刚开始进入slabcad 可以计算,柱帽和荷载都调好后,就无法计算了。退出后再进入第一项楼板及预应力信息输入,就提示错误退出了。总提示应用程序发生异常,求高手帮助啊!!!软件也重新安装过了,各种不好用啊~~~
请教个问题,车库顶板(无梁楼盖+柱帽),利用SLABCAD计算,板带配筋是按照【(3)分析结果输出与图形显示】中的【标注点值】来配筋?还是按照【(4)板带交互设计与验算】中的结果来配筋? 两个结果不同 很迷惑!!请问到底按哪个结果还板带配筋??或者还有其他常规设计做法吗?谢谢各位!!
有一个两层地下车库做的无梁楼盖,整体建模算上面一层的时候很正常,可是算下面一层的时候在运行slab第四项“板带交互设计及配筋”时的“配筋&验算”的时候程序中断跳出,。另一个问题,我把模型分开,即算下一层的时候把上一层在模型里删掉,算上一层的时候把下一层在模型里删掉,得到的结果感觉异常:同一个柱子两侧板带的内里及配筋相差两倍左右,不知左右的数值表示的什么,是极值还是什么?程序用黄色和白色的字表示板上荷载是一样的。
计算无梁楼盖地下室底板,在SLABCAD按照倒楼盖有限元计算 承台范围中 的这些配筋数据是不是可以不管.。。如若不管,这些单桩承台配筋依据在哪?
无梁楼盖地库在整体模型计算后,经过slabcad有限元分析,交互设计结果得到的恒活荷载下内力结果比较正常,但包络后弯矩值非常大,出来配筋很大,但我计算时除了恒活荷载,没有考虑地震作用及风荷载等,为什么会出现包络结果很大的情况?问PKPM技术人员么一直都没给我解决
本人正在做一个大跨度的框架结构,选用无梁楼盖,最大柱距为11m*10m,主要用SLAB CAD算无梁楼盖,框架柱600*600,板厚300,在框架最外侧布置了一圈500*600的梁,中部布置虚梁,我很不明白的是,角柱未布置柱帽,但是它上面有500*600的梁,为什么角柱的抗冲切演算不能满足?还有就是如果中柱不布置柱帽,尽管柱子四个方向布置有梁(400*800),但是抗冲切还是不能满足,难道框架主梁就对抗冲切没有贡献吗??莫非我就一定要在有柱子的地方布置柱帽??这是不是PKPM的一个漏洞呢?很是不解,各位同行,你们有遇到过吗?怎么处理的?谢谢!!
利用SLABCAD设计无梁楼盖上时,有如下疑问.txt
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
1 我想问,多墙柱联合多桩承台如果用SLABCAD(简化成无梁楼盖)计算,计算结果需要注意什么吗? 望各位大侠指导一下 2 你这个模型中好像没有桩 如果是联合筏板基础还是可以这么计算的,但是你这里有桩的作用,就不能这样了 1 用桩来充当柱子的作用呢? 2 感觉上还是有点问题 1 我们院一个审图多年的前辈提出的一个办法,我愚钝不是很理解 2 如果用桩来充当柱子的
请教:计算一个两层的无梁楼盖框架,是地下车库,以SATWE算完后,进入SLABA计算总是出错,请问有什么技巧吗?谢谢!
现在在做一个地下室的项目(我第一次做地下室,各位老师多多帮忙啊,遇到好多问题…),地下二层为无梁楼盖设计柱帽高600板厚300 3000*3000一个柱帽;8700*8700一个梁格,这么算下来一个梁格内布置9个喷头,间距为2900*2900的正方形布置见图1,问题出来了 就是每个梁格里都有四只喷头在柱帽的下方,距帽边50。如果我按照所有喷头都距顶板500做可以吗?这样做的话柱帽下面的喷头是否违反了喷规的7.1.3的第一条?要怎么改进比较好:1、改间距变为3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的喷头距顶板为350其余的喷头为150,施工是否可行?(这个方法现在出图时间紧迫,修改量巨大),2、在图纸中增加详图说明布置在柱帽下的喷头稍挪到柱帽的边上,这的喷头溅水盘还是在柱帽以下距顶板350,见图2,这两种哪种可行,还有别的办法吗?
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
一地下车库,无梁楼盖,7800*7800柱网,主楼边跨为十字梁普通梁板结构,无梁楼板定义为弹性板6,有限元计算,普通梁板为刚性板,塑性计算,200厚。那问题来了,我用盈建科计算,两种楼板采用两种计算方法,计算两遍,交接处的板支座配筋怎么考虑呢?
双向板无梁楼盖_朱聘儒
无梁楼盖板带板底弯矩差异比较大,受力纵筋采用不同直径的钢筋,即外跨板底受力筋与中间跨板底受力筋不同,查看手册与图集,发现普通楼板相邻跨不需要搭接,无梁楼盖需要搭接,但图集上的是相同直径的钢筋焊接或搭接,不同直径的怎么办?
问题补充:各位老师请教以下问题:1,图一中板带上,板带下的数字分别代表什么意思。2,图一中蓝色线上两个608代表什么意思。3,图二中绿色范围内b=4700代表什么意思。
