  • 预应力无梁楼盖设计探讨
    1.普遍的规范都是推荐使用有限元分析设计,国内的slabcad技术上可以实现,但是实际应用起来觉得还欠完善;特别一般这样的无梁楼盖都是很大面积的不规则的地下室楼板,slabcad经常出现的情况是分析单元较多较不规则的时候就进入死机状态.另外预应力筋配筋方面,也是相当麻烦.所以,总体来讲,使用slabcad设计预应力无梁楼盖,还有待软件的完善.2.现在大多设计院使用的大多是等代框架法或者经验系数法.等代框架法遇到的问题是:计算跨度的确定.现有文献大多讨论在水平荷载下的计算宽度的取值问题,但对于有柱帽的等代框架的计算跨度的取值没有详细讨论.无粘结规程里面,提到的取值方法是ACI讲的柱子轴线的距离,对柱帽考虑一个刚域或一个折算的支座刚度,实际建模计算难于实现;有教材提到计算跨度的取值为L-2C/3,不过没有相关规范的支持(规范只是在经验系数法上提到),在柱帽有效宽度取值上也是不明确.经验系数法遇到的问题:预应力损失不能准确计算;另外在有柱帽的无梁楼盖,配支座负钢筋的时候,如何考虑柱帽的有利作用也是存在争
  • 预应力无梁楼盖设计求教
    本人要做一跨度8m*8m的地下车库,现决定选用预应力无梁楼盖。请问设计中一般采用什么方法计算啊?我选用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式进行计算,由于覆土较厚(1.2m),在一跨内总预应力筋数已达34根(1860筋),应该差不多吧?但SLABCAD计算中,柱帽处拉应力仍然太大无法满足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板。请问这个问题应该怎么解决?按我现在的做法,附加非预应力筋要到&18@150,才满足裂缝要求。我这么做对么?可这样做配筋量很大,而且预应力筋效果就不明显了啊(抗裂变成开裂裂缝验算)用slabcad我是不是忽略了什么东西?因为初次做这个,问题太多,希望各位前辈给予耐心指点。谢谢啊!
  • 关于预应力无梁楼盖的有效预加应力的取值问题
    我知道当活载比恒载小很多的时候上取平衡荷载为板自重但是如果活载很大跟恒载差不多或者比恒载大的情况呢?例如:恒载为8.25,活载为8这样怎么取呢?
  • 预应力无梁楼盖地下室结构施工图纸
    图纸简介: 预应力无梁楼盖地下室结构,全套图纸很详细,图纸包含以下内容:预应力设计施工说明、基础平面布置图、地下室底板平面布置图、基顶~负一层板面墙、柱平面图、负一层板面~地下室顶板面墙、柱平面图、负一层板面预应力筋布置图、坡道一负一层梁板平法施工图等等,图纸可供参考! 投稿网友: csu
  • 无梁楼盖用什么软件计算?
    一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
  • 无梁楼盖怎么建模设计呀
    最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
  • 大家算无梁楼盖用什么软件?
    大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
  • 预应力无梁楼盖技术在启富花园地下室顶板中的应用.rar
  • 无梁楼盖设计的一些资料与大家分享
    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
  • 无梁楼盖与普通梁板的计算
    一地下车库,无梁楼盖,7800*7800柱网,主楼边跨为十字梁普通梁板结构,无梁楼板定义为弹性板6,有限元计算,普通梁板为刚性板,塑性计算,200厚。那问题来了,我用盈建科计算,两种楼板采用两种计算方法,计算两遍,交接处的板支座配筋怎么考虑呢?
  • 诗说无梁楼盖的平法标注
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:29 编辑 平法示无梁楼盖,应标明两种板带。号跨数厚宽通筋,注筋长中线以外。 【注释】号跨数厚宽通筋:梁编号、跨数、板厚、上下贯通钢筋。 注筋长:标注支座上部非贯通钢筋的长度。中线:支座中心线。参见16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则
  • 无梁楼盖的的钢筋搭接问题
    无梁楼盖板带板底弯矩差异比较大,受力纵筋采用不同直径的钢筋,即外跨板底受力筋与中间跨板底受力筋不同,查看手册与图集,发现普通楼板相邻跨不需要搭接,无梁楼盖需要搭接,但图集上的是相同直径的钢筋焊接或搭接,不同直径的怎么办?
  • 双向板无梁楼盖_朱聘儒
    双向板无梁楼盖_朱聘儒
  • 无梁楼盖图纸标注的解释
    问题补充:各位老师请教以下问题:1,图一中板带上,板带下的数字分别代表什么意思。2,图一中蓝色线上两个608代表什么意思。3,图二中绿色范围内b=4700代表什么意思。
  • 关于无梁楼盖的建筑排水及消防
    有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了.
  • 请教:关于无梁楼盖的绘图
    1.无梁楼盖的边跨柱子有单向的梁拉结,中间的柱子与柱子之间只有楼板连接,中间板与边跨的柱子连接的地方是不是也要设置柱帽,若设置柱帽,岂不是只有一半?2.SATWE有限元计算完毕后,是否根据查询结果里的数据配置板的钢筋就可以了3.梁图生成的时候虽然计算时虚梁自动过滤掉了,出图的时候还是在里面,是否保留?还是中间只有厚板和柱帽,柱子?现在计算完毕了,画图不知道怎么画了,请做过的朋友指教一下!
  • 请教关于无梁楼盖的相关问题
    有什么软件能够计算无梁楼盖的配筋及裂缝,若连续两跨度为8.4m和7.2米,则柱上板带的宽度取多少(4.2m还是3.9m),施工图怎么表示?
  • 发个无梁楼盖的excel表格
    发个无梁楼盖的excel表格
    为方便比较不同方案,excel是很好的选择。先在excel中完成基本的计算步骤,最后利用假设分析的功能,得到不同参数组合下各方案的不同目标值。所发表格采用经验系数法计算无梁楼盖,主要对比了不同板厚的单方混凝土、钢筋用量,并按本公司合同价计算不同方案的单方造价。抛砖引玉,当然也为赚点几分,等着下资料,这里的电子书真是太丰富了。。。。。。excel文件中有点VBA,呵呵,没有病毒,没有加密.错误,请大家帮忙改正吧[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 编辑 ]<
预应力无梁楼盖
预应力无梁楼盖专题,为您提供预应力无梁楼盖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力无梁楼盖 相关的专业交流讨论,更多预应力无梁楼盖相关内容请访问
防水安全技术交底
潜水潜污泵
