  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 关于潜水搅拌机的选型说明
    有需要的朋友可以下载参考一下
  • CJT472-2015潜水排污泵
    最新潜水排污泵行业标准,供分享
  • 干货分享--潜水排污泵
    潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,自吸排污泵结构紧凑、占地面积小的新一代泵。 潜水排污泵是结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。AS、AV型潜水式排污泵 在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 潜水排污泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 一、潜水排污泵·优点 与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:1、结构紧凑、占地面积小。
  • 潜水搅拌机怎样选择型号
    1 、潜水搅拌机 电缆和电缆密封:电机配有控制和动力水下电缆,为了打动最大限度地保护电机,即使在偶然的不正常运行情况下,电缆损坏且电机仍在水下,电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒,电缆进口宜采用三道密封,内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中,中间整个电缆嵌入树脂中,最外部用长橡胶环密封,电缆密封组件应做成一集成, 凯普德环保设备厂家 污水处理设备是污水处理工程的核心部分,污水处理设备的优劣关系到污水处理工艺能否正常运转,凯普德制泵是一家专业生产污水处理设备的厂家,高品质、高保障,主要生产潜水搅拌机、潜水排污泵等设备
  • 针对潜水排污泵的维护技巧
    洁夫森潜污泵广泛受到客户的热烈欢迎,由于其应用范围广,排污能力强深受喜爱重视,但应用或是维护保养不当时,也会造成潜水排污泵发生故障 1.电机转动方向有误。 潜水排污泵应用前应明确电动机转动方向是否正确,反方向转动虽可出水,但出水量小,电流量大,长期反方向转动会对电机绕组造成不可逆的毁坏; 2.未安装使用漏电保护器 防漏装置非常重要。当潜污泵的漏电值大过保护装置的工作电流时,漏电保护器便会断开潜水泵的主机电源,保证设施an全防护和人身an全; 3.主机电源出现异常时运作 如果工作压力过高或过低潜水排污泵的温度会升高。并且主机电源会出现异常,会缩短使用寿命甚至损坏潜水排污泵; 4.潜水排污泵长期脱干运作 潜水排污泵使用水作为热源。并且电机因长期干燥而过热而损坏; 5.反复开机关机 潜水排污泵反复启动会影响到其使用寿命,停转时造成回流,工作时,电机上的负载将工作。会产生过大的工作电流。线圈会烧坏 6.平常未开展维
  • 有潜水泵,可以不做泵房吗?
    业主要做个雨水回用的水池,请问有潜水的泵,可以不做泵房吗?
  • 怎样解决潜水泵漏水故障
    在我们日常生活中,广泛的运用潜水泵,在使用的过程中,难免会损坏潜水泵,以下教您几个简单的维修方法。 1)由于长期使用潜水泵,因此会使密封圈失去弹性,此时,可取出其密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布,将其剪成比原密封圈稍大的垫子,在装到凹槽中,最后将原密封圈装上,即可使用。 2)、使用时其第一道密封环出现严重磨损,则可取出尼龙密封圈,再将涂上黄油的石棉绳,缠绕在其不锈钢套上,充填到比原尼龙座略高即可,然后在填满黄油,再将尼龙座用螺栓用力压紧压实。 3)尼
  • 潜水贯流泵上下游闸门布置
    泵站共40个流量,4台潜水贯流泵,其中两台为双向,两台单向。请问大神们:单向潜水贯流泵在进口和出口闸门布置情况怎样?双向时又如何?以下是个人想法:单向泵在进出口均设检修门,并在出口检修门上游设快速工作门或拍门。对于双向泵,在进、出口均设检修门和普通工作门,因为双向不怕水逆流对设备影响。求大神帮助。
  • 潜水排污泵几种优势分析
    潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:1.安装维修方便。小型的潜水排污泵可以自由安装,大型的潜水排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。2.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。3.连续运转时间长。潜水排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。4.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。5.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。正是由于上述优点,潜水排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的
  • 向各位请教潜水搅拌机选型问题
    向各位请教潜水搅拌机选型问题 ,知道了池子尺寸,如何选择潜水搅拌呢?叶轮直径和功率可以直接算出吗?
  • 潜水排污泵在工程中的应用
    潜水排污泵在工程中的应用
    潜水排污泵在工程中的应用 潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:
  • 小型潜水排污泵选用及安装
    最近下载的东东
  • 潜水过久,冒个泡,发套事故照
    潜水过久,冒个泡,发套事故照
    先看结果,在看原因
  • 潜水搅拌机安装的一般说明
    安装潜水揽拌机可采用的安装型式多种多样。本人提供一下其中最常用、最方便、最便捷的安装方式,该专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机,并且使用安全可靠。丰,球还可以提供其它安装方法的指导。 潜水揽拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节。吊架座、支撑架和下托架与池的联结均采用化学螺栓固定。客户订货时,请提供池深 H ,以便水泵公司具体加工时确定导杆尺寸及支撑架的数量。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。起吊装置除吊架座外,数台搅拌机可共用一套。为方便搅拌机安装及起吊,应在起吊位置的护栏上开活动门。 一般地每个规格搅拌机对应一种型式安装系统,如用户有特殊需要,可另配其它型式安装系统。但是各型式安装系统其结构有所不同。 安装的时候注意事
  • 下面列出潜水排污泵的8大优势
    1、大流量潜水排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。2、大流量潜水泵采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了轻向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%。3、采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。4、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作。配置自搅匀叶轮的大流量潜水泵,具有自动搅匀功能,可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。5、大流量潜水排污泵浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。6、大流量潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对大流量潜水泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。7、双导轨自动耦合安全系统,给大流量潜水排污泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
  • 活性炭吸甲醛谨防被忽悠
    活性炭吸甲醛谨防被忽悠
    活性炭吸甲醛谨防被忽悠<
  • 爆炸极限与活性炭吸脱附
    废气浓度为4000mg/m3,风量1万,用活性炭吸脱附工艺。 请问: 1;是否可以用此工艺,为什么; 2、是否会达到爆炸极限,爆炸极限怎么算。 3、标准40,可以达标吗 4、脱附风量多少
  • 请教关于潜水排水泵问题
    规范上规定“排水集水井有效容积在水泵自动启动开关时不宜小于最大一台水泵5分钟的排水量,且水泵在1小时内启动次数不宜超过6次” 后面半句“水泵在1小时内启动次数不宜超过6次”怎么计算实现啊??
潜水吸砂泵
潜水吸砂泵专题,为您提供潜水吸砂泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜水吸砂泵 相关的专业交流讨论,更多潜水吸砂泵相关内容请访问
相关热门专题
