的废气对人体危害很大,喷漆房的废气组成一般主要是苯、甲苯、二甲苯、醇类、酮类等。对于喷漆房气体的危害,企业不能不重视,应该相应环保部门的号召,采取一定的措施来处理喷漆废气。喷漆房废气处理需要知道一下数据收集:风量、喷漆量、喷漆工艺。这样才可以决定要使用什么废气处理设备。 RTO焚烧炉经过几十年的发展,废气处理的技术已经非常成熟,目前主要有两室RTO焚烧炉、三室RTO焚烧炉、转轮RTO焚烧炉。三室RTO焚烧炉和转轮RTO的处理效率都达到了99%。广泛的应用于化工、制药、喷涂、印刷等VOCs废气处理。
RTO可以控制燃烧温度(820~900℃)和逗留时间(1.0~1.2s),并保证必要的扰动(空气与有机物充分混合),有机废气的处理效率可达99%,并且废热回收率高,运行能耗较低。例如,东风日产乘用车公司花都涂装线采用RTO集中处理涂装烘干废气效果很好,完全满足排放法规要求。但由于RTO废气处理设备一次性投资较高,用于废气流量较小的废气处理时不经济。全讯网 烘干废气属于中、高浓度的高温废气,适合采用燃烧的方法处理。燃烧反应都有3个重要参数:时间、温度、扰动,也即燃烧3T条件。废气处理的效率实质上是燃烧反应的充分程度,取决于燃烧反应的3T条件控制。日本及国内的多数日资汽车厂通常采用RTO对烘干(底漆、中涂、面漆烘干)废气进行集中处理。 国内的许多涂装线采用了一种与TAR相近的做法,将烘干废气作助燃空气引到燃烧室中燃烧,即烘干加热与废气燃烧“四元体”。这种“四元体”对废气处理有一定效果,但实践证明,这种废气处理方式效果不充分,处理后的废气经常不达标,原因是废气没有经过预热,燃烧室的温度不够,所以应改进现行的
如题、现有厂房一角落专门喷涂油漆,四周加了密封,现需要对喷出的油漆抽离,处理。大家有没有好的方法建议,最好是有案例,吸收剂用什么?
家具喷漆房 家具喷漆房以气流方向划分 1、横流式喷漆房气流从房的一端流向另一端。 此种机型成本低,易安装。缺点:雾状物沿着车身侧面移动,且雾气不能从操作者的面部周围除去,工作环境不尽人意。 2、侧面下冲式喷漆房 空气通过天棚的过滤装置进入喷漆房,由房的侧面墙根排出。这是中档价格的喷漆房。
