  • 如克厂家直供WQ 10-15-1.5潜水潜污泵
    WQ无堵塞潜水排污泵主要用途  (WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。  WQ无堵塞潜水排污泵使用条件 1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。   2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。   3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。   4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。   5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。  注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品.  WQ无堵塞潜水排污泵 产品
  • 01(03)S305图集小型潜水潜污泵选用及安装的要求及标准
  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • 潜污泵噪音如何界定超标?
    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
  • 潜污泵以及曝气风机选型问题
    现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
  • 干货分享--潜水排污泵
    潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,自吸排污泵结构紧凑、占地面积小的新一代泵。 潜水排污泵是结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。AS、AV型潜水式排污泵 在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 潜水排污泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 一、潜水排污泵·优点 与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:1、结构紧凑、占地面积小。
  • 关于潜水搅拌机的选型说明
    有需要的朋友可以下载参考一下
  • 潜水搅拌机怎样选择型号
    1 、潜水搅拌机 电缆和电缆密封:电机配有控制和动力水下电缆,为了打动最大限度地保护电机,即使在偶然的不正常运行情况下,电缆损坏且电机仍在水下,电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒,电缆进口宜采用三道密封,内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中,中间整个电缆嵌入树脂中,最外部用长橡胶环密封,电缆密封组件应做成一集成, 凯普德环保设备厂家 污水处理设备是污水处理工程的核心部分,污水处理设备的优劣关系到污水处理工艺能否正常运转,凯普德制泵是一家专业生产污水处理设备的厂家,高品质、高保障,主要生产潜水搅拌机、潜水排污泵等设备
  • 潜污泵排出管共用排出管的问题
    原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
  • CJT472-2015潜水排污泵
    最新潜水排污泵行业标准,供分享
  • 针对潜水排污泵的维护技巧
    洁夫森潜污泵广泛受到客户的热烈欢迎,由于其应用范围广,排污能力强深受喜爱重视,但应用或是维护保养不当时,也会造成潜水排污泵发生故障 1.电机转动方向有误。 潜水排污泵应用前应明确电动机转动方向是否正确,反方向转动虽可出水,但出水量小,电流量大,长期反方向转动会对电机绕组造成不可逆的毁坏; 2.未安装使用漏电保护器 防漏装置非常重要。当潜污泵的漏电值大过保护装置的工作电流时,漏电保护器便会断开潜水泵的主机电源,保证设施an全防护和人身an全; 3.主机电源出现异常时运作 如果工作压力过高或过低潜水排污泵的温度会升高。并且主机电源会出现异常,会缩短使用寿命甚至损坏潜水排污泵; 4.潜水排污泵长期脱干运作 潜水排污泵使用水作为热源。并且电机因长期干燥而过热而损坏; 5.反复开机关机 潜水排污泵反复启动会影响到其使用寿命,停转时造成回流,工作时,电机上的负载将工作。会产生过大的工作电流。线圈会烧坏 6.平常未开展维
  • 关于地下车库的排水潜污泵!!
    地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
  • 什么原因连续烧毁潜污泵电机
    近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
  • 有潜水泵,可以不做泵房吗?
    业主要做个雨水回用的水池,请问有潜水的泵,可以不做泵房吗?
  • 求救,怎么样选择潜污泵!!!
    现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
  • 怎样解决潜水泵漏水故障
    在我们日常生活中,广泛的运用潜水泵,在使用的过程中,难免会损坏潜水泵,以下教您几个简单的维修方法。 1)由于长期使用潜水泵,因此会使密封圈失去弹性,此时,可取出其密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布,将其剪成比原密封圈稍大的垫子,在装到凹槽中,最后将原密封圈装上,即可使用。 2)、使用时其第一道密封环出现严重磨损,则可取出尼龙密封圈,再将涂上黄油的石棉绳,缠绕在其不锈钢套上,充填到比原尼龙座略高即可,然后在填满黄油,再将尼龙座用螺栓用力压紧压实。 3)尼
  • 潜水过久,冒个泡,发套事故照
    潜水过久,冒个泡,发套事故照
    先看结果,在看原因
  • 小型潜水排污泵选用及安装
    最近下载的东东
  • 潜水排污泵几种优势分析
    潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:1.安装维修方便。小型的潜水排污泵可以自由安装,大型的潜水排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。2.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。3.连续运转时间长。潜水排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。4.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。5.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。正是由于上述优点,潜水排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的
潜水潜污泵
潜水潜污泵专题,为您提供潜水潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜水潜污泵 相关的专业交流讨论,更多潜水潜污泵相关内容请访问
